[PROBLEME]Fermeture Centralisée
JP
MessagePosté le: 05 10 2006 16:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Crazy306 a écrit:
Bon ben pas le choix, demain elle passe au diag pour voir d'ou ca vient
Comme tu peux le voir sur le schéma électrique, le boitier de fermeture centralisée n'est connecté ni à la prise diag ni au calculateur, donc si le voyant de défaut d'injection ou celui de l'ABS n'est pas allumé, le diag ne t'en dira pas plus...
Crazy306
MessagePosté le: 05 10 2006 16:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ben pourquoi le mec m'as dis qu'il verra d'ou ca vient en la passant au diag
Sur 4 peugeot 3 m'ont dis qu'il faut la passer au diag, l'autre m'as dis que c'était le moteur de centralisation.
Et mais sur le schéma je comprends pas grand chose
JP
MessagePosté le: 05 10 2006 17:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je sais pas mais ce que je sais c'est que sur 306, la prise diag n'est reliée qu'au calculateur d'injection, au calculateur airbag, centrale de climatisation et à quelques autres boitiers mais pas au boitier de fermeture centralisée.
Tu as vérifié tes faisceaux de porte ?
Tu peux aussi accéder à ta centrale de fermeture centralisée, tester la connectivité des fils jusqu'aux portes, vérifier qu'elle est bien alimentée, etc...
Moi non plus j'y comprennais pas grand chose il y a quelques années mais si j'avais laissé faire les pros j'aurai toujours mon défaut capteur pédale...
Crazy306
MessagePosté le: 05 10 2006 17:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je verrais bien demain, si il me trouve un défault c'est que ca viendra de là, si j'ai pas de défault c'est que ca vient d'ailleurs ca aura servi à rien de la passer au diag et j'aurais pas à lui payer ce diag.
Oui mes faisceaux de porte sont nikels, et pour tester le boitier de centralisation je veux bien que tu m'explique comment on fais, j'ai un testeur mais je m'en suis quasiment jamais servi
Ben t'es surement meilleurs que moi parce que meme en passant une heure sur le schéma je verrais juste les dessins des portières et des voyants de phares, clignos, etc...
JP
MessagePosté le: 05 10 2006 19:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le boitier de fermeture centralisée est le composant 8630.
Tu peux le débrancher et mesurer plusieurs choses...
Il prend sa masse sur sa broche 13.
Tu dois donc avoir une valeur proche de 0ohm entre le fil M820 et le chassis ou le moins de la batterie.
Il est alimenté via les fusibles F8 et F6 en 12V permanent (+12 de la batterie via les gros fusibles MF1 et MF4) sur ses connecteurs 1 et 4, et en 12V précontact sur son connecteur 5 via le F4.
Tu dois donc toujours avoir 12V entre le fil M820 et B081 ainsi que 12V entre le M820 et le B066, et 12V entre le M820 et le C048 uniquement quand tu mets le contact.
Puis il y a 2 fils pour chaque moteur de porte (le petit M de chaque 62xx) : en envoyant + ou - 12V sur ces fils ça lève ou baisse le loquet (représenté par =| avec | bleu).
Donc pour chaque porte tu peux essayer de piloter les loquets et tester la continuité des fils.
Si tu fais tous ces tests tu verras de suite si c'est juste un problème d'alimentation du boitier, ou s'il est réllement défecteux et bon à changer ou si ça vient d'un moteur de porte ou d'un fil.
Crazy306
MessagePosté le: 06 10 2006 17:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Donc t'avais bien raison JP on peut pas le voir avec le diag, et le mec de pigeot savais meme pas ou étais le boitier de centralisation
Je vais donc le tester, j'ai fait chauffer mon cerveau pendant 30min pour comprendre tes explications avec le schéma, mais quand t'as compris c'est pas si compliqué que ça
Dès que j'ai le temps j'attaque.
JP
MessagePosté le: 06 10 2006 22:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai rarement vu quelqu'un de compétent en électronique chez peugeot... je préfère me faire confiance
C'est simple, c'est juste qu'il y a beaucoup de chose mais avec un peu de patience on y arrive
Si tu as un doute n'hésite pas
Crazy306
MessagePosté le: 07 10 2006 10:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est sur moi aussi, comme on dis on est jamais mieux servis que par sois meme! mais j'ai eu droit à un diag gratuit au moins, titine à zéro défault
JP
MessagePosté le: 07 10 2006 12:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
0 défaut il faut le dire vite: le diag ne vérifie que la centrale de clim, le calculateur d'injection et le calculateur ABS, tout le reste et la mécanique c'est à contrôler à la main...
Crazy306
MessagePosté le: 14 10 2006 11:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai enfin démonté mon boitier et j'ai meme pas eu à le vérifier parce que je me suis rendu compter que c'est à cause de moi qu'il a grillé . J'ai acheté un bouton de démarrage de Mégane/Laguna et j'ai été obligé de le fixé quelque part, et sans le savoir je les fixé sur le boitier de centralisation, je pensais qu'il était plus bas et plus profond, bref il a pas aimé que deux vis le traversent
Y a plusieurs modèle de boitier ou c'est tous les memes?
Et j'ai juste à le changer, j'ai pas à le réinitialiser pour qu'il reconnaisse ma clef?
Crazy306
MessagePosté le: 15 10 2006 18:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Mon boitier remarche
Je les ouvert, une des deux vis avais à peine éfleuré le circuit, l'autre avais à peine coupé une piste, j'ai soudé pour raccordé la piste et ca marche
Bon par contre je me réjouit pas trop vite, j'espère que ca tiendra.
Par contre j'ai plus d'alarme, j'ai résolu un problème et maintenant j'en ai un autre
JP
MessagePosté le: 15 10 2006 19:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Quel modèle d'alarme ?
Crazy306
MessagePosté le: 15 10 2006 20:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je sais pas du tout, je l'ai acheté avec
JP
MessagePosté le: 16 10 2006 10:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
D'origine ?
Tu as un plip ?
Tu as un code d'activation ? Le manuel de l'alarme ?
Crazy306
MessagePosté le: 16 10 2006 17:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
JP a écrit:
D'origine ?
Tu as un plip ?
Je pense qu'elle est d'origine vu que je l'active/désactive avec la télécommande d'origine, on voit juste les capteur dans l'habitacle, aucun code ni manuel...
Au fait, merci à cyril68200 et à JP pour votre aide
MessagePosté le: 27 01 2012 18:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Page 2 sur 2
