viewonline.php?sid=6234a988dd906d4747352f93004ff970Qui est en ligne ?
montage mano de pression de turbo Page: 5
Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivante
cyril
MessagePosté le: 02 10 2006 23:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
super tu as fait des photos mano + robinet
please un petit dossier
306 xs HDI TBB
cyril
MessagePosté le: 05 10 2006 20:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
306 xs HDI TBB
MessagePosté le: 05 10 2006 21:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je te prend cela demain matin
cyril
MessagePosté le: 05 10 2006 21:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci mec
306 xs HDI TBB
MessagePosté le: 08 10 2006 12:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
duch/stephe
Localisation: "haute savoie " 306v6/integra type r/sub gt sauce duch
MessagePosté le: 08 10 2006 13:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
damiano a écrit:
c est pas impeut genant pour les pedales tout ces cables ?
sub gt 2000 /306 v6 / integra type R
MessagePosté le: 08 10 2006 14:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
en l'état comme sur la photo sa ne gene en rien ! mais je compte bien passé tou le cabalge des que ce sera fini !
blaster59
MessagePosté le: 08 10 2006 22:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ouai c vrai sa fait beaucoup de cable au pedale mais sinon beau boulo jvai bientot mettre mon mano
MessagePosté le: 13 11 2006 20:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai du changé récement ma wase gate car des que je métais de la pression la soupape etait trop mole et relaché directement ma pression donc jai mis une wase gate de 2.5l TD et tout marche pour le mieux
MessagePosté le: 14 11 2006 0:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
the306mania
MessagePosté le: 14 11 2006 9:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
On veut les résultats Damien!!!!!
MessagePosté le: 14 11 2006 13:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je vais faire des video entre la pression d'origine et la pression a 1.2bar
fisch_man
MessagePosté le: 14 11 2006 19:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
concernant ta waste gate trop souple, tu veux dire que meme non activée ta waste gate s'ouvre a cause de l'augmentation du debit de gaz d'echappement ?
MessagePosté le: 14 11 2006 22:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
enfaite depuis que jai mis mon tuyo dans l'habitacle la wase gate etai tro mole je ne sais pourquoi peux etre le rallongement de tuyau qui fait cela !!!
mais des que j'ai mis une wase gate plus dur et bien tou remarche bien et tu a une meilleur sensation daccélération car elle é plus dur a ouvrir
fisch_man
MessagePosté le: 14 11 2006 22:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu l'as mis ou ton robinet de fuite ? sur la durite d'info de pression qui va au calculateur ? ou sur la durite qui regule le waste gate ?
MessagePosté le: 15 11 2006 1:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sur la durite qui régule le wase gate comme sur les essence
la durite dinfo je suis en plein sondage avec des mécano pour la tronquer pour metre un échangeur +join de cullasse plus dur et piston creusé ! pour donné 1.5bar
Dbzes
Avertissements: 2
MessagePosté le: 15 11 2006 3:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tarrivera pas a avoir plus de puissance que moi mon ptit damiano
genre je me la pete :) mais bon quand je lis tes dossiers c grave ce que lon peut faire
dépannage informatique seclin
elleetlui
MessagePosté le: 15 11 2006 9:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est domage ton montage es sympas mais l'install du mano est un peu fait a l'arrache j'aurais penser que tu avait pris soin de le monter dans un support le mano genre support que city a mis dans la sienne tu voit le genre? sinon sympas le dossier
Adieu papa ...
MessagePosté le: 15 11 2006 10:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
rien que le suport coute 50euros moi je voulais pas que on le voit que cela reste discret !
MessagePosté le: 15 11 2006 10:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
t sur quand j'ai fais ma peinture j'ai fait changé ma wase gate a se moment la
tu demanderais j'torais fait voir
Page 5 sur 6
