viewonline.php?sid=293f2d619005395e105ac2fdfde22ce6Qui est en ligne ?
[AIDE] ecrous jantes 1.9 GTI
MessagePosté le: 13 11 2006 22:19    Sujet du message: [AIDE] ecrous jantes 1.9 GTI R&eacutepondre en citant
est ce que je peu monter les jantes de 205 1.9 GTI avec les ecrou de jantes en toles d origine car j ai po eu les ecrou argenté avec ?
furious77
MessagePosté le: 14 11 2006 0:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je sais que mes ecrou sur mes pluto 14" vont dessus sans problème.
Par contre je sais pas si c'est les memes sur jantes toles
le ch'gail
MessagePosté le: 14 11 2006 3:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
jantes alu PSA = portées plates
jantes tole PSA = portées coniques
donc si tu as des jantes tole c'est mort
il ne faut jamais prendre les gens pour des cons ...
mais il ne faut pas oublier qu'ils le sont ...
MessagePosté le: 14 11 2006 7:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ba oui justement les jantes 1.9 ont une porté plate et non conique , c est por ça que j ai un doute...
mick74
MessagePosté le: 14 11 2006 8:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ca ne se monte pas
http://bomb-a.labrute.fr
le ch'gail
MessagePosté le: 14 11 2006 16:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mick74 a écrit:
Ca ne se monte pas
bas il peut toujours essayer mais je suis pas sur qu'il aille tres loin
Kowalski
Actuellement banni
MessagePosté le: 14 11 2006 17:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Les écrous font 3 tours (expérience inside)
furious77
MessagePosté le: 14 11 2006 17:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
doudouill
MessagePosté le: 14 11 2006 20:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu peux toujours assayé. ca va pendre et au bout de 3 tours quand tu va serrer tu va niquer le taraudage et le filletage.
donc deconseillé.
de plus accroche toi. moi j en ai eu pour 80 roro chez pigeot pour 12 ecrous 1.9 gti.(a peine moins de 8 euro l ecrou ) + environ 60 euro d ecrou anti vol.
j espère que tu trouveras une solution
MessagePosté le: 14 11 2006 21:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok, merci, c vrai javai jamais fait gaffe que ceux d origine etais conique .
est ce que les goujons sont les meme pour toute les jantes allu 306 ?
le ch'gail
MessagePosté le: 14 11 2006 21:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je parle dans le vent moi ?
si jantes ORIGINE PSA portées plate, donc memes goujons que ca soit pour 106/205/306/309/405 ect ... et chez citron aussi
MessagePosté le: 14 11 2006 23:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mais non
20cd62
MessagePosté le: 15 11 2006 19:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
En plus c'est chiant a trouver ailleurs qu'en neuf, ces écrous...
Au pire si tu en trouve de 1.6, ca se monte aussi, mais ils dépassent de la jante, c'est moins beau
Ca passe peut etre en vrac, mais ca paaaaasse!
Joe-Bar 59
Localisation: Dunkerque Voiture: 306 TD NORWEST ph 2.1 bleu pharaon
MessagePosté le: 20 11 2006 12:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour les goujons plats peugeot, tu pourras en trouver en pagaille à la casse
Modifs:
phares phase 3
jantes CHALLENGER
vanne EGR supprimée
ma présentation
MessagePosté le: 20 11 2006 22:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben j y suis allé, j ai bien fait le tour mais soit ils ont pas soit ils vendent avec les jantes ces chacals...
mais c est bon, j ai trouvé mon bonheur
