paysanman
Genre:  Statut: Absent
salut!
bon, ma voiture part chez le carrossier ce soir...
en attendant j'ai remarqué que ma voiture freinnait vraiment mal.
il faut noter que les disques sont neufs ceci explique peut etre cela mais j'ai remarqué que ma pédale faisait un drole de bruit quand on appuie dessus. plus que la normale :
vous moquez pas les bruitages sont fait maison...
totof_03_11_2006@15_28_43.wav - 0.12MB
totof_03_11_2006@15_28_59.wav - 0.13MB
voila.
sinon j'ai remarqué ca sur la roue droite : un fil sectionné
c'est le temoin d'usure ou pas? c'est braché sur un bidule fixé sur l'amortisseur
illegal-street-races
Genre:  Statut: Absent Age: 41 Inscrit le: 21 Aoû 2005 Messages: 3677 Localisation: Hyeres 83
| paysanman a écrit: | j'ai remarqué que ma pédale faisait un drole de bruit quand on appuie dessus. plus que la normale :
Ton mastervac qui fuit, ce qui explique le mauvais freinage
c'est le temoin d'usure ou pas? c'est braché sur un bidule fixé sur l'amortisseur |
exactement  _________________ TEAM PACA
http://arretsurimages.net |
paysanman
| illegal-street-races a écrit: |
ah bon et c'est quoi le mastervac? ca passe au CT dans cet état? |
C'est pour l'assistance pneumatique au freinage, c'est un "grand bol noir" sur lequel est fixé ton maitre cylindre.
Ce bruit, tu l'entends a l'interieur  _________________ TEAM PACA
paysanman
| oui je l'entend de l'interieur au niveau du pedalier |
| paysanman a écrit: | | oui je l'entend de l'interieur au niveau du pedalier |
tu doit avoir un joint qui c'et barré ou cassé
Faudrait démonter pour voir _________________ TEAM PACA
paysanman
ce qui est bizarre c'est que quand le moteur est arretté, ca le fait au debut et puis la pédale durcit normalement et apres le bruit s'arrette. mais des que je met le moteur en marche ca recommence.
pour le fil sectionné, j'avait pas l'impression qu'il allait jusqu'au tablettes.. faudrait que je regarde ca. |
paysanman
dsl doublon
| paysanman a écrit: | ce qui est bizarre c'est que quand le moteur est arretté, ca le fait au debut et puis la pédale durcit normalement et apres le bruit s'arrette. mais des que je met le moteur en marche ca recommence.
C'est normal, parce que le systeme fonctionne avec une dépression d'air créé par le moteur  _________________ TEAM PACA
paysanman
ok et c'est normal que ca soit passé au CT ou faut que je m'inquiette pour la "légalité de la chose"?
ce n'est donc pas le masterac?
et ces joints ils se trouvent ou? |
20cd62
Inscrit le: 05 Avr 2006 Messages: 251 Localisation: Nice !
Si le fil va jusqu'aux plaquettes, c'est pas grave, c'est le temoin qui est pas branché.
Si ca fait pschiit quand le moteur est arrété, mais que la pedale durcit, c'est pas grave non plus!
C'est pas censé fonctionner parfaitement moteur arrété
Bref, ca le fait moteur en route? Parce que c'etait pas très clair...
Au CT si tu n'as pas de gros déséquilibre tu passe, donc c'est normal. _________________ Ca passe peut etre en vrac, mais ca paaaaasse! |
paysanman
| 20cd62 a écrit: | | Si le fil va jusqu'aux plaquettes, c'est pas grave, c'est le temoin qui est pas branché. |
regarde la photo, le fil va pas jusqu'aux plaquettes : il s'arrete sur le bidule ovale fixé a l'amortisseur.
| Citation: | | Si ca fait pschiit quand le moteur est arrété, mais que la pedale durcit, c'est pas grave non plus! |
je sait que c'est normal que la pédale durcisse, et je disais que ca le faisait bien : mais pour la faire durcir faut pomper deux trois fois et la ca fait le bruit.
| Citation: | | Bref, ca le fait moteur en route? |
oui ca le fait moteur en route et c'est ca qui m'inquiete en fait. [/quote] |
lathou
 Genre:  Statut: Absent Age: 40 Inscrit le: 17 Sep 2006 Messages: 44 Localisation: toulouse
Pour le bruit je ne peux pas te dire, mais par contre le fil coupé j'ai exactement la meme chose et mon garagiste m'a bien confirmé que c'est le témoin d'usure des plaquettes, en fait dans certains centre auto ils te coupent le fil parce qu'ils t'installent des plaquettes sans témoin, et du coup avec le capteur t'aurait le voyant allumé sur ton tableau de bord, en coupant le fil t'a plus le témoin.
Et meme des fois lors de gros freinage tu doit avoir ton témoin qui s'allume, c'est parce que le fil bouge et entre en contact avec une masse de la voiture. |
paysanman
merci!!  |
katana13
Avertissements: 1 Genre:  Statut: Absent
Inscrit le: 09 Avr 2006 Messages: 8106 Localisation: quelque part dans le 13
| lathou a écrit: | Salut
je pense pas que ce soit le fil du temoin d'usure
t'as vu la section de cable sur la tof
c'est autre chose pour moi !!  _________________ retour aux sources en 306 hdéiiiiiiiii !
"Le jour où on mettra les cons sur orbite, t'as pas fini de tourner." |
paysanman
c'est ce que je pensai aussi pour la section.
faudrait que je regarde ca de plus pres qd je vais recuperer la voiture et rentrer la chercher a noel. |
soub
 Genre:  Statut: Absent Age: 49 Inscrit le: 16 Nov 2004 Messages: 2165 Localisation: nord (59)
N IMPORTE QUOI  _________________ <----- espere en ravoir une identique un jour  |
katana13
| soub a écrit: | | lathou a écrit: | Salut
N IMPORTE QUOI  |
ah ...ces mecanos ...
qu'est ce qu'il faut pas LIRE !!!  _________________ retour aux sources en 306 hdéiiiiiiiii !
paysanman
en plus on voit un autre fil plus fin sr la photo a droite de l'amorto. je crois que c'est plutot lui le cable d'usire.
bref
je suis perplexe.... a quoi sert ce fil?!!!!! |
soub
t inquiete le fil cassé c est bien le fil de temoin d usure des plaquettes et contrairement a ce que j ai pu voir au dessu qu il soi cassé ou pas branché ce n est pas grave c ets juste que ton voyant au TDB ne s allumera pas  _________________ <----- espere en ravoir une identique un jour  |
