306STDT
Inscrit le: 01 Sep 2004 Messages: 6 Localisation: Sarrebruck/Allemagne
J'ai an problème avec mon moteur.
C'est probablement la joint de culasse où une fissure capillaire.
Vaut-il la peine d'échanger la joint de culasse lors de cette performance de course?
J'ai déja ecrivée dans plusieurs Forums, mais personne peut m'aider.
Pourriez-vous m'aider? _________________ Peugeot 406 Prestige 2,0 HDi |
BITURBO
 Genre:  Statut: Absent Age: 47 Inscrit le: 30 Jan 2004 Messages: 2559 Localisation: 94 voiture:..biturbo moto: 05ch!
ta un probleme avec ton moteur???
ok dakor mais tu dis pas le probleme là!
tu parle de joint de cullasse enfin tu supose que c ca, mais qu'elle sont les symptomes? que ce passe t-il? pourkoi tu dis que c ca?
tu demande de l'aide mais tu explik rien!
explik ton souci exactement! _________________ les critiques sont comme les enuques , ils savent comment faire , mais ils peuvent pas . ... |
306STDT
Pardon
Mais mon francais n'est pas très bien et je ne connaît pas les termes techniques
Le problème: Quand je roule vite, environ 160-180 km/h, la température monte jusqu'à 100°. J'ai pression dans le système de refroidissement et il consomme a peut près und demi litre de liquide de refroidissement dans un mois. _________________ Peugeot 406 Prestige 2,0 HDi |
olive34
Genre:  Statut: Absent Age: 42 Inscrit le: 14 Nov 2003 Messages: 12650 Localisation: Montpellier Voiture: Audi A3 TDi 140
Kan ta voiture est froide (par exemple le matin avant de partir o boulot), ouvre le bouchon du vas d'expansion et si tu entends un pshiiiiiiiiiiiit (genre kil y a de la pression dans le bocal de liquide de refroidissement), et ben prépare toi a un joint de culasse, si ta température monte juska 100° c'est pas normal!
Est ce que tes ventilos tournent ? _________________
Team pu d'306 |
306STDT
Oui, ils tournent.
Est c'est complet nouveau, calorstat, pompe, radiateur, liquide.
Il ya de la pression dans le bocal. _________________ Peugeot 406 Prestige 2,0 HDi |
olive34
| 306STDT a écrit: | Oui, ils tournent.
Il ya de la pression dans le bocal. |
Alors prépare toi a un joint de culasse et au pire a culasse
Jte conseille de la faire vérifier par un mécano  _________________
Team pu d'306 |
Petio
 Genre:  Statut: Absent Age: 46 Inscrit le: 14 Juil 2004 Messages: 872 Localisation: 13-Marseille Voiture : DTurbo 95
On va t'aider, et on va se comprendre, balise pas
1) Est-ce que ton moteur a déjà surchauffé : voyant rouge au tableau de bord et aiguille à + de 100°C ?
Tu dis que tu consommes du liquide de refroidissement :
2) T'as une flaque de liquide de refroidissement sous ta voiture après t'être arrêté une nuit ?
3) Tu fais combien de kilomètre par mois ?
4) En ouvrant le bouchon du vase d'expansion, ton liquide de refroidissement est propre ou sale ?
Et au niveau des sensations moteur :
5) Est ce que tu as des pertes de performances, des à-coups ?
6) Est-ce que tu vois de la fumée blanche sortir du pot d'échappement au démarrage et en roulant ?
Allez avec toutes ces questions, on en saura un peu plus sur ton problème Et si j'ai d'autres question, je n'hésites pas c'est ça  _________________
My 306 is equipped with 309GTI's parts
Et j'ai ma SV ! Houhou ! |
Mc Nuggets
 Genre:  Statut: Absent Age: 42 Inscrit le: 25 Jan 2004 Messages: 490 Localisation: 78
| franchement 100° a 160/180 km/h c'est pas enorme surtout en ce moment. Moi ca chauffe autant pour la même vitesse et je n'ai aucun soucis |
louloute33
Inscrit le: 02 Avr 2004 Messages: 18268 Localisation: IDF
Si tu as l'impression de consommer des litres de liquide de refroidissement, il faut commencer par se soucier là.
