viewonline.php?sid=edc5223daab456fe52be0ce7794f0aa7Qui est en ligne ?
[PROBLEME] Bouton de démarrage
JP
MessagePosté le: 09 11 2006 20:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Alors comme ça...
Crazy306
MessagePosté le: 09 11 2006 21:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui voilà, en étant sur que ce soit le bon branchement
Et concrètement il faut:
le + du neiman sur le 87
le - du neiman sur le 30
un + sur le 85
et un - sur le 86
Je peux prendre l'alim de l'allume cigare ca m'éviterai de tirer encore des fils.
JP
MessagePosté le: 09 11 2006 23:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu peux intervertir 87 avec 30 et 85 avec 86, la bobine et l'"interrupteur" du relai ne sont pas polarisés.
biloucdn
MessagePosté le: 09 11 2006 23:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
alors désolé, j'ai pas pu prendre mon pc aujourd'hui pour répondre avant!
vous avez tout deux raison!
ça c'est la solution pour utiliser soit ton newman, soit ton bouton!
un + sur le 85
et un - sur le 86
c'est donc bien comme ça qu'il faut que tu le branche, ton 30, c'est pas vraiment une masse, tu n'a pas de + au repos de ton newman, car le courant est bloqué en quelque sorte avant ton newman, tant que tu ne tourne pas la clé, quant tu la tourne, ça envoit ton + en direction de ton démarreur.
pour le 85 et le 86, oui, tu peux prendre le plus de ton allume cigare car il n'y a pas besoin de boucoup d'intensité pour faire marcher le relais.
en effet pas de polarité sur un relais!
Crazy306 a écrit:
le 87 et le 30 je vois pas ce que t'appele grosse section de fil
la grosse section, c'est que pour ces deux fils, il ne faut pas que tu prenne du petit fil mais au minimum la même grosseur que tes fil de newman!
désolé encore pour ma réponse tardive , sur ceux, je vais me coucher
brabus57
SAC A M E R D E
MessagePosté le: 10 11 2006 0:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
un + sur le 85
et un - sur le 86
Donc tu va le mettre à la place de l'allume cigare ton bouton...comme Nofear
ykaran
MessagePosté le: 10 11 2006 4:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mais les gars une question : comment vous faites pour sécuriser la voiture ? je veux dire n'importe qui rentre à l'intérieur et peut la démarrer et se barrer avec du coup, non ? ou vous avez toujours la clé de contact dans le néman ?
brabus57
SAC A M E R D E
MessagePosté le: 10 11 2006 4:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ouais je pense qu'il faudra mettre le contact avec la clé normal,et déclencher le démarreur depuis le bouton
ykaran
MessagePosté le: 10 11 2006 5:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
donc en bref, pas une grande avancée...
JP
MessagePosté le: 10 11 2006 9:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le calculateur bloque l'injection si le transpondeur contenu dans la clé n'est pas détecté, donc pas de risque pour les modèles à partir de 2000 (avant ce n'était pas obligatoire mais peut être que certaines voitures en étaient déjà équipées).
Et en effet, le simple fait d'actionner le démarreur avec le bouton ne fera pas grand chose puisque les éléments électriques de la voiture ne seront pas alimentées.
Et pour arrêter le moteur il faudrait le faire caler
Les voitures équipées d'origine d'un bouton de démarrage n'ont pas besoin de contact ?
Il faudrait un interrupteur pour le contact en plus du bouton.
biloucdn
MessagePosté le: 10 11 2006 10:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
en effet, c'est un peu un gaget pour demarrer avec un bouton au lieu de le faire à la clé.
la clé reste bien présente et il faut y mettre le contact avant d'appuyer sur le bouton pour la faire demarrer.
sinon, il y a ce type là, incluant contat et bouton de demarrage!
mais reste toujours le problème du transpondeur !
JP
MessagePosté le: 10 11 2006 11:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu ouvres ta clé, tu prends le transpondeur et tu le colles sur ton neiman.
Mais comme çà n'importe qui peut démarrer ta voiture, faut avoir un bonne alarme.
Crazy306
MessagePosté le: 10 11 2006 19:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon c'est déjà ca si j'ai compris c'est le principal
Et ca risque quoi avec du fil moins gros, le fil risque de chauffé et de fondre?
un + sur le 85
et un - sur le 86
Ben oui ca fait un moment que j'ai fais de la place pour le bouton, c'est le meilleur endroit, surtout qu'il me sert à rien cet allume cigare
On a pas dis que c'étais la trouvaille du siècle, le bouton me servira déjà plus que l'allume-cigare
Et oui il faudra toujours mettre le contact avec la clef pour pouvoir démarrer avec le bouton
JP
MessagePosté le: 10 11 2006 20:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tout à fait.
biloucdn
MessagePosté le: 10 11 2006 21:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui en effet une tres tres bonne alarme, mais un peu beaucoup risqué quand même!
JP a écrit:
Tout à fait.
et j'ai deja vue une voiture partir en en moins de temps qu'on a pour dire .... allo, les pompiers, j'ai ma voiture qui brule
Crazy306
MessagePosté le: 12 11 2006 20:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Donc avec ce branchement ca marche pas
Pourtant j'ai bien mon +12V entre le bouton et la borne 86, et entre les bornes 87 et 30, j'ai testé mon bouton il fonctionne aussi, je comprend pas
biloucdn
MessagePosté le: 12 11 2006 20:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bizard ça!
as tu quand même mis ton contact avec la clé?
si tu touche avec un fil la borne 87 et 30, ton demarreur se lance t'il?
Crazy306
MessagePosté le: 12 11 2006 20:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
biloucdn a écrit:
bizard ça!
Oui j'avais le contact, c'est pour ça que j'avais le +12V de chaque coté, j'ai pas testé avec un fil entre le 87 et le 30 mais quand je fais toucher mes deux fils ca démarre...
Crazy306
MessagePosté le: 12 11 2006 20:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Et si je branche le + au bouton et le - au 86, est ce que j'aurais du +12V entre le 87 et le 30 parce que j'avais 0V meme le bouton appuyé
biloucdn
MessagePosté le: 12 11 2006 20:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
attend, ben oui normalement tu doit avoir ton + 12V permanent à l'entrée de ton bouton, qui fait que quant tu appuis dessus, tu obtient du +12V à la borne 85, et il faut que ta borne 86 soit relier à la carosserie, soit à la masse, le - quoi !!!!
la borne 87 doit avoir un + après contact (d'où l'obligation de tourner la clé pour avoir le contact) et la borne 30 relier au fil qui part au démarreur!
Crazy306
MessagePosté le: 12 11 2006 21:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est mon bouton qui déconne, quand je teste la continuité tout est normal, ca passe pas quand c'est pas appuyé et ca passe quand j'appuie.
Par contre quand je branche tout, j'ai +12V entre le bouton et la borne 86 sans appuyé, et quand j'appuie j'ai +9V
Page 3 sur 4
