viewonline.php?sid=d8e4b88a0d950f4e6aa9ae4c4888e86aQui est en ligne ?
voyant température qui s'éclaire
306td90
MessagePosté le: 02 10 2006 7:03    Sujet du message: voyant température qui s'éclaire R&eacutepondre en citant
bonjour a vous. J'ai sur ma 306 td de 98 le voyant de température qui s'éclaire.Vu que je viens tout juste d'acquérir la voiture je sais pas comment elle a été traité auparavant. Est-ce un problème grave.Et le niveau d'eau et au maxi.merci a vous.
ta voiture tu l'apprivoisera, mais la route tu la respectera
gauthier
MessagePosté le: 02 10 2006 8:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui, c'est grave, c'est que ton eau est trop chaude.Tu as un mano de T° d'eau?Si oui, il t'indique qu'elle T°?
Ton voyant s'allume dès que tu demarre, ou que lorque tu as roulé?
Si c'est quand tu as dejà roulé, c'est surement ton ventilo qui ne se declenche pas et ta voiture chauffe.Logiquement, ça devrait surtout t'arriver dans les embouteillages ou en ville, non?
Gauthier
306 XSI 2.0 +ligne+arbre à came rectifié
MX-5
gauthier
MessagePosté le: 02 10 2006 9:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Quand je dis c'est grave, c'est juste que c'est pas bon du tout pour le moteur, mais la solution est simple et pas cher!!(si c'est le ventilo comme je le pense)
voila
Gauthier
MX-5
306td90
MessagePosté le: 02 10 2006 9:07    Sujet du message: mon mano affiche 90 R&eacutepondre en citant
Je te remercie de m'avoir répondu. Mon mano, enfin celui d'origine m'affiche 90 degrès et ne le dépasse pas. Il s'allume dès que je mets le conctat et ne s'éteint plus. Et ma caisse manque beaucoup de pêche.
gauthier
MessagePosté le: 02 10 2006 13:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Alors oublie tout ce que j'ai dit, ça correspond plus!!!Je ne sais pas trop quoi te dire...
Ta T° a l'air correct.
Elle a combien de km ta voiture?
Gauthier
MX-5
gauthier
MessagePosté le: 02 10 2006 14:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
jette un coup d'oeil ici :
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=27263
Gauthier
MX-5
l'artiste
MessagePosté le: 02 10 2006 16:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu as regardé le niveau de liquide de refroidissement?
quand le moteur est froid, le circuit est toujours sous pression?
pas d'huile dans le liquide de refroidissement?
a l'échappement sa fume de quelle couleur?
ps: moi je préfére respecter ma voiture et apprivoisser la route
