viewonline.php?sid=18904d49c87018afd5ecccf94596ecc0Qui est en ligne ?
[QUESTION] savoir si le turbo est modifié ou pas
DURET
MessagePosté le: 05 10 2006 15:24    Sujet du message: [QUESTION] savoir si le turbo est modifié ou pas R&eacutepondre en citant
Salut, j'ai la 306 TD ( eden park 97 ) avec un moteur D8A
Je voudrais savoir comment savoir si la préssion du turbo a été modifié ou pas car j'ai remarqué que je marche assez fort ( je coupe en 2 la 307 sw HDI 110 ch a mon pere ) et puis le controle technique ma semblé bizar " GAZ Valeurs : 0.95 1.05 ( TURBO) " et je me demande si c'est pas la pression du turbo .
merci de votre réponse
306 1.8 16v éden park
l'artiste
MessagePosté le: 05 10 2006 15:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
la 307 est plus lourde que la 306
pour la puissance passe la au banc ou compare avec un autre td
JP
MessagePosté le: 05 10 2006 16:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ou fait un 50/150km/h et compare avec les autres...
DURET
MessagePosté le: 05 10 2006 19:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
A d'accord , un truc a dire : sur la route plate bien plate, je monte a 210 et je suis au rupteur en 5 eme. par rapport a la 307 il tape 195 et il est pas au rupteur mais la voiture peu pas aller plus vite que ca . cé l'info que j'ai pour l'instant.
MessagePosté le: 05 10 2006 19:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
220 "rupture" de 5 pour ma D8A
tu monte vite a 210 ? en general un TD monte "assez" vite a 180, ensuite c'est plus dur, mais ca monte
DURET
MessagePosté le: 05 10 2006 19:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben on diré que cé super facile pour le moteur, je suis allé chez peugeottte a l heurs , il ma dit que le turbo a été augmenté de 0.05 bar , et d'aprés lui , plus tu augmente la pression du turbo, moin tu perd en vitesse max.
l'artiste
MessagePosté le: 05 10 2006 19:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sur les hdi il y a un limiteur.
ça sert a préserver le moteur, a ne pas trop affoler les soupapes apparament çe n'est pas le cas du td
part contre 210 220 je serai bien curieux de voir sa
ZERBINO
MessagePosté le: 05 10 2006 19:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu à peut etre tout simplement une pompe à injection BOSCH, en effet une pompe BOSCH marche beaucoup mieux qu'une LUCAS.
306 S16 ACAV BV5 155 cv, PULLMAN 1994,
FULL OPTIONS, clim auto, cuir complet, sieges
chauffants, lave-phares,...
100% D' ORIGINE.
DURET
MessagePosté le: 05 10 2006 19:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
a je suis fier alors , je risque rien au moteur de laisser comme ca ou bien augmenter encore un peu la pression du turbo ?
MessagePosté le: 05 10 2006 20:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai mi une foto de mon compteur a 220, 5000tr sur le forum mais je sais plus ou
moi j'ai une pompe bosh, moteur D8A decata d'origine avec KAD et silencieux sport
ludo12
MessagePosté le: 05 10 2006 22:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ta pris 220 avec une 306 td, j'ai jamais entendu un seul mec me dire kil avait pris plus de 200 km/h avec un TD
comment ta fait pour prendre 5OOOtr/min
t un gros malade !!!!
DURET
MessagePosté le: 06 10 2006 21:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben j'était completement au rupteur , bah si cé la vérité ou bien cé le compteur qui déconne , j'ai passé au banc d'essai de TOULON, le gars ma dit que d'aprés ses resultat cé fortement possible d'aller + de 200 facilement
bonux
MessagePosté le: 06 10 2006 21:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si j'me trompe pas sur la mienne 5000trs en 5, ca fait 200...
306 vendue...
DURET
MessagePosté le: 06 10 2006 21:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bah cé just moi le rupteur cé a 5200 tr par minute ( je sais que cé pas bon pour le moteur mais juste une fois ) donc cava cé juste
cyril
MessagePosté le: 06 10 2006 22:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
DURET a écrit:
ben j'était completement au rupteur , bah si cé la vérité ou bien cé le compteur qui déidiote , j'ai passé au banc d'essai de TOULON, le gars ma dit que d'aprés ses resultat cé fortement possible d'aller + de 200 facilement
oui mais elle ta sortie quoi au banc ( courbe de puissance cv couple etc..)???
306 xs HDI TBB
katana13
MessagePosté le: 06 10 2006 23:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oué !!!
tous les possesseurs de TD veulent savoir
Antho77
MessagePosté le: 07 10 2006 1:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
220 avec un TD ... ça sent le gros troll les gars ...
Ma présentation
MessagePosté le: 07 10 2006 2:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oué chelou votre histoire !
un hdi a fond le mien !! a 200km/h a 4350trs minutes !!!
d'origine biensur ! mais de 180 a 200km c'est long quoi ...
les td ne monte pas 200a l'origine sauf si le turbo ou le réglage de la pompe a était touché
prener des photos
moi j'ai ma preuve en photo ... a vous méssieu
Antho77
MessagePosté le: 07 10 2006 10:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Voilà, quand on avait une TD avec mon père, on faisait 195 compteur sur le plat, donc le 200 c'est faisable, soit en patientant, soit en légère descente, mais 220
Ma présentation
DURET
MessagePosté le: 07 10 2006 11:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mais je vous ais dit , le turbo et la pompe a été modifié par l'ancien proprietaire , prendre une tof a 210 jamais fait , je suis un jeune conducteur qui a deux main au volant et les yeux sur la route completement concentré !!!
