viewonline.php?sid=d2fbb793e77b485ac6427acbbc0ee531Qui est en ligne ?
[réparation] ligne dessoudée
dj cd
MessagePosté le: 30 10 2006 11:05    Sujet du message: [réparation] ligne dessoudée R&eacutepondre en citant
bonjour j'ai ma ligne qui est dessoudée autour de la sonde lambda (TU3) et au niveau de l'entrée du silencieux (remus diam 102) que peut on faire?
ex TEAM 1.4 nouveau TEAM 1.6 16V
la CC que du bonheur!
306 XT 1.6
MessagePosté le: 30 10 2006 13:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Resouder ou changer les pièces, y'a pas d'autre solution.
dj cd
MessagePosté le: 30 10 2006 13:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je peux ressouder à quoi?
soub
MessagePosté le: 30 10 2006 19:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
avec un semi auto
gab
MessagePosté le: 30 10 2006 20:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
au jaune
si c'est de l'acier!
dj cd
MessagePosté le: 30 10 2006 20:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je peux souder au poste à souder normal alors? il faut juste faire attention au type de baguette utilisée? Quel est le type précaunisé ça a l'air d'être de l'acier?
gab
MessagePosté le: 30 10 2006 20:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi je resoude lemien sur ma vieille au jaune a l'oxy acetylene
si tu soude a l'arc, attention de diminuer l'intensité de ton poste et de prendre des baguettes pas trop epaisses, et decape bien la rouille!
dj cd
MessagePosté le: 30 10 2006 21:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci, je vais regarder ce que je peux faire demain je vous tiens au courant
sinon avec mon poste j'utilise quel diamètre de baguettes?
soub
MessagePosté le: 31 10 2006 0:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
gab a écrit:
au jaune
sa s appelle une brasure
gab
MessagePosté le: 31 10 2006 19:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pas vraimentl'ami! je suis chauffagiste et je soude tous les jours! une brasure, c'est pas au jaune mais au cupro-phosphore pour le cuivre et lel aiton
le jaune c'est du metal d'apport pour l'acier
soub
MessagePosté le: 31 10 2006 21:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
on m aurais donc enduit dans l erreur pourtant on ma toujours di du temps de ma mobylette ^je v te faire une brasure a ton pot ^ pourtant c etait avec un poste oxy acetylenique et du metal d apport mais bon sa n empeche que si c ets pas souder au semi auto sa tiendra pas longtemps
dj cd
MessagePosté le: 01 11 2006 10:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sinon j'ai une autre question, y at'il un joint entre le collecteur et le tube où il y a la sonde lambda? j'aimerai le savoir avant de démonter
soub
MessagePosté le: 01 11 2006 12:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui il y a un joint
dj cd
MessagePosté le: 02 11 2006 23:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
finalement j'ai changé le tube, je le ressouderai peut être au cas ou...
merci de vos conseils @+++
