viewonline.php?sid=3c911cf21402d150ad26f46e21c7c57aQui est en ligne ?
[AIDE] moteur qui fait se quil veu
nikita
MessagePosté le: 19 10 2006 16:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok et je vouler aussi dire que la causse qui est sur e filtre a air doit etre bonne car quand je la débranche le moteur cale et ne redemare pas
306 XN powaaaaaa
306 XT 1.6
MessagePosté le: 19 10 2006 18:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il y a une technique pour vérifier ça, il faut passer un pinceau imbibé d'essence sur le joint. Si le régime varie c'est que tu est tombé sur une prise d'air.
Le diag c'est de l'arnaque parce que ça coute cher, ce n'est pas fiable du tout, ou mal utilisé par les garagistes. Et ça ne remplace pas un bon mécano, bien au contraire.
nikita
MessagePosté le: 20 10 2006 7:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oai mes bon j'ai pas payer
306 XN powaaaaaa
nikita
MessagePosté le: 22 10 2006 19:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
panne peut être trouver voila la voiture je l ai acheter d occasion et elle avez déjà ce problème donc sayai je l ai emmener chez mon mécano et pour lui le carbu qui est dessus et un carbu de 1.2ou1.6L ma voiture est une 1.4L donc les carbu son pareil même branchement mes il ma expliquer en gros que dedans se n'était pas les même donner se qui faisait que le truc qui gère le ralenti n est pas activer
306 XN powaaaaaa
tom77270
MessagePosté le: 22 10 2006 19:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moteur pas a pas
nikita
MessagePosté le: 22 10 2006 19:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
se nest pas un moteur de pas a pas enfin sa ne sapel pas comme sa
306 XN powaaaaaa
Quevain
MessagePosté le: 22 10 2006 22:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
nikita a écrit:
panne peut être trouver voila la voiture je l ai acheter d occasion et elle aver déjà ce problème donc sayai je l ai emmener chez mon mécano et pour lui le carbu qui est dessus et un carbu de 1.2ou1.6L ma voiture est une 1.4L donc les carbu son pareil meme branchement mé il ma expliquer en gros que dedans se n'était pas les même donner se qui faisait que le truc qui gère le ralenti n est pas activer
il a l'air balaize ton mecano
dr gang
MessagePosté le: 22 10 2006 22:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
@Nikita
il faut faire un gros effort la !! c est vraiment fatiguant de devoir tout déchiffrer !!
nikita
MessagePosté le: 23 10 2006 7:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est de l'ironie?
306 XN powaaaaaa
Tu3To..??
MessagePosté le: 23 10 2006 9:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui car il n' y jamais eut de Tu 1.6 monopoint , ni meme de 1.2
Ton boitier autour du calculateur est bien isolée de la flotte
Au fait tu fera attention dans ton collecteur d'admission , il y a du LDR , si jamais tu le demonte
Tu3 vaillant mais po efficace
Caisse en cours d'optimisation
TCT arrivé .. beaucoup de pièces à acheter
Quevain
MessagePosté le: 23 10 2006 11:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui c'est ironique...car si lui aussi te parle de carbu,et de 1.2L...
nikita
MessagePosté le: 23 10 2006 12:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
vous aurez lu la 1ere page enfin bref je men fou ici je crois faut pas dire un mot de travers sinon sa vanne par contre pour aider ...
306 XN powaaaaaa
306 XT 1.6
MessagePosté le: 23 10 2006 12:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
-Pour t'aider il faut te comprendre.
-Les 306 n'ont jamais reçu de carbus.
-Les 306 n'ont jamais reçu de moteur 1.2.
-Ton "mécano" est un abruti fini.
Et enfin, je suis prêt à parier que tu as une prise d'air entre collecteur d'admission et culasse. Je t'en ai déjà parlé (et pas que moi d'ailleurs, beaucoup te l'ont conseillé), mais as-tu vérifié? Alors si tu veux de l'aide change ce **tain de joint et après suivant ce qu'il se passe on pourra t'aider.
Quevain
MessagePosté le: 23 10 2006 13:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
on essaye de t'aider mais si tu ne fais pas d'effort ou ne verifies pas ce que l'ont te dit...
enfin bref j'crois je cvais m'en tenir la
nikita
MessagePosté le: 23 10 2006 18:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
okey je vais quand même me fier a mon mécano de merde comme vous dite mes si il a raison ... je vous le ferai savoir
306 XN powaaaaaa
306 XT 1.6
MessagePosté le: 25 10 2006 12:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si le "truc qui gère le ralenti" (pas à pas) n'était pas "activé", tu crois vraiment que le régime de ralenti ferait le yoyo?
Enfin fais lui confiance si tu veux, c'est toi qui paye, mais faudra pas venir pleurer après...
Page 2 sur 2
