foxtena
Genre:  Statut: Absent
J'ai acheté des jantes, et malheureusement c'est du déport 28, ce qui fait que le pneu touche à peine le pneu à l'arrière.
Par contre, devant aucun problème.
D'origine, sur 306 le déport est de maxi 25 mm, pour 3 mm
Donc il faut que je me trouve des élargisseurs de voie.
Vous pensez que si je mets seulement des cales de 5 mm à l'arrière, ça suffira ?
Je vais devoir changer ma boulonnerie ? pour l'instant je les ai monté avec mes écrous de jantes toles et ça ne pose pas de problèmes.
Vos avis ? |
rocket91
Genre:  Statut: Absent Age: 38 Inscrit le: 05 Mar 2006 Messages: 1129 Localisation: Les Ulis, 91 Voiture: 406 2.2 HDI SV Pack Confort
pour des cales de 5mm, t'as pas besoin de double boulonnerie et ca sera amplement suffisant pour tes jantes  _________________ Ex-Membre de la Breakteam
Aujourd'hui, 406ste indépendant ! |
foxtena
| rocket91 a écrit: | pour des cales de 5mm, t'as pas besoin de double boulonnerie et ca sera amplement suffisant pour tes jantes  |
Ca veut dire que je peux garder ma boulonnerie de jantes toles ?
Au niveau tenue de route, des calles de 5 mm montées qu'à l'arrière peuvent modifier dangeureusement le comportement de ma voiture ? |
subimpreza06
Genre:  Statut: Absent Age: 41 Inscrit le: 17 Oct 2004 Messages: 2842 Localisation: une impreza avec juste 2 portes !!
| foxtena a écrit: | | rocket91 a écrit: | pour des cales de 5mm, t'as pas besoin de double boulonnerie et ca sera amplement suffisant pour tes jantes  |
ca y changera un peu
tu auras ton train avant qui chassera un peu plus car l'arriere et a peine plus stable qu'auparavant  _________________ ce n'est que la 5eme 306 et la seule impreza 2 portes :) |
foxtena
| subimpreza06 a écrit: | | foxtena a écrit: | | rocket91 a écrit: | pour des cales de 5mm, t'as pas besoin de double boulonnerie et ca sera amplement suffisant pour tes jantes  |
tu auras ton train avant qui chassera un peu plus car l'arriere et a peine plus stable qu'auparavant  |
En utilisation normale, ça sera pas dangereux alors.
Il faut vraiment attaquer dur pour que ca se ressente. c'est bien ça ? |
subimpreza06
| foxtena a écrit: | | subimpreza06 a écrit: | | foxtena a écrit: | | rocket91 a écrit: | pour des cales de 5mm, t'as pas besoin de double boulonnerie et ca sera amplement suffisant pour tes jantes  |
oui il faut bien savoir comment reagi sa voiture pour le ressentir
c'est sur c'est pas en roulant a 30 a l'heure que tu sentira la difference
pour le mieux tu mets aussi des calles a l'avant comme ca elle sera plus stable a l'avant et a l'arriere  _________________ ce n'est que la 5eme 306 et la seule impreza 2 portes :) |
foxtena
| subimpreza06 a écrit: | | foxtena a écrit: | | subimpreza06 a écrit: | | foxtena a écrit: | | rocket91 a écrit: | pour des cales de 5mm, t'as pas besoin de double boulonnerie et ca sera amplement suffisant pour tes jantes  |
pour le mieux tu mets aussi des calles a l'avant comme ca elle sera plus stable a l'avant et a l'arriere  |
Mettre des cales à l'avant et à l'arrière, c'est sûr ca serait nickel !
Mais où en occase je vais pouvoir trouver des cales de 5mm pour peugeot ?
Ensuite, il va falloir que je modifie aussi la boulonnerie ?
Si ça ne change pas le chassis de la 306, je voudrais bien mettre qu'à l'arrière (solution d'économie) mais en préservant la sécurité.
