viewonline.php?sid=b31657a64c8275f9623a485c457e05c7Qui est en ligne ?
[probleme] evo vers glaces lisses (codes+phares)
Fox
MessagePosté le: 16 09 2006 9:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ba en changant le commodo sa marche pour phase 1.
Quand je mets les phares, j'ai les codes qui reste allumés
http://passion306.skyblog.com
Re en 306
309_grd
MessagePosté le: 18 09 2006 22:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai trouvé le bon système (grace au nouveau espagnol) mais c'est en espagne
http://www.club306.net/secciones/bricos/proyectos/h4h7/h4h7.php
qui pourrait m'aider ? je n'ai jamais fait d'espagnole.
il me faudrait surtout la partie qui parle du cablage.
palou
MessagePosté le: 19 09 2006 14:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bonjour moi jai monté des cibié noir et jai une ph2.1 td je voulais savoir si je change mon commodo est que quand je serai en plein phare j'aurai les 4 ampoules d'allumer? car la j'en est que 2 les code s'eteigne
Fox
MessagePosté le: 19 09 2006 14:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Wai mais il te faut un commodo de phase 2.2
Re en 306
palou
MessagePosté le: 19 09 2006 15:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai rien a modifier sur le faisceau car moi jai brancher les phares avec le shema de pontage que donnée cibié
Fox
MessagePosté le: 19 09 2006 18:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le schéma que cibié ta filer, il y a aussi un relai avec tout ça?
Sinon, tu remets tout à l'origine ( les branchements de tes feux, pas tes feux ) et tu achetes un comodo de phase3.
Re en 306
palou
MessagePosté le: 21 09 2006 10:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui ya un relais vert je crois
Fox
MessagePosté le: 21 09 2006 14:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Et tu ne la pas branché le relais?
Si tu as juste mis les feux, le mieux c'est de te chercher un commodo.
Re en 306
wsamael
MessagePosté le: 05 10 2006 19:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
question sur une 306 ph 2.1 ( model 98 donc c'est bien une ph 2.1 ?) mais je ne sais pas si je suis en h4 ou h7 et j'aimerais savoir si il faut que je change autre chose que le commodo style faisceau ou autres ?
le respect ne se demande pas il s'acquiert
306XS 1.8L s16 ph II
309_grd
MessagePosté le: 05 10 2006 20:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui c'est un 2.1 phares striés
normalement commodo pour un 2.2 soit un petit montage que je vais faire quand j'aurais recu mon multimetre
wsamael
MessagePosté le: 05 10 2006 20:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
quel genre de petit montage? et ca suffirait pas de monter un commodo de ph 3 ?
309_grd
MessagePosté le: 05 10 2006 20:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si le commodo doit suffir normalement
mais bon moi je fais au moins chere
wsamael
MessagePosté le: 06 10 2006 13:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
quel type de montage tu vas faire, c'ets pas trop compliqué ?
cyril68200
MessagePosté le: 06 10 2006 13:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
nan, c'est un simple relais
Par contre, 309_grd c'est un peut plus complexe que ce qu'on avais parlé car avec le relais lors d'appel de phare t'aura aussi les codes alors qu'avec le commodo phase 3 t'a que les phares (les codes sont maintenu par la molette tourné)
309_grd
je vais repiquer des fils vers le commodo est mettre un contacteur.
le plus dur c'est pour faire le dossier trouvé les bons fils.
mais un fois le multimetre recu je pense en 1 semaine c'est fait
wsamael
MessagePosté le: 07 10 2006 19:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu peux m'expliquer le cablage car ca permet de pas chenger de commodo si je me trompe pas :)
309_grd
MessagePosté le: 07 10 2006 19:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui pas besoin de changer le commodo mais pour l'instant je suis en cours attend un peu et tu aura un dossier
309_grd
MessagePosté le: 08 10 2006 17:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
petite question éléctricité.
j'ai repéré les fils pour code plein phares... du commodo
mais j'ai une question sur mon cablage
mais ou va le ???
cyril68200
MessagePosté le: 08 10 2006 19:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ben euh..................................................... Jocker
La masse pardis
309_grd
MessagePosté le: 08 10 2006 20:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
jusque la oui mais la prendre ou? sur le 0 du code par exemple
Page 3 sur 4
