viewonline.php?sid=762dc66cb8524a6bdd62614b3c8b5ebaQui est en ligne ?
[Aide]pedale de frein qui fait pchiiiit
paysanman
MessagePosté le: 04 11 2006 16:08    Sujet du message: [Aide]pedale de frein qui fait pchiiiit R&eacutepondre en citant
salut!
bon, ma voiture part chez le carrossier ce soir...
en attendant j'ai remarqué que ma voiture freinnait vraiment mal.
il faut noter que les disques sont neufs ceci explique peut etre cela mais j'ai remarqué que ma pédale faisait un drole de bruit quand on appuie dessus. plus que la normale :
vous moquez pas les bruitages sont fait maison...
totof_03_11_2006@15_28_43.wav - 0.12MB
totof_03_11_2006@15_28_59.wav - 0.13MB
voila.
sinon j'ai remarqué ca sur la roue droite : un fil sectionné
c'est le temoin d'usure ou pas? c'est braché sur un bidule fixé sur l'amortisseur
illegal-street-races
MessagePosté le: 04 11 2006 16:12    Sujet du message: Re: pedale de frein qui fait pchiiiit R&eacutepondre en citant
Ton mastervac qui fuit, ce qui explique le mauvais freinage
exactement
TEAM PACA
http://arretsurimages.net
paysanman
MessagePosté le: 04 11 2006 16:14    Sujet du message: Re: pedale de frein qui fait pchiiiit R&eacutepondre en citant
ah bon et c'est quoi le mastervac? ca passe au CT dans cet état?
MessagePosté le: 04 11 2006 16:16    Sujet du message: Re: pedale de frein qui fait pchiiiit R&eacutepondre en citant
C'est pour l'assistance pneumatique au freinage, c'est un "grand bol noir" sur lequel est fixé ton maitre cylindre.
Ce bruit, tu l'entends a l'interieur
TEAM PACA
paysanman
MessagePosté le: 04 11 2006 16:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui je l'entend de l'interieur au niveau du pedalier
MessagePosté le: 04 11 2006 16:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu doit avoir un joint qui c'et barré ou cassé
Faudrait démonter pour voir
TEAM PACA
paysanman
MessagePosté le: 04 11 2006 16:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ce qui est bizarre c'est que quand le moteur est arretté, ca le fait au debut et puis la pédale durcit normalement et apres le bruit s'arrette. mais des que je met le moteur en marche ca recommence.
pour le fil sectionné, j'avait pas l'impression qu'il allait jusqu'au tablettes.. faudrait que je regarde ca.
paysanman
dsl doublon
MessagePosté le: 04 11 2006 16:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est normal, parce que le systeme fonctionne avec une dépression d'air créé par le moteur
TEAM PACA
paysanman
MessagePosté le: 04 11 2006 16:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok et c'est normal que ca soit passé au CT ou faut que je m'inquiette pour la "légalité de la chose"?
ce n'est donc pas le masterac?
et ces joints ils se trouvent ou?
20cd62
MessagePosté le: 04 11 2006 19:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si le fil va jusqu'aux plaquettes, c'est pas grave, c'est le temoin qui est pas branché.
Si ca fait pschiit quand le moteur est arrété, mais que la pedale durcit, c'est pas grave non plus!
C'est pas censé fonctionner parfaitement moteur arrété
Bref, ca le fait moteur en route? Parce que c'etait pas très clair...
Au CT si tu n'as pas de gros déséquilibre tu passe, donc c'est normal.
Ca passe peut etre en vrac, mais ca paaaaasse!
paysanman
MessagePosté le: 04 11 2006 21:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
regarde la photo, le fil va pas jusqu'aux plaquettes : il s'arrete sur le bidule ovale fixé a l'amortisseur.
Citation:
je sait que c'est normal que la pédale durcisse, et je disais que ca le faisait bien : mais pour la faire durcir faut pomper deux trois fois et la ca fait le bruit.
Citation:
oui ca le fait moteur en route et c'est ca qui m'inquiete en fait. [/quote]
lathou
MessagePosté le: 05 11 2006 13:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour le bruit je ne peux pas te dire, mais par contre le fil coupé j'ai exactement la meme chose et mon garagiste m'a bien confirmé que c'est le témoin d'usure des plaquettes, en fait dans certains centre auto ils te coupent le fil parce qu'ils t'installent des plaquettes sans témoin, et du coup avec le capteur t'aurait le voyant allumé sur ton tableau de bord, en coupant le fil t'a plus le témoin.
Et meme des fois lors de gros freinage tu doit avoir ton témoin qui s'allume, c'est parce que le fil bouge et entre en contact avec une masse de la voiture.
paysanman
MessagePosté le: 05 11 2006 15:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci!!
katana13
MessagePosté le: 05 11 2006 19:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je pense pas que ce soit le fil du temoin d'usure
t'as vu la section de cable sur la tof
c'est autre chose pour moi !!
paysanman
MessagePosté le: 06 11 2006 14:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est ce que je pensai aussi pour la section.
faudrait que je regarde ca de plus pres qd je vais recuperer la voiture et rentrer la chercher a noel.
soub
MessagePosté le: 06 11 2006 18:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
N IMPORTE QUOI
katana13
MessagePosté le: 06 11 2006 19:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
N IMPORTE QUOI
ah ...ces mecanos ...
qu'est ce qu'il faut pas LIRE !!!
paysanman
MessagePosté le: 06 11 2006 22:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
en plus on voit un autre fil plus fin sr la photo a droite de l'amorto. je crois que c'est plutot lui le cable d'usire.
bref
je suis perplexe.... a quoi sert ce fil?!!!!!
soub
MessagePosté le: 06 11 2006 22:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
t inquiete le fil cassé c est bien le fil de temoin d usure des plaquettes et contrairement a ce que j ai pu voir au dessu qu il soi cassé ou pas branché ce n est pas grave c ets juste que ton voyant au TDB ne s allumera pas
