viewonline.php?sid=25ab0b8673ad6bdba88f1e339653944eQui est en ligne ?
correction temporelle sur alpine
Westland
MessagePosté le: 03 09 2004 16:53    Sujet du message: correction temporelle sur alpine R&eacutepondre en citant
voila
j'ai un 9812 et j'aimerais avoir une autre méthode (si y'a ) pour régler les HPs
BuBu
MessagePosté le: 03 09 2004 16:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
rien compris :gne:
Pour la correction tu peux calculer en fonction de la distance, la valeur à entrer... la formule est dans le manuel.
322'000 km
Westland
MessagePosté le: 03 09 2004 17:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
BuBu a écrit:
rien compris :gne:
oui c'est ca dont je parle je voulais une autre méthode si elle existe pour regler
BuBu
MessagePosté le: 03 09 2004 18:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ah ok
ben moi j'avais utilisé mon portable, en faisant tourner un programme de type oscilloscope avec un micro tout con, tenu près de l'emplacement de ma tête.
J'ai pu confirmer les résultats des calculs, et les affiner un peu. La plus grosse différence était que le son rebondit contre la vitre arrière, au lieu de venir en ligne droite comme j'avais calculé. Ca faisait 20cm de plus et voila...
322'000 km
Westland
MessagePosté le: 03 09 2004 18:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ah ok alors en gros faut rajouter 20cm de plus pour les HPs arriere ?
j'ai reglé a peu pres mais suis pas encore satisfait du résultat
BuBu
MessagePosté le: 03 09 2004 19:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ouais 20cm ou alors 2 crans me rappelle plus
Mais un truc que j'ai remarqué: avec ça t'as un réglage très précis, mais après si tu veux te faire plaisir, je te conseil de travailler sur les réglages des 2 HP avant ou arrières en même temps, comme ça tu peux changer la source apparente des sons... tu verras.
322'000 km
Westland
MessagePosté le: 03 09 2004 19:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok merci pour les explications, je commence à capter comment ca se regle :)
fisch_man
MessagePosté le: 03 09 2004 22:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
fait le a l'oreille
par contre a mon avis aligner les hp arriere fera pire que mieux
pour l'avant c'est simple :
il existe deux problemes au fait que tu ne soit pas au centre des deux hp (enfin 3 la dissymetrie de l'habitacle mais bon ....) :
1. tu entends le hp gauche plus fort que le droit
2. tu entends le hp gauche avant le hp droit
pour la question de niveau tu colles 1 a droite sur la balance
pour l'alignement tu retarde de 1.1ms le hp gauche
essayé et dis moi ce que tu en pense .
Westland
MessagePosté le: 04 09 2004 0:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok Fish je testerai
il vaut mieux regler d'abord l'avant puis les arriere ( grace au fader) séparement?
fisch_man
MessagePosté le: 04 09 2004 10:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le hic c'est que si tu alignes les hp arrieres tu perdra l'image sonore , mieux vaut les laisser 1/3 moins fort et non alignés , ils te serviront juste de rappel et pour les passager arrieres .
tu pourrai les aligner a la seule condition, c'est qu'il soient en passe bas pour rehausser le grave un peu comme un sub .
je n'ai jamas trop essayé d'aligner les hp arrieres mais les seules fois ou j'ai essayé je perdai en scene , on ne localise que l'arriere ...
pour aligner l'avant mets le fader a 100% sur l'avant pour na pas etre derangé par l'arriere ensuite pour la balance tu colles 1 a droite sans te poser de questions et pour l'alignement tu prends un cd ou il y a une voie bien presente et detachée du reste , tu mets en route et tu increment FL & RL jusqu'a ce que sa position atteigne le dessous du retro ( central bien sur )
theoriquement une fois effectué tu as une ambiance assez large et centrée pour la scene, un centre & deux cotés ( droite & gauche ) et non pas deux brouillard mono dans les pieds scotchés aux hps .
BuBu
MessagePosté le: 04 09 2004 13:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est clair que pour avoir le résultat qui plait le plus, faut régler à la main. Mais partir d'une situation avec les 4 HP + sub allignés, c'est pas si mal à mon avis.
En fait pour alligner le sub il suffit de le compter comme un HP, et comme il est le plus éloigné, on considère qu'on le corrige de 0 ms.
Mais maintenant je ne règle plus que par l'oreille, car c'est comme ça que j'ai le son qui me plait.
Tu verras que si tu bidouilles un peu, t'arriveras à avoir l'impression que tes basses viennent de devant :) (moi j'arrivais sous le volant). Mais évidemment ça dépend de la fréquence.
322'000 km
Westland
MessagePosté le: 04 09 2004 14:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci Fish et Bubu je prendrai le temps pour regler tout ca
autre question vu que j'ai 4Hps
vaut mieux pas mettre plutot mon pauvre ampli 50W rms sur les hps avant plutot que ceux de l'arriere pour ameliorer la scene
puis régler les Hps arriere pour les graves ?
fisch_man
MessagePosté le: 04 09 2004 15:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est quoi tes hp et c'est quoi l'ampli ?
Westland
MessagePosté le: 04 09 2004 19:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mes HP avant c'est des Pyle 2 voies 140w RMS
et à l'arriere ce sont des elleptiques JBL GTO 963 Mk3 de 175w 3 voies
et l'ampli c'est une merde= Sony XM-5020X 2canaux 2*50w RMS
