[Probleme]Train arrière qui grince dans les virages...
supracosmix
MessagePosté le: 16 11 2006 16:02    Sujet du message: [Probleme]Train arrière qui grince dans les virages... R&eacutepondre en citant
Salut, depuis quelque temp dans les virage assez serrer ( rond points, quand je prend une route perpendiculaire a la mienne ect..) mon train arrière fait un petit couic. Donc a mon avis ça fait du bruit quand il tourne enfin c'est ce qui me parait le plus logique. Vous savez d'ou ça peut venir, une partie du train a graisser ou alors ma 306 se transmute en 4L qui grince de partout et y'a plus qu'a l'achever?
1.6L Roland garros
20cd62
MessagePosté le: 16 11 2006 18:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
On va attendre pour l'achever
Ca grince dans les bosses, ou vraiment que dans les virages?
Ca passe peut etre en vrac, mais ca paaaaasse!
supracosmix
MessagePosté le: 16 11 2006 18:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ahhh 20cd62 ça me rappelle des souvenir ça .
Sinon dans les bosse rien dutout meme en mode colin mc rae sur des route de bouseux juste dans les virage quand le train arrière pivote j'ai l'impression.
1.6L Roland garros
milegas
MessagePosté le: 16 11 2006 19:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bien souvent ca veut dire que ton train arriere est entrain de mourir..
306 symbio TD, PI lucas 10/1997 XUD9TE toute d'origine!! 135000 kms
20cd62
MessagePosté le: 16 11 2006 19:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ben non justement, si il était en trian de mourrir, comme on dit souvent, c'est que les roulements de bras sont morts. Mais ça se change, je l'ai fait sur la 205.
Mais si c'était ça ca grince a chaque débattelment, meme quand tu monte dans le coffre, par exemple. Fais ce test
Sinon, je sais pas trop ce que ca peut etre...
supracosmix
MessagePosté le: 17 11 2006 11:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Non quand le train bouge de haut en bas ça grince pas dutout meme en sautant a pied joint dans le coffre.
PAr contre hier il pleuvait, ça le fesait plus , l'eau servirais elle de lubrifiant a la partie qui grince?
1.6L Roland garros
Koos59
MessagePosté le: 20 11 2006 12:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Juste pour savoir quand tu as changé tes roulements sur la 205,il y en avait combien?tu as changé autre chose?cales?
Ma présentation
Joe-Bar 59
Localisation: Dunkerque Voiture: 306 TD NORWEST ph 2.1 bleu pharaon
MessagePosté le: 20 11 2006 13:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il y a un tuto avec la restauration complete du train AR mais je n'arrive pas à remettre la main dessus
Modifs:
phares phase 3
jantes CHALLENGER
vanne EGR supprimée
ma présentation
Joe-Bar 59
MessagePosté le: 20 11 2006 13:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ça y est j'ai retrouvé regardes ici: http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=26000&highlight=train
Modifs:
phares phase 3
jantes CHALLENGER
vanne EGR supprimée
ma présentation
20cd62
MessagePosté le: 20 11 2006 14:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il y en a 2 de chaque coté, un exterieur et un interieur.
Ce qui fait, moins de 50€ pour 205
Pourquoi des cales?
Pour le tuto doné en lin, j'arrive pas a l'ouvrir pour l'instant, et je suis pressé, a ce soir
Koos59
MessagePosté le: 20 11 2006 20:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pourquoi des cales?
Ok je te remercie.je t'ai demandé si il y avait des cales car le gars de chez peugeot m'a compté des cales et des joints avec les roulements de bras de suspensions.je vous ferai une photo des pièces demain soir
Ma présentation
