XeLa_306Td974
Inscrit le: 10 Oct 2006 Messages: 78 Localisation: Réunion
Bonsoir a tous,ou bonjour... .(ne pas oublier le decalage horaire) . En fait,sa fait longtemps que je recherche un moteur pour ma 306.Je l'ai vendue(cause:fuite turbo,pompe,culasse mort)Donc je l'ai vendue a un ami,et en attendant j'en recherchait un autre,sa fait presque 2 mois ke ma tinine ne roule plus Donc,j'ai fait une commande avec une casse,mais,quand je suis venue voir si les moteurs etaient arrivées(parce qu'il fallait passer uen commande)Il y en avait plus D'otres personnes ont acheter avant moi Donc,il m'ont proposer un moteur 1.9Td d'un jumper...Mais est ce que niveau performance sa reste pareil ou pas?Et y'a t'il beaucoup de modifs a faire???Le moteur de Jumper est plus lourd ou pareil que de la 306...Aidez moi SVP,j'en ai vraiment besoin...Bientot les fotos de mon accident de voiture,et aussi quand elle sera entierement fini je l'esper au plus tot Merci et @+ _________________ 306iste de la Réunion...Petit nouveau qui espere se faire plein d'ami(e)s 306isite...
 Genre:  Statut: Absent Age: 44 Inscrit le: 19 Juil 2004 Messages: 11330 Localisation: Vernon, 27
le TD de la 306 monte sur les jumpy.
Apres reste a voir si entre jumpy et jumper c'est les meme. _________________ |
XeLa_306Td974
| luther a écrit: | le TD de la 306 monte sur les jumpy.
Apres reste a voir si entre jumpy et jumper c'est les meme. |
En fait j'me suis bien renseigner,et en fait t'a rasion c'est bien un moteur d'une jumpy,et pas d'une jumper.Et donc sa monte facilement sa?Sa ralentira pas ma caisse?C'est le meme poids q'un moteur de 306??Et sa marchera mieux ou moin???Merci beaucoup pour ton conseil?J'sui vraiment dans la m... la??MErciii vraiment beaucoup luther _________________ 306iste de la Réunion...Petit nouveau qui espere se faire plein d'ami(e)s 306isite...
| XeLa_306Td974 a écrit: | | luther a écrit: | le TD de la 306 monte sur les jumpy.
En fait j'me suis bien renseigner,et en fait t'a rasion c'est bien un moteur d'une jumpy,et pas d'une jumper.Et donc sa monte facilement sa?Sa ralentira pas ma caisse?C'est le meme poids q'un moteur de 306??Et sa marchera mieux ou moin???Merci beaucoup pour ton conseil?J'sui vraiment dans la m... la??MErciii vraiment beaucoup luther |
En faite, c'etait un jumpy D, mais il avai telement de mal a tirrer le plateau avec des grosse ciasse desssus, que le gar a mon té un TD D8A, sans souci, comme metre un TD dans une 306 D.
D'ailleur des jumpy TD je savai meme pas que ca existai
Faut voir le moteur, au 1er coup d'oeil tu verra.
Si les SB sont similaire, le moteur lui bah ca doit etre exactement le meme.
306 // XZ c'est pareil, donc voila  _________________ |
XeLa_306Td974
| luther a écrit: | | XeLa_306Td974 a écrit: | | luther a écrit: | le TD de la 306 monte sur les jumpy.
306 // XZ c'est pareil, donc voila  |
Les SB?C'est koi sa?Donc j'aurai le meme puissance que ma 306 d'avant?Y'aura pa de changement niveau puissance alors?Et si je veut augemnter la pression du turbo,et tout et tout.Tu c'est.kome d'hab avec les 306,y'aura pa de blem avec le moteur de la jumpy?  _________________ 306iste de la Réunion...Petit nouveau qui espere se faire plein d'ami(e)s 306isite...
ludo12
prends pas la boite a vitesse car c surement pas la même !!!
rapport plus court ou mal étagé pr une 306 !!!
SB sa veux dire silent bloc !!! |
milegas
Inscrit le: 10 Aoû 2006 Messages: 153 Localisation: le sud!!