Comme dis Mafia34 : vaut mieux que t'aille faire vérifier plutôt que d'attendre et de devoir vider ton portefeuille parce que la culasse et tout le reste coûte bien cher... |
olive34
| Mc Nuggets a écrit: | | franchement 100° a 160/180 km/h c'est pas enorme surtout en ce moment. Moi ca chauffe autant pour la même vitesse et je n'ai aucun soucis |
Ouai mais la pression dans le vas d'expansion c'est pas normal non +  _________________
Team pu d'306 |
dovic19
Moi j'ais fait expertiser ma titine pour un joint de culasse.Ma voiture a les symtome suivant : chauffe a 90 en environ 5 minute, refroidi pas lorsque je vais sur autoroute,liquide avec presence d'huile, quelque bubulle dans le vase d'expension lorsque la voiture est au ralenti; avec tout sa je me disais j'ais plus cas passer a la caisse, et bien non l'expert qui et renomer de pere en fils dans la region ma dit que c'etait seulement une fisure entre la partie huile et lique de refroidissement.L'huile va donc dans le liquide et l'huile se mais sur les paroi du circuit de refroidissement se qui fait un mauvias refroidissement du moteur. La solution qu'il ma donner la voici : metre un aditif dans le circuit de refroidissement pour degraisser se dernier, puis metrre un stop fuite en granule pour reboucher la ou les fissures.Je ne peut pas vous dire si sa marche car je n'ais pas encore pus le faire.Certe je suis douteux mais il me la essayer limite rupture des 4 premiere vitesse et ma dit quel tené bien la temperature.Je presise quel ne fume pas blanc.Voila si elle aurait monté en temperature a plus de 100 sa aurait voulu dire que le joint été cuit mais pas la. _________________ aller cette foi si on passe pas a traver, on change le joint!!!! |
Mc Nuggets
| en parlant de pression moi quand je viens de me servir de ma voiture il ya pleins de bruits de dépression une fois le moteur arrété et cela dure pendant plusieurs heures?? :gne: c'est grave docteur?? |
olive34
| Mc Nuggets a écrit: | | en parlant de pression moi quand je viens de me servir de ma voiture il ya pleins de bruits de dépression une fois le moteur arrété et cela dure pendant plusieurs heures?? :gne: c'est grave docteur?? |
Oui c'est normal kan la voiture est chaude, par contre a froid s'il y a des bulles c'est mauvais signe  _________________
Team pu d'306 |
Mc Nuggets
| Mafia34 a écrit: | | Mc Nuggets a écrit: | | en parlant de pression moi quand je viens de me servir de ma voiture il ya pleins de bruits de dépression une fois le moteur arrété et cela dure pendant plusieurs heures?? :gne: c'est grave docteur?? |
Oui c'est normal kan la voiture est chaude, par contre a froid s'il y a des bulles c'est mauvais signe  |
Aucune trace de bubulles :) |
BITURBO
| dovic19 a écrit: | | Moi j'ais fait expertiser ma titine pour un joint de culasse.Ma voiture a les symtome suivant : chauffe a 90 en environ 5 minute, refroidi pas lorsque je vais sur autoroute,liquide avec presence d'huile, quelque bubulle dans le vase d'expension lorsque la voiture est au ralenti; avec tout sa je me disais j'ais plus cas passer a la caisse, et bien non l'expert qui et renomer de pere en fils dans la region ma dit que c'etait seulement une fisure entre la partie huile et lique de refroidissement.L'huile va donc dans le liquide et l'huile se mais sur les paroi du circuit de refroidissement se qui fait un mauvias refroidissement du moteur. La solution qu'il ma donner la voici : metre un aditif dans le circuit de refroidissement pour degraisser se dernier, puis metrre un stop fuite en granule pour reboucher la ou les fissures.Je ne peut pas vous dire si sa marche car je n'ais pas encore pus le faire.Certe je suis douteux mais il me la essayer limite rupture des 4 premiere vitesse et ma dit quel tené bien la temperature.Je presise quel ne fume pas blanc.Voila si elle aurait monté en temperature a plus de 100 sa aurait voulu dire que le joint été cuit mais pas la. |
si tu as une fissure c'est ta cullasse qui a morfler!
elle est donc deja passer a un ressurfassage surement mais pas obliger!
ton expert dis que c'est pas grave :o
excuz moi mais quand une cullasse est fendu c'est tres grave!
et en + il te dis de mettre cette aditif et le stop fuite!
une fois que tu l'as mis ta plus de fuite certe, mais ta cullasse est HS quand meme donc au bout de 10 ou 30mil KM, ca recommence, en + ce stop fuite est pas trop recommander sur une caisse qui tourne encore bien, je parle de l'age de la voiture et du moteur!
ce stop fuite peut prvoquer des probleme au niveau de ton radiateur de chauffage, la solution deposer par ce produit peut certains cas boucher tes durit de radiateur de chauffage ou meme endommager celui-ci!
j'ai fais le tour de plein de garage et meme peugeot pour poser la question et il m'ont tous repondu la meme choz!
maintenant tu fais comme tu veut mais moi je te conseille de faire demonter ta cullasse pour la verifier et voir meme la changer!
la mienne aussi etais fellé et resultat jai fini par la changer!
sinon STDT si ta changer toute les pieces autour et que tu as toujours ton probleme de chauffe et de perte de LR, si ta verifier a froid que y'a de la pression dans le bocal ta plus qu'a aller faire un joint!
et fais le vite si tu veut pas tuer ta cullasse!evite de rouler avec la caisse et la fais pas chauffer de trop _________________ les critiques sont comme les enuques , ils savent comment faire , mais ils peuvent pas . ... |
306STDT
Mon Mechano m'a dit, que ce n'est pas seulement la joint de culasse. On doit aussi changer le bloc de cylindre. Et c'est trop chèr pour moi. _________________ Peugeot 406 Prestige 2,0 HDi |
Petio
| 306STDT a écrit: | | Mon Mechano m'a dit, que ce n'est pas seulement la joint de culasse. On doit aussi changer le bloc de cylindre. Et c'est trop chèr pour moi. |
| Petio a écrit: | On va t'aider, et on va se comprendre, balise pas
Allez avec toutes ces questions, on en saura un peu plus sur ton problème Et si j'ai d'autres question, je n'hésites pas c'est ça  |
T'as pas répondu à toutes nos questions, vilain  _________________
306STDT
1) Non
2) Non
3) 40.000km par ans
4) propre
5) Non, mais j'avais déja des pertes de perfomances. Environ à 170km/h et il n'accelére pas.
6) Je ne sais pas, je peut pas voir quand je suis dans ma voiture  _________________ Peugeot 406 Prestige 2,0 HDi |
306STDT
J'ai vendu ma voiture. J'ai trouver un acheteur en France
Ma nouvelle voiture:
olive34
| 306STDT a écrit: | J'ai vendu ma voiture. J'ai trouver un acheteur en France
:o :o Ben dis donc! T'as pas perdu au change  _________________
Team pu d'306 |
