viewonline.php?sid=d9a836af63291b8a853492f0b2bdfec6Qui est en ligne ?
[Dossier] Régler son problème de ralenti instable
stam48
MessagePosté le: 05 12 2005 8:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
La sonde de température d'admission d'air peut aussi être la cause de problèmes de ralenti.
aOu
MessagePosté le: 05 12 2005 13:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Qu'appelles-tu sonde de températire d'admission par hasard ? :)
Quevain
MessagePosté le: 19 12 2005 18:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon ba moi j'ai fait la manip (demontage moteur pas a pas)
et bein ca a absolument rien changé
il etait bien crade,l'emplacement aussi,mais le fait de nettoyé n'a rien changé j'suis deg
De toute facon j'dois passer au diag donc on verra bien tout ce qui couille
Regulate
MessagePosté le: 22 12 2005 4:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
vankuish a écrit:
AOuOne a écrit:
correctement stable..? (genre Sonde Lambda...) ou pas du tout ?
c'est important, quelqu'un sait ?
Je te dirai ça demain, je recois ma sonde lambda neuve. Pour une 1.6XR
Mon problème: trous à l'accélération et calages intempestifs au démarrages à froid.
Quleq'un à des photos pour faire le nettoyage sur une essence, je vais devoir le faire...
Toujours présent!
Renault 19----> 306 je vais aprécier la transition!
Regulate
MessagePosté le: 07 04 2006 1:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Depuis le temps, sonde lambda changée + re-bougies, re-filtre à essence, bobine,faisceaux d'allumage, filtre à air. J'ai essayé la méthode du fainéant pour nettoyer le moteur pas à pas car je sais pas le demonter, sur ma voiture il est difficile d'accès et fixé avec 2 rivets et non 2 vis (j'hésite a dorer les rivets et casser quelque chose)
HELP, j'ai un 1.6 XR de 94
Et vous des nouveaux résultats?
Toujours présent!
306 XT 1.6
MessagePosté le: 07 04 2006 12:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il est juste emboité, c'est très facile à sortir. Prends les deux durits avec (tu fais sauter les colliers sertis et tu remplace par des colliers à vis). Il me semble que tu n'aura pas à toucher aux rivets, mais dans le doute je jetterai un coup d'oeuil ce soir, j'en ai un démonté.
En même temps, passe chez pijo chercher des joints de collecteur d'admission (10€ le jeu à tout casser), il y a une chance sur deux qu'ils soient cramés, les miens étaient déjà cuits au bout de 6 mois.
PS: je suis aussi passé d'une 19 (1.9d EDF...) à une 306 1.6, c'est autre chose! Bienvenue au club!
Regulate
MessagePosté le: 07 04 2006 15:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je vais regarder ca tout de suite je viens d'acheter des colliers, j'ai pas trop compris comment tu veux que je le sorte sans faire sauter les rivets mais bon je vais regarder ca.
Edit:
Ok je viens de regarder et j'ai réussi a l'enlever, ce qui était tenu par les rivets est, en fait un support en caoutchou mais je pensais que ca faisait corps avec la piece.
Par contre j'en suis à me demander si je ne me trompe pas de pièce car ca ne ressemble pas du tout aux photos que j'ai vues des autres 306istes... et marque BOSCH
Toujours présent!
Quevain
MessagePosté le: 07 04 2006 22:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est pas le moteur pas a pas ca
mais je c'est pas ce que c'est...t'as une photo du moteur avec cette pieces montée?
Regulate
MessagePosté le: 08 04 2006 1:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ben pourtant ca j'ai bien reussi à le démonter selon les instructions de 306 XT 1.6, je comprends plus rien, il est ou mon moteur pas à pas alors? Parce que c'est pas du tout disposé pareil que chez vous j'ai un 1.6XR, je prendrai des photos demain, en tout cas cette pieces est derriere le bloc moteur et difficile d'accès.
Toujours présent!
