viewonline.php?sid=a84300dbb56508bc7b08ee3a30241c87Qui est en ligne ?
[ avis ] "prechauffage" sur S16
MessagePosté le: 07 11 2006 9:12    Sujet du message: [ avis ] "prechauffage" sur S16 R&eacutepondre en citant
quand on met le contact y a l'aiguille de presion d'huile qui monte, le voyant d'airbag qui s'allume, et un autre a droite ( ABS )
J'attend toujours que l'airbag s'etigne avant de demarer, mais peut'on metre la clef et demarer direct sans s'areter en position contact
question peut etre c.n, mais je garde l'habitude de la TD
Jacouille
Le retour de la fripouille
MessagePosté le: 07 11 2006 10:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bah ouai tu peux :)
Spécialiste du jackying
thews
MessagePosté le: 07 11 2006 16:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu peux démarrer directement... Par contre ce n'est pas la pression mais le niveau d'huile que l'aiguille t'indique...
S16 BV6... Powaaaa
Ludocox
MessagePosté le: 07 11 2006 17:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ca dépend la version.
Si BV6 ph 1 c'est la pression
Si BV6 Premium ou GTi-6 ou Rallye ou Confort >97 -> Niveau d'huile
MessagePosté le: 07 11 2006 19:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui c'est le nivau, je le savai en plus
Bon finalement elle demare mieux si j'attend au moins que l'affichage du niveau d'huile se finisse, bizar ..., comme ca je pert pas la main, vu que je serai bientot de retour en TD
illegal-street-races
MessagePosté le: 07 11 2006 19:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le temps que tes voyants s'allument, c'est le temps de controle et de mise en route de tes calculateurs
TEAM PACA
http://arretsurimages.net
yo106XS
MessagePosté le: 07 11 2006 19:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
justement, sur ph1 même si c'est une aiguille de pression d'huile, je crois qu'il y a un voyant orange (comme un arc de cercle) qui s'allume aussi pour le niveau, faudrait que je fasse bien attention justement.
Ludocox
MessagePosté le: 08 11 2006 11:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je voulais dire température d'huile pour les ph2.
J'ai une ph2... la ph1 je pense qu'elle fait niv d'huile aussi au dem.. à vérifier
Tayler
Localisation: Dans mon garage - S16 BV6 prémium fois deux et 1.4li
MessagePosté le: 24 08 2007 18:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut, ben elle fait à la mise du contact niveau d'huile et par la suite température ( pour la phase 2). La phase 1 c'est une bonne question??
Troisième et ultime bv6! http://tayler306.labrute.fr
tonio757
Localisation: Montreal Voiture: ex 306 S16 bv6 premium - A4 1.8T Quattro 180
MessagePosté le: 24 08 2007 19:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai une phase 1, et il y a bien le niveau d'huile.
Après moteur tournant c'est en effet la pression d'huile qu'on a.
(3,5/4 bars au ralenti une fois le moteur chaud)
MessagePosté le: 24 08 2007 21:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si tu as la pression d'huile alors que le moteur est a l'arret j'aimerai bien voir ca!
LuttiRS167
MessagePosté le: 24 08 2007 22:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
4 bars au ralenti?!? Ca fait pas mal....
yo106XS
MessagePosté le: 24 08 2007 23:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je dois être à 2 bars ou un chouilla plus au ralenti moteur chaud et dans les 4 bars vers les 3000tr...
il y a la prise pour poser une sonde de température sur le carter d'huile sauf à me trompre (je parle de la S16 ph1)
AdriannOS16
MessagePosté le: 25 08 2007 11:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sur les phase 1, quand on met le contacte, l'aiguille monte a un certain niveau, c'est le niveau avant demarrage, et quand on demarre, c'est la pression ^^
Dbzes
Avertissements: 2
MessagePosté le: 25 08 2007 17:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi j'ai une premium et je trouve quelle demarre mieux quand on attend quelques seconde. Generalement j'attend que le bruti se fini au niveau du moteur ( un ptit ziiiiiiiiii arrivé de l'essence ???) et ensuite j'allume.
dépannage informatique seclin
Herjo
MessagePosté le: 25 08 2007 20:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est pas au niveau du moteur, c'est la pompe à essence
===>XU10J4RS<===
or@ph
MessagePosté le: 25 08 2007 21:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi aussi j'attend que le voyant du niveau d'huile s'éteind pour mettre le contact
fini la s16 now325i, fini la Bi'M now vrooahhhh pchiiiiit!
MessagePosté le: 25 08 2007 21:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
+1 c'est le bruit de la pompe a essence
MessagePosté le: 26 08 2007 16:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est effectivement la pompe a essence qui met le circuit en pression,
smdam
MessagePosté le: 26 08 2007 21:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai pas de S16 mais moi aussi j'attends que le bruit de la pompe à essence se termine, j'ai l'impression qu'elle démarre mieux que si je tourne tout direct.
On devrait toujours comparer sa voiture à une 306 !
