matheysin
bonsoir a tous
j'ai un soucis sur ma 306 Bv6
a 107000 kms j'avais un claquement moteur
pas trouve de solution
et puis un beau jours a un feu rouge salade de bruit et moteur qui cale
resultat = soupape casse en deux piston a moitie perfore et bloc fele enfin moteur direction poubelle
je retrouve un moteur de 80 000 kms
je remonte et la le meme bruit
bruit qui s'entend bien au ralenti et qui augmente avec le regime moteur mais avec le bruit du moteur c'est chaud a entendre
qui aurait un debut de solution avant que tout repete a la gueule
tony76
Inscrit le: 25 Fév 2005 Messages: 87 Localisation: 76 - Rouen
Encore et toujours un probleme de bielle ou vilebrequin ou coussinet !!!
J'ai la meme a la maison
@pluche
TONY |
matheysin
cyril68200
Tient, les S16 se prennennt pour des mazout maintenant
solution: --> direction la ou t'a acheté ton moulin, pas normal que ca claque donc sous garanti vu que tu viens de l'acheter  |
matheysin
quand meme bizarre que sur deux moulin le bruit et le meme
pour info le nouveau moulin c'etait juste le bloc culasse complet
apres moi j'ai replace les sondes de mon anciens moulin avec collecteur d'echappement et collecteur d'admi complet
calculateur pareil c'est le meme qu'avant
maintenant est ce qu'il y'aurait un soucis de compatibilite
ma 306 etant une GTI (suisse) donc moteur suisse aussi avec leur norme antipollution et la c'est un moteur de xsara 167cv de 99 ou un truc dans le style
merci de votre aide |
Jacouille
Le retour de la fripouille
 Genre:  Statut: Absent Age: 45 Inscrit le: 26 Juil 2006 Messages: 3370 Localisation: Toutes directions (suivre les panneaux) Voiture: S16 BV6
Chez moi c' est vraissemblablement un poussoir hydraulique... Fais une recherche, y' a même des bandes sons...
Un poussoir hydro ça fait un petit claquement sec (genre culbuteur deréglé...) et une soupape ça fait un bruit de gamelle... _________________ Spécialiste du jackying  |
tony76
UNE BIELLE AUSSI !!!
TONY |
matheysin
alors les derniers new's
j'ai change le filtre a huile qui etait neuf 0 km de marque tecafiltre par un purflux et le bruit et presque plus la
allez comprendre  |
matheysin
voila resolu
plus de bruit
tourne rond
nickel
merci |
Jacouille
A tout hasard, ton bruit était localisé à un endroit précis ?  _________________ Spécialiste du jackying  |
matheysin
tres difficile de le localise  |
Jacouille
Bah plus à droite ou plus à gauche ? _________________ Spécialiste du jackying  |
