[QUESTION]Moteur 1.9Td JUMPER sur 306???Aidez-moi SVP
XeLa_306Td974
MessagePosté le: 20 11 2006 17:30    Sujet du message: [QUESTION]Moteur 1.9Td JUMPER sur 306???Aidez-moi SVP R&eacutepondre en citant
Bonsoir a tous,ou bonjour....(ne pas oublier le decalage horaire). En fait,sa fait longtemps que je recherche un moteur pour ma 306.Je l'ai vendue(cause:fuite turbo,pompe,culasse mort)Donc je l'ai vendue a un ami,et en attendant j'en recherchait un autre,sa fait presque 2 mois ke ma tinine ne roule plus Donc,j'ai fait une commande avec une casse,mais,quand je suis venue voir si les moteurs etaient arrivées(parce qu'il fallait passer uen commande)Il y en avait plus D'otres personnes ont acheter avant moi Donc,il m'ont proposer un moteur 1.9Td d'un jumper...Mais est ce que niveau performance sa reste pareil ou pas?Et y'a t'il beaucoup de modifs a faire???Le moteur de Jumper est plus lourd ou pareil que de la 306...Aidez moi SVP,j'en ai vraiment besoin...Bientot les fotos de mon accident de voiture,et aussi quand elle sera entierement fini je l'esper au plus tot Merci et @+
306iste de la Réunion...Petit nouveau qui espere se faire plein d'ami(e)s 306isite...
MessagePosté le: 20 11 2006 17:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le TD de la 306 monte sur les jumpy.
Apres reste a voir si entre jumpy et jumper c'est les meme.
XeLa_306Td974
MessagePosté le: 20 11 2006 17:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
En fait j'me suis bien renseigner,et en fait t'a rasion c'est bien un moteur d'une jumpy,et pas d'une jumper.Et donc sa monte facilement sa?Sa ralentira pas ma caisse?C'est le meme poids q'un moteur de 306??Et sa marchera mieux ou moin???Merci beaucoup pour ton conseil?J'sui vraiment dans la m... la??MErciii vraiment beaucoup luther
MessagePosté le: 20 11 2006 17:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
En faite, c'etait un jumpy D, mais il avai telement de mal a tirrer le plateau avec des grosse ciasse desssus, que le gar a mon té un TD D8A, sans souci, comme metre un TD dans une 306 D.
D'ailleur des jumpy TD je savai meme pas que ca existai
Faut voir le moteur, au 1er coup d'oeil tu verra.
Si les SB sont similaire, le moteur lui bah ca doit etre exactement le meme.
306 // XZ c'est pareil, donc voila
XeLa_306Td974
MessagePosté le: 20 11 2006 18:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Les SB?C'est koi sa?Donc j'aurai le meme puissance que ma 306 d'avant?Y'aura pa de changement niveau puissance alors?Et si je veut augemnter la pression du turbo,et tout et tout.Tu c'est.kome d'hab avec les 306,y'aura pa de blem avec le moteur de la jumpy?
ludo12
MessagePosté le: 20 11 2006 19:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
prends pas la boite a vitesse car c surement pas la même !!!
rapport plus court ou mal étagé pr une 306 !!!
SB sa veux dire silent bloc !!!
milegas
MessagePosté le: 20 11 2006 20:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Attention aussi a systeme de l'intercooler, les tuyaux risque de ne pas cheminer de la meme maniere...
306 symbio TD, PI lucas 10/1997 XUD9TE toute d'origine!! 135000 kms
MessagePosté le: 20 11 2006 20:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu dit avoir vendu ton ex moteur, le ga va le refaire ?
Tu aurai pu y recuperer des pieces ( durite etc ... )
Enfin va voir le moteur si il est pas trop loin, et matte le sous tous les angles.
Tu a vendu ton ex moteur avec boite ? ( j'espere que non )
team-fire
MessagePosté le: 20 11 2006 21:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui attention boite plus courte sur les jumpy!utilitaire oblige.La boite ou je bosse en possaide un donc je suis bien placé pour la savoir
civic v.t.i vtec 190 c.v pour 960 kg controlé .0-100: 6.2 secondes! 50-150:9.7 secondes décata ligne invidia gt 300,collecteur dc sport 4-2-1,admission Mugen,reprog et bien sur vtec powaaaaa!!!!
MessagePosté le: 20 11 2006 21:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si il met la boite du jumpy sur la 306, ca marchera mieux ( enfin ca donera l'impression )
XeLa_306Td974
MessagePosté le: 21 11 2006 16:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
E nfait,j'ai garder ma boite,mon demareur et mon alternateur,aussi ma clim.Et j'ai vendu tout a un ami a 400€.maintenant je regrette,il a deja refait le moteur et sa racle foooort ...Powaaa.
Je l'avait vendu du fait que de la fummée sortai de mon moteur,j'croayit que c'etai grave,en fait,c'etai juste les ti trou dans la culasse qui etai bouché avec la rouille Dommage,maintenant faut que j'attende le mien
Donc y'a pa trop de blem si je le met?
MessagePosté le: 21 11 2006 17:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le moteur est loin de chez toi ?
Va le voir, le moteur lui meme peut etre identique, mais avoir par exemple le clecteur d'echapement different avec un turbo fixé differament, et donc tu pourai pas refoutre ta ligne corectement
Faut le voir pour etre sur
XeLa_306Td974
MessagePosté le: 21 11 2006 17:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok,merci du conseil.Je vais vous tenir au courant de mon soucis
Merci a tous et encore merci
katana13
MessagePosté le: 21 11 2006 20:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut
moi je te conseille pas ,prends un moteur de 306 TD et D8a si possible
tu vas ramer avec un moteur d'utilitaire ...
NonoTHX
MessagePosté le: 22 11 2006 19:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
katana13 a écrit:
salut
Ah et tu te bases sur quel faits ? Si le moteur est le même et qu'il monte sa boite... je vois pas en quoi il ramerait ?!
Par contre, je suis pas convaincu niveau puissance si c'est un moteur de Jumper. Par contre celui de Jumpy en 1.9 TD doit être le même que celui de la 306. Regardes la référence moteur (D8A/DHY/etc...)
katana13
MessagePosté le: 22 11 2006 20:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
NonoTHX a écrit:
katana13 a écrit:
salut
ben voila !!! c'est pas la meme puissance
MessagePosté le: 22 11 2006 21:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est pas un moteur de jumper, c'est un moteur de jumpy, il la precisé parl a suite.
Donc moteur identique, mais boite difference, et surement des petis truc en plus de differents.
