viewonline.php?sid=ff6706da00d244945db5e17cc77f705bQui est en ligne ?
Prob joint de culasse
306STDT
MessagePosté le: 03 09 2004 12:43    Sujet du message: Prob joint de culasse R&eacutepondre en citant
J'ai an problème avec mon moteur.
C'est probablement la joint de culasse où une fissure capillaire.
Vaut-il la peine d'échanger la joint de culasse lors de cette performance de course?
J'ai déja ecrivée dans plusieurs Forums, mais personne peut m'aider.
Pourriez-vous m'aider?
Peugeot 406 Prestige 2,0 HDi
BITURBO
MessagePosté le: 03 09 2004 12:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ta un probleme avec ton moteur???
ok dakor mais tu dis pas le probleme là!
tu parle de joint de cullasse enfin tu supose que c ca, mais qu'elle sont les symptomes? que ce passe t-il? pourkoi tu dis que c ca?
tu demande de l'aide mais tu explik rien!
explik ton souci exactement!
306STDT
MessagePosté le: 03 09 2004 13:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pardon
Mais mon francais n'est pas très bien et je ne connaît pas les termes techniques
Le problème: Quand je roule vite, environ 160-180 km/h, la température monte jusqu'à 100°. J'ai pression dans le système de refroidissement et il consomme a peut près und demi litre de liquide de refroidissement dans un mois.
olive34
MessagePosté le: 03 09 2004 14:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Kan ta voiture est froide (par exemple le matin avant de partir o boulot), ouvre le bouchon du vas d'expansion et si tu entends un pshiiiiiiiiiiiit (genre kil y a de la pression dans le bocal de liquide de refroidissement), et ben prépare toi a un joint de culasse, si ta température monte juska 100° c'est pas normal!
Est ce que tes ventilos tournent ?
Team pu d'306
306STDT
MessagePosté le: 03 09 2004 14:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui, ils tournent.
Est c'est complet nouveau, calorstat, pompe, radiateur, liquide.
Il ya de la pression dans le bocal.
olive34
MessagePosté le: 03 09 2004 14:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
306STDT a écrit:
Oui, ils tournent.
Alors prépare toi a un joint de culasse et au pire a culasse
Jte conseille de la faire vérifier par un mécano
Team pu d'306
Petio
MessagePosté le: 03 09 2004 16:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
On va t'aider, et on va se comprendre, balise pas
1) Est-ce que ton moteur a déjà surchauffé : voyant rouge au tableau de bord et aiguille à + de 100°C ?
Tu dis que tu consommes du liquide de refroidissement :
2) T'as une flaque de liquide de refroidissement sous ta voiture après t'être arrêté une nuit ?
3) Tu fais combien de kilomètre par mois ?
4) En ouvrant le bouchon du vase d'expansion, ton liquide de refroidissement est propre ou sale ?
Et au niveau des sensations moteur :
5) Est ce que tu as des pertes de performances, des à-coups ?
6) Est-ce que tu vois de la fumée blanche sortir du pot d'échappement au démarrage et en roulant ?
Allez avec toutes ces questions, on en saura un peu plus sur ton problème Et si j'ai d'autres question, je n'hésites pas c'est ça
My 306 is equipped with 309GTI's parts
Et j'ai ma SV ! Houhou !
Mc Nuggets
MessagePosté le: 03 09 2004 17:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
franchement 100° a 160/180 km/h c'est pas enorme surtout en ce moment. Moi ca chauffe autant pour la même vitesse et je n'ai aucun soucis
louloute33
Genre: Genre:F&eacuteminin
MessagePosté le: 03 09 2004 19:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si tu as l'impression de consommer des litres de liquide de refroidissement, il faut commencer par se soucier là.
