viewonline.php?sid=71a94a91b7a870420afc102c70f70831Qui est en ligne ?
[RESOLU] Gros problème !!! d'où vient ce cable ???
foxtena
MessagePosté le: 21 10 2006 14:57    Sujet du message: [RESOLU] Gros problème !!! d'où vient ce cable ??? R&eacutepondre en citant
Salut !
J'étais en train de monter ma sono, donc je perçais du compartiment moteur vers l'habitacle.
Et à l'intérieur de l'habitacle, il y a un cable qui est tombé, surement il s'est décroché de quelque part.
Voilà les photos :
Le cable se fini par une sorte d'"aiguille" (encadré en bleu)
Ce cable sort d'une gaine regroupant plusieurs cables, le cable de l'"aiguille" est en rouge
Merci de m'aider à savoir ce que c'est comme cable ? où le brancher ? ...
foxtena
MessagePosté le: 21 10 2006 14:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
REMARQUE : Les photos sont prises derrière la boite à fusible.
illegal-street-races
MessagePosté le: 21 10 2006 15:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
cable de compteur peut etre
TEAM PACA
http://arretsurimages.net
foxtena
MessagePosté le: 21 10 2006 16:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Et je le branche où ?
MessagePosté le: 21 10 2006 16:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
dans ton Q
c'est un fil electrique qui arrive de cette tige ou un cable stile cable de freins de velo?
TEAM PACA
Jedi Haluna
MessagePosté le: 21 10 2006 17:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour le cable du compteur,
Je pence qu'il va faloir que tu demonte ton compteur pour le remetre dedans
foxtena
MessagePosté le: 22 10 2006 0:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
foxtena
MessagePosté le: 22 10 2006 11:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est pas le cable du compteur, j'ai roulé pour tester, tous les indicateurs fonctionnent. (température huile, ...)
Jedi Haluna
MessagePosté le: 22 10 2006 14:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bizard ....
Je me demande ce que c'est alors ....
foxtena
MessagePosté le: 22 10 2006 15:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bizard ....
Peut être que c'est pour le kilométrage ? parce que ça j'ai pas pu essayer, ma voiture a fait 10 metres (la sortir du garage, montage sono )
Jedi Haluna
MessagePosté le: 22 10 2006 15:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
alors retour sur ma premiere pense ...
Ca doit etre pour le tachimetre ...
Jedi Haluna
MessagePosté le: 22 10 2006 16:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ca ressemble a ca non :
(image pris sur le site a Pichouss et modifier: http://pichouss.free.fr/preview.php?rub=306_comptetours )
Si c'est ca, et ben ca prend 15 min pour demonder le volant, le cache autour du volant, le cache autour du compteur et puis le compteur en lui meme...
foxtena
MessagePosté le: 22 10 2006 16:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci je vais aller voir ça de suite.
Je vais voir si je peux pas remettre cette tige sans tout démonter
foxtena
MessagePosté le: 22 10 2006 16:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai regardé de dessous, j'ai rien vu qui y ressemblait. Pas envie de démonter le volant là et j'ai pas le temps ...
J'ai essayé le kilométrage, le compteur "journalier" (celui que l'on peut remettre à 0) et il fonctionne parfaitement.
Le compteur total, j'ai pas pu testé, puisque j'ai meme pas de siege dans ma voiture (voiture vidée pour la sono en préparation), donc j'ai pas pu rouler sur route, je fais 1.86m et j'arrive tout juste à voir au dessus du tableau de bord
biloucdn
MessagePosté le: 22 10 2006 19:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Rien de grave!
je n'ai plus de piles dans mon APN pour te montrer où sa va...
mais cette aiguille se met dans le trou situé à droite de ta pedalle d'accelerateur !
quelque part par ici !
mais j'avou ne pas savoir à quoi elle sert, peut etre pour une indication de temperature!
biloucdn
MessagePosté le: 22 10 2006 20:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai retrouvé des piles !!!!!
donc il va ici !
MessagePosté le: 22 10 2006 20:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
t'as la clim auto alors sur ta caisse ?
TEAM PACA
foxtena
MessagePosté le: 22 10 2006 20:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
donc il va ici !
Merci !
Je regarderai ça demain, là je viens tout jsute de remonter mon siège conducteur pour pouvoir conduire demain.
foxtena
MessagePosté le: 22 10 2006 20:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui pourquoi ?
MessagePosté le: 22 10 2006 20:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui pourquoi ?
donc c'est une sonde de sortie d'air habitacle
TEAM PACA
