[avis] joint de culasse
MessagePosté le: 03 11 2006 22:52    Sujet du message: [avis] joint de culasse R&eacutepondre en citant
suite à la couille qui m est arrivé aujourd hui, je me demandais combien de temps pouvais resisté le joint de culasse après avoir roulé sans eau ,
mon radiateur a claqué et j ai du roulé sans eaux quelques minutes avec les ventilos qui tournent à fond de balle sans toutes fois avoir le voyant rouge "stop" allumé (fonctionne peut etre plus )
voila j aimerai avoir votre avis ou temoignage
MessagePosté le: 04 11 2006 17:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
change ton rad, verifie ton calorrstat, fait une belle purge et voi ce que ca dit ...
Moi j'ai fait 350km avec un rad percé, quand y avai plus d'eau, meem avec le chauffage a fond la t° montai, des qu'elle etait a 90° je m'aretai et remplissai
Mon join de cucu a fini par lacher, environ 2 moi plus tard
je dois avoir un topic " reccord de consomation d'eau" qqpart
totophe03
MessagePosté le: 04 11 2006 22:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
change ton radia. met du liquide,et fait tourner
si tu n,a pas de surpression dans le circuit et pas de consomation anormal d,eau
alors ton joint a tenu le coup (mais.....a ne pas recommencer)
amicalement
MessagePosté le: 06 11 2006 16:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok, merci à vous
Koos59
MessagePosté le: 06 11 2006 19:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Cela voudrait dire que si on ouvre le bouchon de réservoir du liquide de refroidissement et qui y a comme une surpression alors que le moteur et froid,on fait un joint de cucu?
Ma présentation
MessagePosté le: 06 11 2006 19:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si tout est correct la pression monte a chaud, mais une fois a froid plus pre pression.
Si apres une journée sans roulé tu ouvre le bouchon et là ta une bonne pression, bah ... c'est ceque j'ai, tres tres legerement, j'ai fini par deculassé, et jle join etait bouffé de partout
MessagePosté le: 07 11 2006 20:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
donc j ai commencé à demonté aujourd hui, juste un soucis j ai cette partie que je n arrive pas à enlever
elle est encastré, je pense qu il faut la deboité par le bas enlever roue + pare boue, c est ça ?
a quoi est relié est il relié ?
mick74
MessagePosté le: 07 11 2006 20:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Dégrippant a mort et beaucoup d'huile de coude cette durite est merdique a enlever pense bien a enlever le clip avant
http://bomb-a.labrute.fr
MessagePosté le: 07 11 2006 21:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
es tu sur que c est une durite, ca ma l air d un tube de plastique dur blanc, et surtout c est relié à quoi ?
mick74
MessagePosté le: 08 11 2006 8:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui oui la durite est fixé dans ce tube en plastique
