viewonline.php?sid=2ed90d8422e58d64f95973a622af8967Qui est en ligne ?
autoradio d'origine 306
micheld
MessagePosté le: 24 10 2006 8:14    Sujet du message: autoradio d'origine 306 R&eacutepondre en citant
bonjour a tous
jai une 306 xr plus moyen de remettre le code apres plusieurs éssais
y a til un truc ou doije passer chez peugeot
merci d'avance pour vos réponses
michel
MessagePosté le: 24 10 2006 8:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est le bon code ?
MessagePosté le: 24 10 2006 9:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je pence des que tu a tapé les 3codes l'otoradio et mort ! comme une carte SIM ! va a peugeot avec ta carte grise peut etre qu'il pouront t'aidé !
MessagePosté le: 24 10 2006 12:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si c'est le cas laisse ton autoradio allumé pendant une bonne demi heure, puis après il va te redonner la main pour taper le code
micheld
MessagePosté le: 24 10 2006 18:23    Sujet du message: autoradio bloqué R&eacutepondre en citant
merci de votre aide avant sa allai jai fait trois fois de suite le code ok ensuite une 4 fois apres reparation et la plus moyen?
jai tenu le contact 1/2 heure et rien a faire seul desormais 3 chiffre apparaisses au lieu de 3
Rusk
MessagePosté le: 24 10 2006 18:30    Sujet du message: Re: autoradio bloqué R&eacutepondre en citant
T'as dû faire une faute de frappe
Normalement ça devrai marcher, mais c'est après la réparation que tu ne pouvais plus faire le code? Si c'est le cas peut être que tu devrai voir avec le garage qui t'a fait ça...Sinon aucune idée, vraiment bizarre.
http://exora.skyrock.com
http://rusk.skyrock.com
Nakago
Localisation: Villebon sur Yvette (Essonne), Maintenon (Eure et Loir)
MessagePosté le: 26 10 2006 19:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi aussi j'ai planté mon autoradio comme ça quand j'ai eu la voiture.
Dans le manuel c'est mis qu'il faut le laisser allumé 1 heure et après tu peux retaper ton code.
Mais moi j'ai débranché la batterie une dizaine de minutes et après il m'a laissé taper mon code
Les anti-brouillards NE SONT PAS des feux de croisements !!! Et y en a marre des feux mal réglés...
micheld
MessagePosté le: 26 10 2006 20:25    Sujet du message: autoradio R&eacutepondre en citant
sur mon poste apparai 3xle chiffre 1 et a lecart un petit 3
pour le code il est a quatre chiffre et le 3 je pense a mes trois tantatives
la 3 fois sa a marcher ensuite jai du debrancher la batterie pour des travaux sur le moteur et la plus rien
Nakago
MessagePosté le: 28 10 2006 11:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sur le mien quand j'ai tapé le code je voyais 3 - affichés taille normale et le 4ème était un peu plus petit et affiché un peu plus haut.
Et si on se trompe en tapant son code tant que les mauvais chiffres tapés sont affichés on ne peut pas recommencer.
Débranche ta batterie assez longtemps et tu devrais revoir les - qui t'indiquent que tu peux entrer ton code (pour moi ça avait marché).
socrouss
MessagePosté le: 28 10 2006 12:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je connais une fille a qui c'est arrivé
Solution: on lui a offert un poste pour son anniversaire!!!!!
sans rire dans une clio mon père a fait l'embrayage et quand il a remis la batterie, impossible de remettre le code et ca l'a planté Du coup on lui a offert un poste cd