Comme dis Mafia34 : vaut mieux que t'aille faire vérifier plutôt que d'attendre et de devoir vider ton portefeuille parce que la culasse et tout le reste coûte bien cher...
olive34
MessagePosté le: 03 09 2004 20:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ouai mais la pression dans le vas d'expansion c'est pas normal non +
Team pu d'306
dovic19
MessagePosté le: 03 09 2004 20:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi j'ais fait expertiser ma titine pour un joint de culasse.Ma voiture a les symtome suivant : chauffe a 90 en environ 5 minute, refroidi pas lorsque je vais sur autoroute,liquide avec presence d'huile, quelque bubulle dans le vase d'expension lorsque la voiture est au ralenti; avec tout sa je me disais j'ais plus cas passer a la caisse, et bien non l'expert qui et renomer de pere en fils dans la region ma dit que c'etait seulement une fisure entre la partie huile et lique de refroidissement.L'huile va donc dans le liquide et l'huile se mais sur les paroi du circuit de refroidissement se qui fait un mauvias refroidissement du moteur. La solution qu'il ma donner la voici : metre un aditif dans le circuit de refroidissement pour degraisser se dernier, puis metrre un stop fuite en granule pour reboucher la ou les fissures.Je ne peut pas vous dire si sa marche car je n'ais pas encore pus le faire.Certe je suis douteux mais il me la essayer limite rupture des 4 premiere vitesse et ma dit quel tené bien la temperature.Je presise quel ne fume pas blanc.Voila si elle aurait monté en temperature a plus de 100 sa aurait voulu dire que le joint été cuit mais pas la.
aller cette foi si on passe pas a traver, on change le joint!!!!
Mc Nuggets
MessagePosté le: 03 09 2004 21:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
en parlant de pression moi quand je viens de me servir de ma voiture il ya pleins de bruits de dépression une fois le moteur arrété et cela dure pendant plusieurs heures?? :gne: c'est grave docteur??
olive34
MessagePosté le: 03 09 2004 21:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui c'est normal kan la voiture est chaude, par contre a froid s'il y a des bulles c'est mauvais signe
Team pu d'306
Mc Nuggets
MessagePosté le: 03 09 2004 21:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Aucune trace de bubulles :)
BITURBO
MessagePosté le: 05 09 2004 2:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si tu as une fissure c'est ta cullasse qui a morfler!
elle est donc deja passer a un ressurfassage surement mais pas obliger!
ton expert dis que c'est pas grave :o
excuz moi mais quand une cullasse est fendu c'est tres grave!
et en + il te dis de mettre cette aditif et le stop fuite!
une fois que tu l'as mis ta plus de fuite certe, mais ta cullasse est HS quand meme donc au bout de 10 ou 30mil KM, ca recommence, en + ce stop fuite est pas trop recommander sur une caisse qui tourne encore bien, je parle de l'age de la voiture et du moteur!
ce stop fuite peut prvoquer des probleme au niveau de ton radiateur de chauffage, la solution deposer par ce produit peut certains cas boucher tes durit de radiateur de chauffage ou meme endommager celui-ci!
j'ai fais le tour de plein de garage et meme peugeot pour poser la question et il m'ont tous repondu la meme choz!
maintenant tu fais comme tu veut mais moi je te conseille de faire demonter ta cullasse pour la verifier et voir meme la changer!
la mienne aussi etais fellé et resultat jai fini par la changer!
sinon STDT si ta changer toute les pieces autour et que tu as toujours ton probleme de chauffe et de perte de LR, si ta verifier a froid que y'a de la pression dans le bocal ta plus qu'a aller faire un joint!
et fais le vite si tu veut pas tuer ta cullasse!evite de rouler avec la caisse et la fais pas chauffer de trop
306STDT
MessagePosté le: 06 09 2004 8:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Mon Mechano m'a dit, que ce n'est pas seulement la joint de culasse. On doit aussi changer le bloc de cylindre. Et c'est trop chèr pour moi.
Petio
MessagePosté le: 06 09 2004 11:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
T'as pas répondu à toutes nos questions, vilain
306STDT
MessagePosté le: 06 09 2004 12:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
1) Non
2) Non
3) 40.000km par ans
4) propre
5) Non, mais j'avais déja des pertes de perfomances. Environ à 170km/h et il n'accelére pas.
6) Je ne sais pas, je peut pas voir quand je suis dans ma voiture
306STDT
MessagePosté le: 13 09 2004 16:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai vendu ma voiture. J'ai trouver un acheteur en France
Ma nouvelle voiture:
olive34
MessagePosté le: 13 09 2004 16:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
:o :o Ben dis donc! T'as pas perdu au change
Team pu d'306
