est ce que je peu monter les jantes de 205 1.9 GTI avec les ecrou de jantes en toles d origine car j ai po eu les ecrou argenté avec ?
merci  |
furious77
Inscrit le: 05 Jan 2006 Messages: 7118 Localisation: DTC (77) Véhicule: Ibiza 2007 FR TDI 130
Je sais que mes ecrou sur mes pluto 14" vont dessus sans problème.
Par contre je sais pas si c'est les memes sur jantes toles  _________________ TDI 130@150 stock team pu d'306' |
le ch'gail
jantes alu PSA = portées plates
jantes tole PSA = portées coniques
donc si tu as des jantes tole c'est mort  _________________ il ne faut jamais prendre les gens pour des cons ...
mais il ne faut pas oublier qu'ils le sont ... |
ba oui justement les jantes 1.9 ont une porté plate et non conique , c est por ça que j ai un doute...  |
mick74
Inscrit le: 20 Mar 2006 Messages: 2120 Localisation: Hte Savoie
le ch'gail
| mick74 a écrit: | Ca ne se monte pas |
bas il peut toujours essayer mais je suis pas sur qu'il aille tres loin  _________________ il ne faut jamais prendre les gens pour des cons ...
Kowalski
Actuellement banni Genre:  Statut: Absent Age: 48 Inscrit le: 24 Sep 2004 Messages: 9330
Les écrous font 3 tours (expérience inside) _________________ |
furious77
| cuda47 a écrit: | Les écrous font 3 tours (expérience inside) |
doudouill
tu peux toujours assayé. ca va pendre et au bout de 3 tours quand tu va serrer tu va niquer le taraudage et le filletage.
donc deconseillé.
de plus accroche toi. moi j en ai eu pour 80 roro chez pigeot pour 12 ecrous 1.9 gti.(a peine moins de 8 euro l ecrou ) + environ 60 euro d ecrou anti vol.
j espère que tu trouveras une solution  _________________ |
ok, merci, c vrai javai jamais fait gaffe que ceux d origine etais conique .
est ce que les goujons sont les meme pour toute les jantes allu 306 ?
le ch'gail
| le ch'gail a écrit: | jantes alu PSA = portées plates
je parle dans le vent moi ?
si jantes ORIGINE PSA portées plate, donc memes goujons que ca soit pour 106/205/306/309/405 ect ... et chez citron aussi  _________________ il ne faut jamais prendre les gens pour des cons ...
| le ch'gail a écrit: | | le ch'gail a écrit: | jantes alu PSA = portées plates
si jantes ORIGINE PSA portées plate, donc memes goujons que ca soit pour 106/205/306/309/405 ect ... et chez citron aussi  |
mais non
merci  |
20cd62
Inscrit le: 05 Avr 2006 Messages: 251 Localisation: Nice !
En plus c'est chiant a trouver ailleurs qu'en neuf, ces écrous...
Au pire si tu en trouve de 1.6, ca se monte aussi, mais ils dépassent de la jante, c'est moins beau  _________________ Ca passe peut etre en vrac, mais ca paaaaasse! |
Joe-Bar 59
Inscrit le: 18 Mar 2006 Messages: 293 Localisation: Dunkerque Voiture: 306 TD NORWEST ph 2.1 bleu pharaon
pour les goujons plats peugeot, tu pourras en trouver en pagaille à la casse
 _________________ Modifs:
phares phase 3
jantes CHALLENGER
vanne EGR supprimée
ma présentation |
ben j y suis allé, j ai bien fait le tour mais soit ils ont pas soit ils vendent avec les jantes ces chacals...
mais c est bon, j ai trouvé mon bonheur  |
