viewonline.php?sid=befc0cb9dcba8c033fd01d09a33e4ed8Qui est en ligne ?
[Problème] Alarme
Crazy306
MessagePosté le: 23 11 2006 19:59    Sujet du message: [Problème] Alarme R&eacutepondre en citant
J'ai mon alarme d'origine qui ne fonctionne plus, je voudrais savoir ou elle se trouve et ce que je peux vérifier pour trouver la panne .
Crazy306
MessagePosté le: 24 11 2006 19:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Personne?
biloucdn
Localisation: (45) 306 XS 1.8L16S /Ibiza TDI130Sport / Mondéo TDDI136 /Ford Ka2009 /Cox 1967/ ALFA 156 2.4 175Cv
MessagePosté le: 25 11 2006 18:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Crazy306 a écrit:
Personne?
voir au niveau de la boite à gant ou bien au niveau moteur, si tu trouve la sirene, remonte les fil pour voir d'où ça vient!
Crazy306
MessagePosté le: 25 11 2006 19:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
biloucdn a écrit:
Crazy306 a écrit:
Personne?
J'ai chercher mais je sais meme pas à quoi ça ressemble
biloucdn
MessagePosté le: 25 11 2006 22:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu ne vois pas de sirene au niveau de ton moteur?
remarque il est possible qu'elle soit monté sur ton klaxon d'origine!
en revanche, il est obligé que tu ais un contacteur de capot à l'avant, en suivant se fil, ça te à ton boitier d'alarme!
biloucdn
Jacouille
Le retour de la fripouille
MessagePosté le: 26 11 2006 13:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
L' alarme d' origine se trouve dans le tableau de bord.
Démonte la console centrale puis al trappe en dessous du TDB et la centrale est pas loin. En tout cas, elle est reliée au boitier que tu va trouver à cet endroit
Spécialiste du jackying
Crazy306
MessagePosté le: 26 11 2006 13:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est le boitier de centralisation qui se trouve là, je les déjà démonté et j'ai rien vu d'autres
Jacouille
MessagePosté le: 26 11 2006 14:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ton alarme y est reliée. Si tu n' as pas de prise entre le boitier et la prise du faisceau d' origine c' est que tu n' as pas d' alarme.
La centrale se trouve généralement au dessus de ce boitier de centralisation ou derrière le poste
Elle est de toute manière dans le TDB. Demonte donc ta façade centrale et tu devrais tomber sur la centrale.
katana13
MessagePosté le: 26 11 2006 14:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
demonte ta console centrale !!
au fait,c'est quoi la marque de ton alarme ?
Crazy306
MessagePosté le: 26 11 2006 20:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai deux prises qui partent du boitier si je me souviens bien, c'est le meme que celui-là
Et au dessus j'ai l'horloge, les warning, etc.. et il me semble que c'est un beau b.ordel de fils derrière le poste
C'est l'alarme d'origine.
Jacouille
MessagePosté le: 26 11 2006 20:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C' est la texalarm :)
Bon ben la prise vient se coler entre le boitier et la grosse prise noire. Et la centrale est derrière le poste dans le TDB ou quelque spart par là, il faut démonter ta façade centrale pour la chopper :)
Crazy306
MessagePosté le: 03 12 2006 17:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Donc j'ai enfin eu le temps de regarder, tout ce que j'ai trouvé c'est ça:
Avec une étiquette "Valéo" et c'est la mince à démonter.
Crazy306
MessagePosté le: 04 12 2006 16:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
JP
MessagePosté le: 04 12 2006 16:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le truc avec l'étiquette valeo n'est pas ton alarme...
Regarde entre le poste et le compteur du tableau de bord.
Crazy306
MessagePosté le: 04 12 2006 17:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Y a rien entre le poste et le compteur
cyril
MessagePosté le: 04 12 2006 18:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu t'es embeté pour rien a mon avis, desolé je n'avais pas vu ton poste. donc ton alarme est deriere la trappe en bas a gauche du volant (ou il y a le reglage de phare ect).
voila a +
306 xs HDI TBB
Crazy306
MessagePosté le: 04 12 2006 19:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
voila a +
Tu pourrais me dire comment l'atteindre? parce que en démontant la plaque du réglage de phare tout ce que je vois c'est les fils qui partent de la boite à fusibles...
ponpon69
MessagePosté le: 07 12 2006 15:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai une texalarm moi aussi et j'ai un pti souci, moi j'ai changer la centrale d'origine (je l'ai même déplacé de derrière le réglage des feux à derriere mon poste )par une autre avec plip mais du coup j'ai plus toute les fonctions dont la fermeture des portes avec la télécommande et les bip pour le capot et le coffre si ouvert.
pour ce qui est de la centrale je vais te la montrer pour que tu sache à quoi elle ressemble
en attendant si quelqu'un a un schéma pour TEXALARM je suis preneur...
ponpon69 306 xs hdi 110
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=31499&sid=11d41e21f0aad8c93138eebdcf021033
Crazy306
MessagePosté le: 07 12 2006 21:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Finalement elle marche bien mon alarme, je devais mal m'y prendre pour l'essayer
