viewonline.php?sid=b8caf85145a83520e1df609e2b656d2bQui est en ligne ?
[AVIS] Kit admission sur une 1.4 de 96
alex911
MessagePosté le: 25 10 2006 10:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
jerems93 a écrit:
HS: Jérémy avec un Y stp!
oh c' est bon j' aurai pu mettre ie ossi alor te plaind pas!!!
Tibétin
MessagePosté le: 25 10 2006 12:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
alex911 a écrit:
salut tibetin j' ai un pote a toi qui est dans ma classe un certain jérémi qui a une corsa??sa te dit quelque chose.
Bon sinon si quelqu' un arrive a éclaircir le probleme d' un KAD sur 1l4 je suis preneur parceqe moi ossi j' ai ce fameux moteur trop pas asser puissant!!
Ah c'est toi! Il m'en a parlé oui
Tu sors enfin de l'anomina!!! Passe donc par la case présentation
Chtitbout a écrit:
C'est comme le tuyau qui part du collecteur. On peut l'enlever ça risque rien?
Il sert à quoi?
J'ai cru voir que certains l'avaient viré.
Oui il faut le viré car il permet de rechauffé l'air, or pour un KAD il faut de l'air frais
Chtitbout
MessagePosté le: 25 10 2006 13:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Quel est son intérêt alors?
Faire chauffer le moteur plus rapidement quand la voiture est froide?
Je comprends mieux alors pourquoi sur 306 le chauffage chauffe vite et bien...
Tu3To..??
MessagePosté le: 26 10 2006 20:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
alex911 a écrit:
Tu3To..?? a écrit:
Moi j'ai un KAd avec un boa qui va à coté de mon radia derrière le prise d'air de PC , çà marche bien hormis le fait que j'ai environ 80 cm de durite.. par rapprot à un montage d'origine , j'ai gagné à bas régime , et en haut je ne pense pas avoir gagné grand chose quand on passe les 6000tr çà devient dur en clair
Je précise que j'ai une 1.4 monopoint , mais j'aimerais par la suite passé à uen admission du style présentée plus haut , là seul question que je me pose c'est au niveau de la "serrure" de capot
tu pourai mettre une photo de ton moteur stp pour voir un peu se que cela donne se serait:good:
Jte met une photo demain
Tu3 vaillant mais po efficace
Caisse en cours d'optimisation
TCT arrivé .. beaucoup de pièces à acheter
Tibétin
MessagePosté le: 29 10 2006 16:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Alors?
Tu3To..??
MessagePosté le: 29 10 2006 17:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Les voilà
Ensuite une photo d'ou ce situe le filtre
La meme photo une fois " blanchis " ou le filtre pointe son nez
toto_pompier
MessagePosté le: 29 10 2006 23:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok donc en gros tu a viré la boie a air tu as mis une grosse gaine et un filtre a l'interieur a la place ?
Tu3To..??
MessagePosté le: 30 10 2006 1:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui grosso modo sauf que mon filtre est pas placé nimporte ou
Tibétin
MessagePosté le: 30 10 2006 19:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ca a l'air pas mal pour l'arrivé d'air mais ca craind pour la plui
Tu3To..??
MessagePosté le: 30 10 2006 19:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Depuis Mars je roule comme çà çà fais 20 000km
Honnetement , j'ai jamais eut de prob , mais je préfèrerait quand une nsb ou un montage du style présenté plus haut
toto_pompier
MessagePosté le: 30 10 2006 20:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et niveau bruit sa ta donner quoi ?
Chtitbout
MessagePosté le: 30 10 2006 20:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Voila admin reçu!!!
Photo :
http://img167.imageshack.us/img167/2069/adminzz8.jpg
Je vous tiens au courant une fois le kit monté.
Tu3To..??
MessagePosté le: 30 10 2006 20:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Broapppppp
Ca donne un grois bruit sourd de 2000-3500tr
Après super Tu3 se réveille et t'envoie dans les cervicales les 110nm de couple , plus le bruit qui continu detre sourd tous en passant petit à petit à l'aigu jusqu'au rupteur
En fait ce qui est drole c vu ke le filtre donne direct derrière le pare-choc , un coup de gaz pendant qu'un piéton traverse , et il courerait presque
Ta payé çà combien ton admi style saxo/106 ??
toto_pompier
MessagePosté le: 30 10 2006 21:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
heu c'est pas moi qui l'ai acheté, mais je crois qu'il es a 75€, unt ruc comme sa.
Et pout tagaine et ton filtre tu en a eu pour combien ?
Chtitbout
MessagePosté le: 30 10 2006 22:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
60€ sans frais de ports.
Tu3To..??
MessagePosté le: 30 10 2006 22:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
La gaine 30 euros c'est du néoprène , çà resiste à l'eau , et au dépression omentannée :d:d
Car quand tu met le pied dedans ta un moment ou tu es en dépression dans tout l'admission
Et le filtre 15 euro
ben25
MessagePosté le: 30 10 2006 23:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ton montage est bien pensé cela dit j'aimerais apporter quelques reserves. Car je pense que le filtre placé juste derriere le pare choc est trop bas. Pour ma part j'habite dans l'est et bon niveau mauvais temps on déguste pas mal et avec la pluie la neige et le sel sur les routes j'aurais quand meme peur que mon filtre ne filtre pas tout justement !!!
Sinon pour en revenir à l'admission sur un 1.4 monopoint déja 1er chose vire moi le n°2 sur la photo car ca sert à rien ! ! (a part de balancer de l'air chaud dans l'admission...)
Par contre pour le montage de ton admi dynamique je pense que ca va etre chaud de le faire passé à coté de ce que j'ai entouré car sur la photo de l'admi monter il me semble que c'est pas le meme systeme que sur le 1.4
Par contre je ne sais pas qui a fait ce montage, je ne jete pas la pierre mais je trouve quand meme qu'il est particulierement pas bien placé !!!
Certe le filtre est placé vers la petite entrée d'air forcée dans la calandre mais regarder le tube qui sort du collecteur ! ! en plein dans l'axe !!!
Pour infos le collecteur est qd meme hyper chaud !!! et de ce petit conduit sort de l'air carrément chaud ! ! et hop cela va direct dans l'admission ! !!
Ay Ay AY pas bon ! !!
Résultat le moteur tourne moin bien... (enfin avis perso)
Je pense quand ayant ajouté un petit morceau de gaine en sortie du green jusqu'a la prise d'air forcée dans la calandre aurai été une meilleur solution...
Chtibout alors cette admi tjs pas montée ,?????????
Chtitbout
MessagePosté le: 31 10 2006 21:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Non pas encore, je vais surement la monter demain, j'étais au Micromania Games Show aujourd'hui.
Par contre l'écope est en plastique look carbone. Je met quoi comme isolant à la sortie du collecteur pour le tuyau d'air chaud afin d'éviter de faire chauffer le plastique... (et oui à ce prix ce n'est pas du carbone! :D)
Tu3To..??
MessagePosté le: 31 10 2006 21:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Citation:
tuyau d'air chaud
Bah tue le retire tous simplement 3 vis de 10 il me semble prise dans le collecteur
Chtitbout
MessagePosté le: 31 10 2006 22:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok pour le tuyau d'air chaud.
Je parlais du tube qui sort du collecteur :
http://img503.imageshack.us/img503/6294/dscn1939er9ec1.jpg
Même sans le tuyau il continue à envoyer de l'air chaud non?
Vu que sur le coté j'aurai l'écope en plastique, je doute qu'elle va beaucoup apprécier.
Il faudrait que je bouche la sortie du tube non?
Page 4 sur 6
