Auteur |
dj cd
 Genre:  Statut: Absent Age: 39 Inscrit le: 30 Jan 2005 Messages: 792 Localisation: Fouilloy (80), Cambrai (59)
bonjour j'ai ma ligne qui est dessoudée autour de la sonde lambda (TU3) et au niveau de l'entrée du silencieux (remus diam 102) que peut on faire? _________________ ex TEAM 1.4 nouveau TEAM 1.6 16V
la CC que du bonheur! |
Revenir en haut de page |
306 XT 1.6
Resouder ou changer les pièces, y'a pas d'autre solution. |
dj cd
je peux ressouder à quoi? _________________ ex TEAM 1.4 nouveau TEAM 1.6 16V
soub
 Genre:  Statut: Absent Age: 48 Inscrit le: 16 Nov 2004 Messages: 2165 Localisation: nord (59)
dj cd a écrit: | je peux ressouder à quoi? |
avec un semi auto  _________________ <----- espere en ravoir une identique un jour  |
gab
au jaune
si c'est de l'acier! |
dj cd
je peux souder au poste à souder normal alors? il faut juste faire attention au type de baguette utilisée? Quel est le type précaunisé ça a l'air d'être de l'acier? _________________ ex TEAM 1.4 nouveau TEAM 1.6 16V
gab
moi je resoude lemien sur ma vieille au jaune a l'oxy acetylene
si tu soude a l'arc, attention de diminuer l'intensité de ton poste et de prendre des baguettes pas trop epaisses, et decape bien la rouille! |
dj cd
merci, je vais regarder ce que je peux faire demain je vous tiens au courant
sinon avec mon poste j'utilise quel diamètre de baguettes? _________________ ex TEAM 1.4 nouveau TEAM 1.6 16V
soub
gab a écrit: | au jaune
sa s appelle une brasure  _________________ <----- espere en ravoir une identique un jour  |
gab
pas vraimentl'ami! je suis chauffagiste et je soude tous les jours! une brasure, c'est pas au jaune mais au cupro-phosphore pour le cuivre et lel aiton
le jaune c'est du metal d'apport pour l'acier  |
soub
gab a écrit: | pas vraimentl'ami! je suis chauffagiste et je soude tous les jours! une brasure, c'est pas au jaune mais au cupro-phosphore pour le cuivre et lel aiton
on m aurais donc enduit dans l erreur pourtant on ma toujours di du temps de ma mobylette ^je v te faire une brasure a ton pot ^ pourtant c etait avec un poste oxy acetylenique et du metal d apport mais bon sa n empeche que si c ets pas souder au semi auto sa tiendra pas longtemps  _________________ <----- espere en ravoir une identique un jour  |
dj cd
sinon j'ai une autre question, y at'il un joint entre le collecteur et le tube où il y a la sonde lambda? j'aimerai le savoir avant de démonter _________________ ex TEAM 1.4 nouveau TEAM 1.6 16V
soub
dj cd a écrit: | sinon j'ai une autre question, y at'il un joint entre le collecteur et le tube où il y a la sonde lambda? j'aimerai le savoir avant de démonter |
oui il y a un joint  _________________ <----- espere en ravoir une identique un jour  |
dj cd
finalement j'ai changé le tube, je le ressouderai peut être au cas ou...
merci de vos conseils @+++ _________________ ex TEAM 1.4 nouveau TEAM 1.6 16V
