Auteur |
ToM57730
Genre:  Statut: Absent Age: 39 Inscrit le: 24 Juin 2006 Messages: 2828 Localisation: Moselle (57) Voiture: mx5 R
De même, pour les néons, pour passer les cables il faudra que je perce un trou dans la carroserrie pour faire rentrer les cables, n'est ce pas dangereux ? (même en mettant du sillicone ou un bon joint) ? _________________
La Galerie FoToToM
Revenir en haut de page |
ToM57730
Je rajoute encore une question, pour un branchement de néons sous chassis, faut-il mettre un fusible ?
Si oui lequel ? :-S je suis nul en élec  _________________
La Galerie FoToToM |
Koopek
 Genre:  Statut: Absent Age: 36 Inscrit le: 19 Juil 2006 Messages: 4188 Localisation: Amiens (80) >>>>> Picard !! <<<<< Voiture: 306 TD 3p de 97, ph1
Pour le trou je ne serait te répondre ... par contre pour le fusible oui c'est conseillé d'en mettre, surtout vu que c'est sous la voitures les cable s'abime si c'est mal fait puis si tu as mis la masse de batterie sur la carcasse de voiture (quoique je sais pas si c'est pas d'origine sa en fait ) enfin bref ... si ton +12v touche la carcasse sa fait un court circuit et rien ne protegera la batterie qui risque de péter.
Pour connaitre le calibre du fusible regarde ta notice c'est peut etre écrit dedans ou bien essait de trouver soit la puissance des néons, ou mieu l'ampérage consommé !  |
louloute33
Inscrit le: 02 Avr 2004 Messages: 18268 Localisation: IDF
Il faudrait peut être que tu édites ton titre pour que la question soit plus claire et pour que les gens viennent te répondre  |
JP
Genre:  Statut: Absent Age: 44 Inscrit le: 20 Juil 2004 Messages: 5197 Localisation: Montpellier Voiture: Ibiza TSI FR
ToM57730
Koopek a écrit: | Pour le trou je ne serait te répondre ... par contre pour le fusible oui c'est conseillé d'en mettre, surtout vu que c'est sous la voitures les cable s'abime si c'est mal fait puis si tu as mis la masse de batterie sur la carcasse de voiture (quoique je sais pas si c'est pas d'origine sa en fait ) enfin bref ... si ton +12v touche la carcasse sa fait un court circuit et rien ne protegera la batterie qui risque de péter.
merci de toute ta science je vais voir pour faire au mieux
Pour ceux qui ont montés des néons, quel fusible vous avez utilisé, juste por avoir une idée ? _________________
GASS306xs
Avertissements: 1 Genre:  Statut: Absent Age: 37 Inscrit le: 27 Oct 2006 Messages: 2003 Localisation: tarn 81/toulouse/bezier/montpellier ex 306 hdi EXTRA POWER/nouvelle S16
salut a toi bon moi pour mes neons bas de caisse et tou les eclairage exterieu(lazer flash car )ben en fait j'ai passer mon alim ampli et cable diver par le joint aux pedale un petit trou sur le caoutchouc toue les cable sont passer dedans et un peut de cilicone pour refermer voila. _________________ team pu de 306
[img=http://img523.imageshack.us/img523/1936/sanstitrejd0.th.jpg]
GASS306xs
doudou16
Inscrit le: 14 Déc 2004 Messages: 912 Localisation: Cognac (hic!) Titine: 306 1.9D phase 2.1 blanche
cool le double post.....
Sinon, ben utilise la fonction " recherche" ça aide bien, le sujet a dejà été abordé un bon nombre de fois......
voilou voilou..... bonne recherche...  _________________
Jacouille
Le retour de la fripouille
 Genre:  Statut: Absent Age: 45 Inscrit le: 26 Juil 2006 Messages: 3370 Localisation: Toutes directions (suivre les panneaux) Voiture: S16 BV6
La meilleure solution est un bon coup de latte en travers du neon, tu ouvres le couvercle de la grosse boite grise et tu le jette au fond.  _________________ Spécialiste du jackying  |
ToM57730
gass306xs a écrit: | salut a toi bon moi pour mes neons bas de caisse et tou les eclairage exterieu(lazer flash car )ben en fait j'ai passer mon alim ampli et cable diver par le joint aux pedale un petit trou sur le caoutchouc toue les cable sont passer dedans et un peut de cilicone pour refermer voila. |
merci pour l'infos
doudou16 a écrit: | cool le double post.....
voilou voilou..... bonne recherche...  |
J'ai déja utiliser cette fonction et je crains de pas avoir assez de toute ma vie pour lire tous les sujets qu'ils me trouvent
merci à ceux qui me répondent, sinon tampis pour les autres  _________________
ToM57730
Pour en revenir au post, est ce qu'un fusible de 5A est possible ? :-S
Et est ce que je pourrais utiliser l'alim de l'allume-cigare étant donné qu'il ne sert pas souvent et qu'il ya un fusible de 20A dessus... ?
Si oui, comment je fais pour y accéder ?
merci d'avance  _________________
30638
Inscrit le: 20 Juil 2006 Messages: 298 Localisation: grenoble
moi j'ai acheté un kit neon a led et j'ai passer les cable par le cofre tu a une ouverture qui passe derriere le phare et qui dscen deriere le pc.
sinon moi le fusible et boitier de commande etait fourni. _________________ Bientot changement de pseudo ( 30638 ------> davana) |
illegal-street-races
Genre:  Statut: Absent Age: 40 Inscrit le: 21 Aoû 2005 Messages: 3677 Localisation: Hyeres 83
met un fusible de 10A, te rends pas fou pour ca, ^puis de toute facon, si tu passe par l'allume cigare, y'a déja celui de ce dernier, donc a la limite pas besoin d'en rajouter un _________________ TEAM PACA
http://arretsurimages.net |
doudou16
le mieux reste de se faire une boite a fusible parralléle et de tirer des plus et des masses, comme ça c'est plus clair et securit  _________________
GASS306xs
re salut
pour les fusible regarde par rapport a ton kit neon car si tes neon sont plus faible que ton fusible ben c'est les neon qui vont peter et ton fusible sera intact
voila tou simplement
et pui pour l'installation ne t'embete pas tu fait deux trou l'un a coté de l'autre sous les bas de caisse en diametre 5mm et avec des cerflex en plastique tu les fixe moi j'ai fait comme sa _________________ team pu de 306
Voila c'est tout a fait ca, si ton consommateur demande 15A, met un fusible de 10A, sa va tenir sans pb  _________________ TEAM PACA
ToM57730
illegal-street-races a écrit: | met un fusible de 10A, te rends pas fou pour ca, ^puis de toute facon, si tu passe par l'allume cigare, y'a déja celui de ce dernier, donc a la limite pas besoin d'en rajouter un |
nickel, sa répond entiérement a ma question  _________________