Attention aussi a systeme de l'intercooler, les tuyaux risque de ne pas cheminer de la meme maniere...  _________________ 306 symbio TD, PI lucas 10/1997 XUD9TE toute d'origine!! 135000 kms |
Tu dit avoir vendu ton ex moteur, le ga va le refaire ?
Tu aurai pu y recuperer des pieces ( durite etc ... )
Enfin va voir le moteur si il est pas trop loin, et matte le sous tous les angles.
Tu a vendu ton ex moteur avec boite ? ( j'espere que non ) _________________ |
team-fire
oui attention boite plus courte sur les jumpy!utilitaire oblige.La boite ou je bosse en possaide un donc je suis bien placé pour la savoir  _________________ civic v.t.i vtec 190 c.v pour 960 kg controlé .0-100: 6.2 secondes! 50-150:9.7 secondes décata ligne invidia gt 300,collecteur dc sport 4-2-1,admission Mugen,reprog et bien sur vtec powaaaaa!!!! |
| team-fire a écrit: | oui attention boite plus courte sur les jumpy!utilitaire oblige.La boite ou je bosse en possaide un donc je suis bien placé pour la savoir  |
si il met la boite du jumpy sur la 306, ca marchera mieux ( enfin ca donera l'impression ) _________________ |
XeLa_306Td974
E nfait,j'ai garder ma boite,mon demareur et mon alternateur,aussi ma clim.Et j'ai vendu tout a un ami a 400€.maintenant je regrette,il a deja refait le moteur et sa racle foooort ...Powaaa.
Je l'avait vendu du fait que de la fummée sortai de mon moteur,j'croayit que c'etai grave,en fait,c'etai juste les ti trou dans la culasse qui etai bouché avec la rouille Dommage,maintenant faut que j'attende le mien
Donc y'a pa trop de blem si je le met? _________________ 306iste de la Réunion...Petit nouveau qui espere se faire plein d'ami(e)s 306isite...
Le moteur est loin de chez toi ?
Va le voir, le moteur lui meme peut etre identique, mais avoir par exemple le clecteur d'echapement different avec un turbo fixé differament, et donc tu pourai pas refoutre ta ligne corectement
Faut le voir pour etre sur  _________________ |
XeLa_306Td974
| luther a écrit: | Le moteur est loin de chez toi ?
Faut le voir pour etre sur  |
Ok,merci du conseil.Je vais vous tenir au courant de mon soucis
Merci a tous et encore merci  _________________ 306iste de la Réunion...Petit nouveau qui espere se faire plein d'ami(e)s 306isite...
katana13
Avertissements: 1 Genre:  Statut: Absent
Inscrit le: 09 Avr 2006 Messages: 8106 Localisation: quelque part dans le 13
salut
moi je te conseille pas ,prends un moteur de 306 TD et D8a si possible
tu vas ramer avec un moteur d'utilitaire ...  _________________ retour aux sources en 306 hdéiiiiiiiii !
"Le jour où on mettra les cons sur orbite, t'as pas fini de tourner." |
NonoTHX
 Genre:  Statut: Absent Age: 44 Inscrit le: 16 Nov 2003 Messages: 5990
| katana13 a écrit: | salut
tu vas ramer avec un moteur d'utilitaire ...  |
Ah et tu te bases sur quel faits ? Si le moteur est le même et qu'il monte sa boite... je vois pas en quoi il ramerait ?!
Par contre, je suis pas convaincu niveau puissance si c'est un moteur de Jumper. Par contre celui de Jumpy en 1.9 TD doit être le même que celui de la 306. Regardes la référence moteur (D8A/DHY/etc...) _________________ Audi A4 2.0 TDI 140 2006 // Renault Mégane 1,5dci 85 2007
Ex 306 XS Pack 2,0 HDI 2000 Noir |
katana13
| NonoTHX a écrit: | | katana13 a écrit: | salut
Par contre, je suis pas convaincu niveau puissance si c'est un moteur de Jumper. Par contre celui de Jumpy en 1.9 TD doit être le même que celui de la 306. Regardes la référence moteur (D8A/DHY/etc...) |
ben voila !!! c'est pas la meme puissance  _________________ retour aux sources en 306 hdéiiiiiiiii !
c'est pas un moteur de jumper, c'est un moteur de jumpy, il la precisé parl a suite.
Donc moteur identique, mais boite difference, et surement des petis truc en plus de differents. _________________ |
