viewonline.php?sid=aa6b3535c0ca25eb7c3779d13a989ff9Qui est en ligne ?
claquement moteur (resolu)
matheysin
MessagePosté le: 26 10 2006 19:45    Sujet du message: claquement moteur (resolu) R&eacutepondre en citant
bonsoir a tous
j'ai un soucis sur ma 306 Bv6
a 107000 kms j'avais un claquement moteur
pas trouve de solution
et puis un beau jours a un feu rouge salade de bruit et moteur qui cale
resultat = soupape casse en deux piston a moitie perfore et bloc fele enfin moteur direction poubelle
je retrouve un moteur de 80 000 kms
je remonte et la le meme bruit
bruit qui s'entend bien au ralenti et qui augmente avec le regime moteur mais avec le bruit du moteur c'est chaud a entendre
qui aurait un debut de solution avant que tout repete a la gueule
tony76
MessagePosté le: 26 10 2006 19:59    Sujet du message: RE R&eacutepondre en citant
Encore et toujours un probleme de bielle ou vilebrequin ou coussinet !!!
J'ai la meme a la maison
@pluche
TONY
matheysin
MessagePosté le: 26 10 2006 22:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et comment y verifier ?
cyril68200
MessagePosté le: 26 10 2006 22:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tient, les S16 se prennennt pour des mazout maintenant
solution: --> direction la ou t'a acheté ton moulin, pas normal que ca claque donc sous garanti vu que tu viens de l'acheter
matheysin
MessagePosté le: 26 10 2006 22:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
quand meme bizarre que sur deux moulin le bruit et le meme
pour info le nouveau moulin c'etait juste le bloc culasse complet
apres moi j'ai replace les sondes de mon anciens moulin avec collecteur d'echappement et collecteur d'admi complet
calculateur pareil c'est le meme qu'avant
maintenant est ce qu'il y'aurait un soucis de compatibilite
ma 306 etant une GTI (suisse) donc moteur suisse aussi avec leur norme antipollution et la c'est un moteur de xsara 167cv de 99 ou un truc dans le style
merci de votre aide
Jacouille
Le retour de la fripouille
MessagePosté le: 27 10 2006 16:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Chez moi c' est vraissemblablement un poussoir hydraulique... Fais une recherche, y' a même des bandes sons...
Un poussoir hydro ça fait un petit claquement sec (genre culbuteur deréglé...) et une soupape ça fait un bruit de gamelle...
Spécialiste du jackying
tony76
MessagePosté le: 27 10 2006 23:10    Sujet du message: re R&eacutepondre en citant
UNE BIELLE AUSSI !!!
TONY
matheysin
MessagePosté le: 28 10 2006 0:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
alors les derniers new's
j'ai change le filtre a huile qui etait neuf 0 km de marque tecafiltre par un purflux et le bruit et presque plus la
allez comprendre
matheysin
MessagePosté le: 29 10 2006 8:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
voila resolu
plus de bruit
tourne rond
nickel
Jacouille
MessagePosté le: 29 10 2006 15:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
A tout hasard, ton bruit était localisé à un endroit précis ?
matheysin
MessagePosté le: 29 10 2006 18:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tres difficile de le localise
Jacouille
MessagePosté le: 29 10 2006 21:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bah plus à droite ou plus à gauche ?
