viewonline.php?sid=580fc1875059ef494cc53770e2681035Qui est en ligne ?
[AIDE RESOLU] Installation sono seul (Page 3)
Poster un nouveau sujet   Ce sujet est verrouillé vous ne pouvez pas editer les messages ou faire de reponses.    306INsIDe Index du Forum -> Caraudio & Multimedia
sauvageon93
MessagePosté le: 15 11 2006 22:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut !
La fin de semaine aproche et je suis en cours pour finir la semaine j'aurais donc plus de temps pour passer mes cables.
Alors voila le passage de cable parla console centrale j'ai saisi !
Mais on dois séparer l'alim du RCA. J'ai cherché sur le forum et je n'ai toujours pas compris comment le passer par les cotés. Je suis peu etre bete mais pouvez vous m'éclairer ?
J'ai vu par les portes mais je comprend pas :s
Merci a vous et je prendrais plein de photo et vais bien expliquer tout ça apres
ykaran
MessagePosté le: 16 11 2006 4:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben tu fais passer le cable d'alimentation du côté gauche (conducteur) du pont central jusqu'à la banquette arrière, tout ça sous la moquette
Et pour le cable RCA (ou les) tu le (les) fais passer par le côté droit (passager) du pont central et tu le fais remonter derrière la console centrale en sortant de sous la moquette au niveau des pieds du passager, sous la boite à gant
sauvageon93
MessagePosté le: 16 11 2006 9:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui mais si je fait ça il ne risque pas d'y avoir des parasite vu qu'il seront alors tout proche. Je vais faire ça dans 1 heure le temps de prendre mon petit dejeuné et de sortir les voitures et remettre la mienne dans le garage.
J'espere avoir un nouvel réponse avant de faire des bétises.
En tout cas merci de ton aide
jambon
MessagePosté le: 16 11 2006 13:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Voila comment j'ai fait pour mon passage du cable d'alim:
http://www.forum-auto.com/forum2.php?config=tuning.inc&cat=2&post=377534&page=1&p=1&sondage=0&owntopic=1&trash=0&trash_post=0&print=0&numreponse=0&quote_only=0&new=0&nojs=0
sauvageon93
MessagePosté le: 16 11 2006 13:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok donc il faut que je perce:( et ta solution ne sera pour moi car j'ai déja passé une partie du cable jusqu'a sous le siege conducteur et pour ça j'ai utilisé cette méthode qui est tres bien :
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=1602
J'ai également fait passer mon rca par la
Tout est déja organiser pour les passer c'est fou
et voila sous le join de la porte arriere un endroi libre et sa passe nikel, juste le bon diametre
Voila comme dans la méthode si dessu
Voila j'ai trouvé ça sous le siege je sais pas se que c'est quelqu'un peu m'aider ?
Et voila fixation de la masse (clé de 22)
Et de la dois sortir le cable d'alim mais comment :s
.JPG" border="0" OnLoad="if (this.width > 800 || this.height > 733) if ((this.width / this.height) > (672/this.height)) {this.width=800} else {this.height = (this.width / this.height)}" />
Voila pour les news
ToM57730
MessagePosté le: 16 11 2006 20:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu peux me dire comment ta fais pour percer le trou pour passer le cable d'alim dans l'habitacle?
La Galerie FoToToM
sauvageon93
MessagePosté le: 16 11 2006 20:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
justement je ne l'ai pas passé mais si je ne le fait pas demain ça sera samedi et je te tiens au courant
306tdhertz38
MessagePosté le: 16 11 2006 23:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
voir le sujet sur le topic spécifique de 306inside=>http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=1602
sauvageon93
MessagePosté le: 17 11 2006 0:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai relu ce post et moi j'ai pas réussi a retirer le pont a cause du frein a main mais bon. En revanche je n'ai pas décolé la moquette je me suis débrouillé pour avancer le cable en le pousant puis j'ai glissé ma main sous la moquette et la mousse puis tiré pour le ramener dans le coffre .
Voila je vous tiens au courant de l'évolution de tout ça
Ma présentation | Ma petite ville
_Attila_
MessagePosté le: 17 11 2006 0:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour enlever le frain a main, il suffit de tirer sur le caoutchouc vers l'avant... c'est chiant, mais ca finit par venir... je commence a avoir l'habitude d'enlever ce pont...
Ah oui, faut aussi enlever la base du manchon du levier de vitesse: tu passes un tourne-vis fin sous le bord et tu pousses vers le haut. (je parle de la base rectangulaire).
Un topic fort interessant!
et
sauvageon93
MessagePosté le: 17 11 2006 1:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci des conseil j'ai tiré dessu mais il est pas venu apres je voulais pas tout casser comme a mon habitude alors maintenant il sont passé alors j'arrete la:) .
Et pourquoi tu démonte ton pont si souvent
_Attila_
MessagePosté le: 17 11 2006 1:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Retendre le cable a main et j'ai eu la bonne idee de faire tomber 2 cd dans la petite fente au dessus du vide poche central... ben ouais, la nuit, tu vois pas trop et tu moment que les cd tombent...
et
sauvageon93
MessagePosté le: 17 11 2006 10:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi j'y ai retrouvé un ticket de parking qui a faillit me couter chere. Par chance quelqu'un ma filé un ticket valable 10min pour resortir. J'en suis bien sorti .
ToM57730
MessagePosté le: 17 11 2006 19:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci mais je l´ai déja lu et relu...et j´arrive toujours pas à comprendre comment on peut faire...
J´attends toujours des nouvelles de Jacouille :-S
La Galerie FoToToM
sauvageon93
MessagePosté le: 17 11 2006 21:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je te dit ça demain en principe je devrais le faire
ToM57730
MessagePosté le: 17 11 2006 23:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oki j´attends de tes news alors
Bonne chance alors
La Galerie FoToToM
306tdhertz38
MessagePosté le: 17 11 2006 23:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bonne chance alors
t'es où en moselle ? je suis de meurthe et moselle
ToM57730
MessagePosté le: 18 11 2006 10:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bonne chance alors
Répondu en mp
La Galerie FoToToM
sauvageon93
MessagePosté le: 18 11 2006 13:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je viens d'apprendre qu'on peut se brancher sur le relais dela boite a fusible seulement je n'ai pas le schéma électrique
Info si toute fois quelqu'un la 306 1.6 XT (platinum)
ToM57730
MessagePosté le: 18 11 2006 13:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sa m´étonnerais, déja je pense que quelqu´un en aurais parlais ici et de plus, un cable de 25² sur la boite à fusible, j´y crois pas trop :-S
La Galerie FoToToM
Poster un nouveau sujet   Ce sujet est verrouillé vous ne pouvez pas editer les messages ou faire de reponses.    306INsIDe Index du Forum -> Caraudio & Multimedia Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
Page 2 sur 4
