viewonline.php?sid=7e3372c27825b4db0d2de0bd4f5aa844Qui est en ligne ?
[Besoin d'aide] A propos de néons...comment dois-je faire ?
ToM57730
MessagePosté le: 24 10 2006 19:30    Sujet du message: [Besoin d'aide] A propos de néons...comment dois-je faire ? R&eacutepondre en citant
De même, pour les néons, pour passer les cables il faudra que je perce un trou dans la carroserrie pour faire rentrer les cables, n'est ce pas dangereux ? (même en mettant du sillicone ou un bon joint) ?
La Galerie FoToToM
ToM57730
MessagePosté le: 24 10 2006 20:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je rajoute encore une question, pour un branchement de néons sous chassis, faut-il mettre un fusible ?
Si oui lequel ? :-S je suis nul en élec
La Galerie FoToToM
Koopek
MessagePosté le: 25 10 2006 20:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour le trou je ne serait te répondre ... par contre pour le fusible oui c'est conseillé d'en mettre, surtout vu que c'est sous la voitures les cable s'abime si c'est mal fait puis si tu as mis la masse de batterie sur la carcasse de voiture (quoique je sais pas si c'est pas d'origine sa en fait ) enfin bref ... si ton +12v touche la carcasse sa fait un court circuit et rien ne protegera la batterie qui risque de péter.
Pour connaitre le calibre du fusible regarde ta notice c'est peut etre écrit dedans ou bien essait de trouver soit la puissance des néons, ou mieu l'ampérage consommé !
louloute33
Genre: Genre:F&eacuteminin
MessagePosté le: 29 10 2006 10:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il faudrait peut être que tu édites ton titre pour que la question soit plus claire et pour que les gens viennent te répondre
JP
MessagePosté le: 29 10 2006 11:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ToM57730
MessagePosté le: 30 10 2006 8:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci de toute ta science je vais voir pour faire au mieux
Pour ceux qui ont montés des néons, quel fusible vous avez utilisé, juste por avoir une idée ?
La Galerie FoToToM
GASS306xs
MessagePosté le: 30 10 2006 9:03    Sujet du message: lu R&eacutepondre en citant
salut a toi bon moi pour mes neons bas de caisse et tou les eclairage exterieu(lazer flash car )ben en fait j'ai passer mon alim ampli et cable diver par le joint aux pedale un petit trou sur le caoutchouc toue les cable sont passer dedans et un peut de cilicone pour refermer voila.
team pu de 306
[img=http://img523.imageshack.us/img523/1936/sanstitrejd0.th.jpg]
GASS306xs
MessagePosté le: 30 10 2006 9:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
team pu de 306
doudou16
Localisation: Cognac (hic!) Titine: 306 1.9D phase 2.1 blanche
MessagePosté le: 30 10 2006 20:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
cool le double post.....
Sinon, ben utilise la fonction " recherche" ça aide bien, le sujet a dejà été abordé un bon nombre de fois......
voilou voilou..... bonne recherche...
Jacouille
Le retour de la fripouille
MessagePosté le: 30 10 2006 22:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
La meilleure solution est un bon coup de latte en travers du neon, tu ouvres le couvercle de la grosse boite grise et tu le jette au fond.
Spécialiste du jackying
ToM57730
MessagePosté le: 30 10 2006 22:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci pour l'infos
J'ai déja utiliser cette fonction et je crains de pas avoir assez de toute ma vie pour lire tous les sujets qu'ils me trouvent
merci à ceux qui me répondent, sinon tampis pour les autres
La Galerie FoToToM
ToM57730
MessagePosté le: 30 10 2006 22:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour en revenir au post, est ce qu'un fusible de 5A est possible ? :-S
Et est ce que je pourrais utiliser l'alim de l'allume-cigare étant donné qu'il ne sert pas souvent et qu'il ya un fusible de 20A dessus... ?
Si oui, comment je fais pour y accéder ?
merci d'avance
La Galerie FoToToM
30638
MessagePosté le: 02 11 2006 22:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi j'ai acheté un kit neon a led et j'ai passer les cable par le cofre tu a une ouverture qui passe derriere le phare et qui dscen deriere le pc.
sinon moi le fusible et boitier de commande etait fourni.
Bientot changement de pseudo ( 30638 ------> davana)
illegal-street-races
MessagePosté le: 02 11 2006 22:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
met un fusible de 10A, te rends pas fou pour ca, ^puis de toute facon, si tu passe par l'allume cigare, y'a déja celui de ce dernier, donc a la limite pas besoin d'en rajouter un
TEAM PACA
http://arretsurimages.net
doudou16
MessagePosté le: 02 11 2006 23:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le mieux reste de se faire une boite a fusible parralléle et de tirer des plus et des masses, comme ça c'est plus clair et securit
GASS306xs
MessagePosté le: 03 11 2006 0:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
re salut
pour les fusible regarde par rapport a ton kit neon car si tes neon sont plus faible que ton fusible ben c'est les neon qui vont peter et ton fusible sera intact
voila tou simplement
et pui pour l'installation ne t'embete pas tu fait deux trou l'un a coté de l'autre sous les bas de caisse en diametre 5mm et avec des cerflex en plastique tu les fixe moi j'ai fait comme sa
team pu de 306
MessagePosté le: 03 11 2006 7:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Voila c'est tout a fait ca, si ton consommateur demande 15A, met un fusible de 10A, sa va tenir sans pb
TEAM PACA
ToM57730
MessagePosté le: 03 11 2006 22:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
nickel, sa répond entiérement a ma question
La Galerie FoToToM
