alex911
 Genre:  Statut: Absent Age: 39 Inscrit le: 30 Aoû 2006 Messages: 183 Localisation: 92
| jerems93 a écrit: | HS: Jérémy avec un Y stp!  |
oh c' est bon j' aurai pu mettre ie ossi alor te plaind pas!!!  |
Tibétin
| alex911 a écrit: | salut tibetin j' ai un pote a toi qui est dans ma classe un certain jérémi qui a une corsa??sa te dit quelque chose.
Bon sinon si quelqu' un arrive a éclaircir le probleme d' un KAD sur 1l4 je suis preneur parceqe moi ossi j' ai ce fameux moteur trop pas asser puissant!!  |
Ah c'est toi! Il m'en a parlé oui
Tu sors enfin de l'anomina!!! Passe donc par la case présentation
| Chtitbout a écrit: | C'est comme le tuyau qui part du collecteur. On peut l'enlever ça risque rien?
Il sert à quoi?
J'ai cru voir que certains l'avaient viré. |
Oui il faut le viré car il permet de rechauffé l'air, or pour un KAD il faut de l'air frais |
Chtitbout
| Tibétin a écrit: | | Oui il faut le viré car il permet de rechauffé l'air, or pour un KAD il faut de l'air frais |
Quel est son intérêt alors?
Faire chauffer le moteur plus rapidement quand la voiture est froide?
Je comprends mieux alors pourquoi sur 306 le chauffage chauffe vite et bien...  |
Tu3To..??
| alex911 a écrit: | | Tu3To..?? a écrit: | Moi j'ai un KAd avec un boa qui va à coté de mon radia derrière le prise d'air de PC , çà marche bien hormis le fait que j'ai environ 80 cm de durite.. par rapprot à un montage d'origine , j'ai gagné à bas régime , et en haut je ne pense pas avoir gagné grand chose quand on passe les 6000tr çà devient dur en clair
Je précise que j'ai une 1.4 monopoint , mais j'aimerais par la suite passé à uen admission du style présentée plus haut , là seul question que je me pose c'est au niveau de la "serrure" de capot  |
tu pourai mettre une photo de ton moteur stp pour voir un peu se que cela donne se serait:good:  |
Jte met une photo demain _________________ Tu3 vaillant mais po efficace
Caisse en cours d'optimisation
TCT arrivé .. beaucoup de pièces à acheter |
Tibétin
Tu3To..??
Les voilà
Ensuite une photo d'ou ce situe le filtre
La meme photo une fois " blanchis " ou le filtre pointe son nez
toto_pompier
Genre:  Statut: Absent Age: 40 Inscrit le: 31 Mai 2006 Messages: 1205 Localisation: essonne
| ok donc en gros tu a viré la boie a air tu as mis une grosse gaine et un filtre a l'interieur a la place ? |
Tu3To..??
Oui grosso modo sauf que mon filtre est pas placé nimporte ou _________________ Tu3 vaillant mais po efficace
Tibétin
Ca a l'air pas mal pour l'arrivé d'air mais ca craind pour la plui  |
Tu3To..??
| Tibétin a écrit: | Ca a l'air pas mal pour l'arrivé d'air mais ca craind pour la plui  |
Depuis Mars je roule comme çà çà fais 20 000km
Honnetement , j'ai jamais eut de prob , mais je préfèrerait quand une nsb ou un montage du style présenté plus haut _________________ Tu3 vaillant mais po efficace
toto_pompier
| et niveau bruit sa ta donner quoi ? |
Chtitbout
Tu3To..??
| toto_pompier a écrit: | | et niveau bruit sa ta donner quoi ? |
Broapppppp
Ca donne un grois bruit sourd de 2000-3500tr
Après super Tu3 se réveille et t'envoie dans les cervicales les 110nm de couple , plus le bruit qui continu detre sourd tous en passant petit à petit à l'aigu jusqu'au rupteur
En fait ce qui est drole c vu ke le filtre donne direct derrière le pare-choc , un coup de gaz pendant qu'un piéton traverse , et il courerait presque
Ta payé çà combien ton admi style saxo/106 ?? _________________ Tu3 vaillant mais po efficace
toto_pompier
heu c'est pas moi qui l'ai acheté, mais je crois qu'il es a 75€, unt ruc comme sa.
