viewonline.php?sid=77bf568b5319743b35b8e2cc39ff7289Qui est en ligne ?
[Infos] Commodo ph2.2 sur ph1 ??
Nélène
Genre: Genre:F&eacuteminin
MessagePosté le: 10 11 2006 16:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Death Messie a écrit:
ben si t'as changer le volant faud rajouter la piece qui tourne sur elle meme (avec le cable orange qui va a l'airbag) si tu l'a deja ben
Ben oui mais si ça le faisait avant je doute que ça règle son problème!
MessagePosté le: 10 11 2006 20:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est peut etre la piece du commodo qui a lachée si tu peu essaye avec un autre
hercules
MessagePosté le: 12 11 2006 21:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
alors la tof pour voir commen faire pour commander tout sur le commo t plus sur la façade car je veux mettre une façade ph3
Vive les 306
mig
MessagePosté le: 13 11 2006 18:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui je croie bien que c'est ce que je vais faire
30638
MessagePosté le: 14 11 2006 11:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai un comodo ph 2.2 si je le met en plug and play sa marche ? ? ?
30638
MessagePosté le: 24 11 2006 17:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
persone na essayé ? ? ?
helboyad
MessagePosté le: 24 11 2006 22:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi j ai monte un commodo de ph2.2 sur ma ph 1 tout marche sauf le systeme code et plein phare en meme temps! sinon pas de souci de clignotant faut juste bien mettre le moyeu pour que la petite tige fasse revenir le clignotant a par sa rien d autre. et si pour allumer AB arr faut l activer sur le commodo et appuye sur le bouton sur la facade
Fox
MessagePosté le: 25 11 2006 2:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bizarre ton commodo, moi j'ai mis un phase 2.2 ( sûr je l'ai pris moi meme sur une 306 à la casse ) sur ma phase 1, et quand je met les phares, les codes restent.
Ensuite pour mettre mes AB arrieres pas besoin de l'activer sur le commodo??? Ou alors faut que tu m'expliques les branchements que tu as fait, car à l'origine de la phase 1, sur les connecteurs par d'arriver de jus pour les AB, alors pourquoi en changeant simplement de commodo, tu te retrouves avec du jus pour les AB...
Sinon oui, tu peux mettre un commodo de phase 2.2/2.1 sur une 306 de phase 1.
http://passion306.skyblog.com
Re en 306
30638
MessagePosté le: 25 11 2006 11:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci j'en ai recupe un a la casse et je vai le monté de suite ! ! !
helboyad
MessagePosté le: 25 11 2006 14:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et bien moi ma phase 1 es de 94 (Xnd), pour allume l AB arr faut que j appuye sur le bouton qui lui se trouve a cote du degivrage de la lunette arr et maintenant que j ai mis se commodo de phase 2 il faut que j active ausi sur le commodo.
et le pire de tout chez fait aucun branchement aucune modif pour cela!!!!!
donc pour moi les ph1.1 non pas exatement le meme cablage qu une ph 1.2 et 2 pour certain elements!.
en faite sa cree un 2 eme contact qui se trouve en serie avec mon interrupteur d orgine.
j essayerai le commodo de la bv6 de mon frere mais c est le meme!
30638
MessagePosté le: 25 11 2006 16:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
alor j'ai brancher les code reste aluymé quand je met les phares mais meme chose pour l'ab arriere obligé de metre le bouton plus le comodo ! ! !
helboyad
MessagePosté le: 26 11 2006 18:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
STP je vai t embeter tu pourrai mettre les tof des connections arr pour voir la position des fils avec leur couleurs sur la connection et une tof du commodo car la je suis degouter mais alors grave !!!!!
30638
MessagePosté le: 28 11 2006 22:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
les quelle de conection arriere?
ton pb est peut etre que ton commodo vien d'une 306 ph2.1 avec des ampoule h4 tous simplement ! ! !
cyril68200
MessagePosté le: 28 11 2006 23:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sinon, pour la commande des AB, suffit de récupérer le fil sortant de l'intérupteur a la console centrale et de le rajouter directement sur le commodo pour les avant et pour les arriere, de le shunter
Vankuish a fais la modif il me semble
Fox
MessagePosté le: 28 11 2006 23:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Depuis que je suis passé en phase 3 j'avais un probleme d'AB ( il ne s'allumais plus ), et je n'y pensais pas, mais je vais essayé de faire comme vous, on verra bien
Trop fort si ça
Re en 306
helboyad
MessagePosté le: 01 12 2006 20:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Trop fort si ça
si c est sa je suis degouter
helboyad
MessagePosté le: 24 12 2006 22:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Voila le commodo que j ai acheter et qui aurai du allumer les codes en même temps que les plein phare.
Pourquoi moi sa marche?!! trop vielle (1994) ?
Ninja Talib'Ouest
http://helboyad.miniville.fr/
cyril68200
MessagePosté le: 26 12 2006 10:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
T'es vraiment vraiment sur c'est un commodo phase 2.2 et non 2.1??
helboyad
MessagePosté le: 26 12 2006 14:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ba tu as le meme commodo ou pas?? ui sa doit etre le 2.2 le meme que mon frere sur sa bv6.
sinon me faudrai des tof des connectique pour voir si c est les meme emplacement des fils pour le commodo
Ninja Talib'Ouest
cyril68200
MessagePosté le: 26 12 2006 14:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ben j'ai le meme , mais extérieurement en 2.1 j'avais le meme aussi
niveau connectique c'est tout pareil aussi (photo du faisceau sur le cablage des AB)
T'a essayé avec le commodo de la BV6 a ton frere finalement? Suis sur ca marche avec celui la
PS: 309_GRD avais le meme soucis en achetant un commodo soit disant pour 2.2 mais provenant sans doute de 2.1 (simple parabole)
Page 2 sur 3