Où est le compromis à choisir ? |
helboyad
Genre:  Statut: Absent Age: 40 Inscrit le: 04 Oct 2005 Messages: 5368 Localisation: hummm à la campagne 79
lu et bien moi j ai des calle de 15mm a l arr seulement qui sont pas longtemps monter, et pour dire et bien j ai aussitot attaquer un rond point et on sens l arr plu large, plus de portence. mais j atten le meeting de la rochelle pour avoir l autre paire pour les monter devant. car je sens l avant qui adhere moin. _________________
Talib'Ouest
http://helboyad.miniville.fr/ |
Quevain
 Genre:  Statut: Absent Age: 26 Inscrit le: 28 Mai 2004 Messages: 11866 Localisation: 93
| decidement t'es faché avec la fonction rechercher... |
foxtena
| Quevain a écrit: | | decidement t'es faché avec la fonction rechercher... |
Non non ! J'ai deja fait plein de recherches ! Mais là j'ai des questions bien spécifiques à mon problème.
| helboyad a écrit: | | lu et bien moi j ai des calle de 15mm a l arr seulement qui sont pas longtemps monter, et pour dire et bien j ai aussitot attaquer un rond point et on sens l arr plu large, plus de portence. mais j atten le meeting de la rochelle pour avoir l autre paire pour les monter devant. car je sens l avant qui adhere moin. |
Donc il me faut absolument en acheter 4 et de la meme largeur.
5 mm ca me suffirait pour un déport de 28mm ? le pneu touche à peine, donc ça sera largement suffisant je pense.
Et niveau boulonnerie, je dois tout changer ? |
Crazy306
Inscrit le: 03 Aoû 2005 Messages: 3848 Localisation: Avignon Voiture:S16 BV6 Confort
T'es pas obligé d'acheter les 4 de la meme longueur, sur mes anciennes jantes j'avais des 16mm à l'avant et des 20mm à l'arrière, faut pas non plus que l'écart soit trop grand .
Si tu met des cales de 5mm ca passera surement mais ca fera pas très beau, tes jantes seront trop à l'intérieur, met des cales de 10mm ca ira mieux . _________________ |
foxtena
| Crazy306 a écrit: | T'es pas obligé d'acheter les 4 de la meme longueur, sur mes anciennes jantes j'avais des 16mm à l'avant et des 20mm à l'arrière, faut pas non plus que l'écart soit trop grand .
Si tu met des cales de 5mm ca passera surement mais ca fera pas très beau, tes jantes seront trop à l'intérieur, met des cales de 10mm ca ira mieux . |
Le déport est de 28mm, si je mets des cales de 5 mm, ça me fait du 23mm, donc je serait dans l'intervalle de déport des 306 (de 15 à 25mm).
Qu'est ce que vous pensez des cales universelles ?
C'est pour 5mm, donc il ne faut pas vraiment du spécifique je pense. Vos avis ? |
Quevain
| foxtena a écrit: | | Quevain a écrit: | | decidement t'es faché avec la fonction rechercher... |
| si si...désolé mais t'as mal cherché!
j'en suis sur  |
Fox
 Genre:  Statut: Absent Age: 41 Inscrit le: 01 Juin 2004 Messages: 5170 Localisation: 59-Cambrai Voiture: 306 Hdi Moto : suzuki 650N bandit
foxtena
Oui il y a plusieurs sujets qui parlent de ça.
Mais j'ai pas vue de sujet avec seulement des cales à l'arrière en 5mm, ou d'autres montages spéciaux.
Le problème est reglé : je vais recevoir dans la semaine 4 cales en 5 mm. |
Fox
foxtena
| Fox a écrit: | | Et en virant le pare boue, sa ne passait pas? |
C'est pas le pare boue qui touche, c'est le bras qui tient la roue. |
babar
Inscrit le: 03 Mai 2004 Messages: 4312 Localisation: Annemasse Voiture: R32
Moi j avais fait le contraire, 20mm devant et rien derrière
Ca faisait assez bizarre d avoir un cul a trainer  _________________ A vendre |
Quevain
| foxtena a écrit: | | Fox a écrit: | | Et en virant le pare boue, sa ne passait pas? |
C'est pas le pare boue qui touche, c'est le bras qui tient la roue. | hein?ca veut dire quoi?  |
Fox
| Quevain a écrit: | | foxtena a écrit: | | Fox a écrit: | | Et en virant le pare boue, sa ne passait pas? |
C'est pas le pare boue qui touche, c'est le bras qui tient la roue. | hein?ca veut dire quoi?  | Carrément  _________________ http://passion306.skyblog.com
Re en 306
