viewonline.php?sid=c6c3d86df9ccf597f77e396288e0cfb9Qui est en ligne ?
[PROBLEME] Bouton de démarrage
ben25
MessagePosté le: 01 11 2006 12:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Mais ce systeme est vraiement aussi simple que vous le dite ???
En fait en achetant un kit sur ebay (bouton s2000) à 40€ (à la louche..) et bien il n'y a plu qu'a se choper sur les 2 fils du démareur et c'est bon ??
Interressant car moi mon néman est mort et je suis obligé de ramené la clef manuellement quand je veut actionner le démareur.. Don un petit montage de bouton pourrai me simplifier la vie ! !!
Crazy306
MessagePosté le: 01 11 2006 14:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
biloucdn a écrit:
Crazy306 a écrit:
J'irais voir demain en magasin ca sera plus rapide, il faut que ce soit un 12V/40A c'est ca?
Et pour le branchement ça marche comment?
40A c'est largement bon, ton bouton ne servira qu'a commander le relais, de sorte à se qu'il ne grille pas !
je t'ai fait un petit truc vite fait !
Merci pour le schéma, j'ai juste un doute sur les polarités, sur l'intérupteur j'ai pas de + ou de -, ça change rien de toute facon, et pareil pour les fils du neiman, sur le dossier de Nofear il a deux fils, un bleu et un rouge et moi mes deux fils c'est un bleu et un jaune
J'avais pas pensé à acheter le bouton sur ebay je me serais moins embeter
biloucdn
Localisation: (45) 306 XS 1.8L16S /Ibiza TDI130Sport / Mondéo TDDI136 /Ford Ka2009 /Cox 1967/ ALFA 156 2.4 175Cv
MessagePosté le: 01 11 2006 20:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oh ben pour la polarité sur ton bouton, ça n'a aucune importance, dans un sens ou dans l'autre!
pour les fils de ton newman, il doit y avoir un + une fois que le contact est mis donc tu peux te prendre dessus pour la borne 87 du relais et l'autre va au demarreur donc tu te repique pour aller à la borne 30 du relai!
Crazy306
MessagePosté le: 01 11 2006 20:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour le bouton je m'en doutais, mais pour les fils du démarreur je fais comment pour savoir le + et le - , j'ai juste un fil bleu et un fil jaune
biloucdn
MessagePosté le: 01 11 2006 20:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si je comprend bien , lorsque tu fait contact avec ses deux fil, ta voiture demarre! donc avec un testeur, sur un fil il doit y avoir du 12V et l'autre non!
brabus57
SAC A M E R D E
MessagePosté le: 02 11 2006 1:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le multimètre est notre ami
biloucdn
MessagePosté le: 02 11 2006 20:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est clair
brabus57
SAC A M E R D E
MessagePosté le: 08 11 2006 1:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
alors résolu?
Crazy306
MessagePosté le: 08 11 2006 19:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai pas eu le temps de chercher des magasins d'électroniques, les seuls que j'ai trouvé c'était pour les pro, donc je l'ai commandé sur ebay, je devrai le recevoir demain normalement.
biloucdn
MessagePosté le: 08 11 2006 23:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ouai tient nous au courant
Crazy306
MessagePosté le: 09 11 2006 10:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pas de soucis dès que je le recois je le monte
Crazy306
MessagePosté le: 09 11 2006 16:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai reçu le relais mais j'ai du mal à le brancher, si j'ai bien compris ton schéma je pars du + du neiman jusqu'au bouton, je repars du bouton jusqu'au 85 du relais, et du 86 au - du neiman.
Et le 87 et le 30 je vois pas ce que t'appele grosse section de fil
JP
MessagePosté le: 09 11 2006 16:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le gros fil qui rentre dans le neiman et le gros fil qui en sort vers le démarreur
Crazy306
MessagePosté le: 09 11 2006 16:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ben c'est pas le + et le - du neiman ceux-là?
JP
MessagePosté le: 09 11 2006 16:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je ne pense pas, le neiman joue le roule d'interrupteur, il ouvre ou ferme le plus ou le moins du démarreur. Et c'est le relai qui va maintenant jouer cette fonction.
Crazy306
MessagePosté le: 09 11 2006 17:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ca veut dire qu'il faut que je retire des fils du démarreur jusqu'au bouton?? Je peux pas brancher les deux fils du démarreur sur le relais, j'y comprend plus rien
Ca peut pas etre aussi simple que pour le bouton de S2000
JP
MessagePosté le: 09 11 2006 19:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi je ferais un truc comme ça...
Crazy306
MessagePosté le: 09 11 2006 19:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Déjà que j'avais du mal à comprendre le schéma maintenant c'est meme pas la peine
JP
MessagePosté le: 09 11 2006 20:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
On peut pas faire plus explicite... à moins de relier toutes les masses entre elles...
Tu prends un fil du neiman, tu le coupes et tu le branches sur le 87.
Tu prends l'autre fil du neiman, tu le coupes et tu le branches sur le 30.
Et tu mets du +12V aux bornes de ton bouton.
Attend quand même la confirmation d'un électricien.
Crazy306
MessagePosté le: 09 11 2006 20:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ca veut dire que je pourrais plus démarrer avec le neiman alors que je veux juste mettre mon bouton en parallèle c'est tout.
Page 2 sur 4
