306td90
bonjour a vous. J'ai sur ma 306 td de 98 le voyant de température qui s'éclaire.Vu que je viens tout juste d'acquérir la voiture je sais pas comment elle a été traité auparavant. Est-ce un problème grave.Et le niveau d'eau et au maxi.merci a vous. _________________ ta voiture tu l'apprivoisera, mais la route tu la respectera |
gauthier
Inscrit le: 16 Sep 2006 Messages: 33 Localisation: Avignon
oui, c'est grave, c'est que ton eau est trop chaude.Tu as un mano de T° d'eau?Si oui, il t'indique qu'elle T°?
Ton voyant s'allume dès que tu demarre, ou que lorque tu as roulé?
Si c'est quand tu as dejà roulé, c'est surement ton ventilo qui ne se declenche pas et ta voiture chauffe.Logiquement, ça devrait surtout t'arriver dans les embouteillages ou en ville, non? _________________ Gauthier
306 XSI 2.0 +ligne+arbre à came rectifié
MX-5 |
gauthier
Quand je dis c'est grave, c'est juste que c'est pas bon du tout pour le moteur, mais la solution est simple et pas cher!!(si c'est le ventilo comme je le pense)
voila  _________________ Gauthier
MX-5 |
306td90
Je te remercie de m'avoir répondu. Mon mano, enfin celui d'origine m'affiche 90 degrès et ne le dépasse pas. Il s'allume dès que je mets le conctat et ne s'éteint plus. Et ma caisse manque beaucoup de pêche. _________________ ta voiture tu l'apprivoisera, mais la route tu la respectera |
gauthier
Alors oublie tout ce que j'ai dit, ça correspond plus!!!Je ne sais pas trop quoi te dire...
Ta T° a l'air correct.
Elle a combien de km ta voiture? _________________ Gauthier
MX-5 |
gauthier
l'artiste
Inscrit le: 29 Mar 2005 Messages: 2557 Localisation: peronne voitures; 306 hdi & 325i
tu as regardé le niveau de liquide de refroidissement?
quand le moteur est froid, le circuit est toujours sous pression?
pas d'huile dans le liquide de refroidissement?
a l'échappement sa fume de quelle couleur?
ps: moi je préfére respecter ma voiture et apprivoisser la route
@+ _________________ |