Quevain
MessagePosté le: 08 04 2006 12:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si j'y pense je regarderais dans ma rta cet aprem
Boum Boum
MessagePosté le: 08 04 2006 14:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
question bete mais c valable aussi sur essence car je vois que l on parle d egr hdi mais j ai un s16 qui de temps en temps une fois par semaine bloc a 2000t/m voir des fois vasille entre 800t/m et 1200t/m !!!
Erreur corrigé
306 s16 pack prenium!!!
Angel eyes et feux leds teinté noirs c fait !!!
lame de 406 coupé c fait !!!
Alarme Beeper Heat demarrage a distance !!!
Etrier peint !!!
www.306annu.com
Quevain
MessagePosté le: 08 04 2006 14:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Boum Boum a écrit:
question bete mais c valable aussi sur essence car je vois que l on parle d egr hdi mais j ai un s16 qui de temps en temps une fois par semaine bloc a 20000t/m voir des fois vasille entre 8000t/m et 12000t/m !!!
inquiete toi
ou alors enlève un 0
Koma
MessagePosté le: 08 04 2006 15:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
306xsiman a écrit:
inquiete toi
Regulate
MessagePosté le: 08 04 2006 15:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Voilà j'espère que c'est assez explicite...
D'après ma RTA c'est le régulateur de ralenti, c'est aussi un moteur pas à pas qui agit cette fois sur la butée repos du papillon. (Bosch MA 3.0), Pour d'autres c'est le Magnetti Marelli ou le Bosch MP 5.1 fixés eux, directement sur le boitier papillon...
Photos prises de l'aile droite de la caisse
La pièce n'est pas visible car cachée derrière le moteur
Voilà une photo de plus près
Et une autre
D'autres photos ici http://album.club-internet.fr/album/disp_serie.phtml?user=regulate&cid=10074778&id_album=21718&page_courante=3
Toujours présent!
Boum Boum
MessagePosté le: 09 04 2006 1:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Erreur corrigé
Desolé mais au boulot j ai du mal a ecrire avec tout le monde que j ai !!!
Aussi non pas de reponse a ma question ?
Etrier peint !!!
www.306annu.com
Chepper669
MessagePosté le: 17 06 2006 0:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai aussi eu des problemes de ralenti et des fois meme elle voulait plus demarrer a part en poussant. Je l'ai passé a la valise. Negatif tout est ok. J'ai change le moteur pas a pas du ralenti. Que dalle. Démontage et nettoyage du papier papillon. Toujours rien. J'ai meme changer la rampe d'allumage de bougies pensant avoir un faux contact donc une mauvaise explosion... Et a ma grande surprise, c'était ma sonde de starter. Vous savez celle a coté du calostat et de la sonde de temperature d'eau. Genre celle ki est relié au calculateur direct. Et ben ctait elle ki me foutai la merde. elle ne mesurait pas correctement la temperature donc elle mettait le starter et bouf!!!!!! Noyé! Enfin maintenant ça va bocoup mieux!!!!!!!
Quevain
MessagePosté le: 17 06 2006 1:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
interessant!
et tu as quoi comme moteur?
une photo de la piece stp?
306 XT 1.6
MessagePosté le: 17 06 2006 9:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est une simple sonde de température d'eau, elle est située sur la culasse côté conducteur, à côté du calorstat. Je l'ai d'ailleurs changée suite à un problème de ralenti (trop bas à froid, trop haut à chaud) mais le problème venait finalement du moteur pas-à-pas.
306 xsi
MessagePosté le: 24 11 2006 13:00    Sujet du message: Re: [Dossier] Régler son problème de ralenti instable R&eacutepondre en citant
merci bcp pr ton dossier!!!
mais sait tu ou on peu trouver se produit pr netoyer les egr dans paris??
g demander cher peugeot midas....
Quevain
MessagePosté le: 24 11 2006 13:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi j'avais trouver chez leclerc auto une bombe de air5
ca fait artie de la gamme injection5 etc
Page 2 sur 4