Et pout tagaine et ton filtre tu en a eu pour combien ? |
Chtitbout
| Tu3To..?? a écrit: | | toto_pompier a écrit: | | et niveau bruit sa ta donner quoi ? |
Ta payé çà combien ton admi style saxo/106 ?? |
60€ sans frais de ports. |
Tu3To..??
| toto_pompier a écrit: | heu c'est pas moi qui l'ai acheté, mais je crois qu'il es a 75€, unt ruc comme sa.
La gaine 30 euros c'est du néoprène , çà resiste à l'eau , et au dépression omentannée :d:d
Car quand tu met le pied dedans ta un moment ou tu es en dépression dans tout l'admission
Et le filtre 15 euro _________________ Tu3 vaillant mais po efficace
ben25
Avertissements: 1 Genre:  Statut: Absent Age: 40 Inscrit le: 11 Juil 2006 Messages: 1084 Localisation: ici
Ton montage est bien pensé cela dit j'aimerais apporter quelques reserves. Car je pense que le filtre placé juste derriere le pare choc est trop bas. Pour ma part j'habite dans l'est et bon niveau mauvais temps on déguste pas mal et avec la pluie la neige et le sel sur les routes j'aurais quand meme peur que mon filtre ne filtre pas tout justement !!!
Sinon pour en revenir à l'admission sur un 1.4 monopoint déja 1er chose vire moi le n°2 sur la photo car ca sert à rien ! ! (a part de balancer de l'air chaud dans l'admission...)
Par contre pour le montage de ton admi dynamique je pense que ca va etre chaud de le faire passé à coté de ce que j'ai entouré car sur la photo de l'admi monter il me semble que c'est pas le meme systeme que sur le 1.4
Par contre je ne sais pas qui a fait ce montage, je ne jete pas la pierre mais je trouve quand meme qu'il est particulierement pas bien placé !!!
Certe le filtre est placé vers la petite entrée d'air forcée dans la calandre mais regarder le tube qui sort du collecteur ! ! en plein dans l'axe !!!
Pour infos le collecteur est qd meme hyper chaud !!! et de ce petit conduit sort de l'air carrément chaud ! ! et hop cela va direct dans l'admission ! !!
Ay Ay AY pas bon ! !!
Résultat le moteur tourne moin bien... (enfin avis perso)
Je pense quand ayant ajouté un petit morceau de gaine en sortie du green jusqu'a la prise d'air forcée dans la calandre aurai été une meilleur solution...
Chtibout alors cette admi tjs pas montée ,????????? |
Chtitbout
| ben25 a écrit: | | Chtibout alors cette admi tjs pas montée ,????????? |
Non pas encore, je vais surement la monter demain, j'étais au Micromania Games Show aujourd'hui.
Par contre l'écope est en plastique look carbone. Je met quoi comme isolant à la sortie du collecteur pour le tuyau d'air chaud afin d'éviter de faire chauffer le plastique... (et oui à ce prix ce n'est pas du carbone! :D) |
Tu3To..??
| Chtitbout a écrit: | | ben25 a écrit: | | Chtibout alors cette admi tjs pas montée ,????????? |
Par contre l'écope est en plastique look carbone. Je met quoi comme isolant à la sortie du collecteur pour le | Citation: | | tuyau d'air chaud | afin d'éviter de faire chauffer le plastique... (et oui à ce prix ce n'est pas du carbone! :D) |
Bah tue le retire tous simplement 3 vis de 10 il me semble prise dans le collecteur  _________________ Tu3 vaillant mais po efficace
Chtitbout
Bah tue le retire tous simplement 3 vis de 10 il me semble prise dans le collecteur  |
Ok pour le tuyau d'air chaud.
Je parlais du tube qui sort du collecteur :
http://img503.imageshack.us/img503/6294/dscn1939er9ec1.jpg
Même sans le tuyau il continue à envoyer de l'air chaud non?
Vu que sur le coté j'aurai l'écope en plastique, je doute qu'elle va beaucoup apprécier.
Il faudrait que je bouche la sortie du tube non? |
