viewonline.php?sid=81a6b7e88380ae1fd40c649ae6113be7Qui est en ligne ?
[moteur hdi] claquement a chaud
306tuning
MessagePosté le: 29 09 2006 23:40    Sujet du message: [moteur hdi] claquement a chaud R&eacutepondre en citant
slt
j'ai un petit souci j'ai mon 306 hdi qui claque quand il et chaud a foid il ne claque pas.
quelqu'un a une idee d'ou sa peut venir
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Visiter le site web de l'utilisateur Yahoo Messenger MSN Messenger
MessagePosté le: 30 09 2006 9:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est un diesel voila ton probleme
ca claquera toujour plus ou moin selon ton utilisation ta qualité d'huile l'entretien que tu apporte dessus
306tuning
MessagePosté le: 01 10 2006 21:53    Sujet du message: claquement R&eacutepondre en citant
je v essayer de faire une vidange,mais sa fait un claquement que quand elle et chaude a froid elle ne le fait pas j'espere que le moteur n'est pas mort car il a que 82000
jobardam
MessagePosté le: 01 10 2006 23:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ou en est ta distribution ? car si ta courroie a pris de l'amplitude tu peut cree une variation de l'avance d'arbre a came sinon fo verifier par le calculateur si tu as pas un probleme de meno de rampe le defaut remonte pas toujour en defaut mais peut provoquer des claquement
ToF
MessagePosté le: 02 10 2006 7:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Vérifie que le claquement ne vienne pas de la poulie damper. C'est la poulie de vilbrequin qui entraine la courroie d'accessoires, elle est côté passager près de la distribution.
306tuning
MessagePosté le: 02 10 2006 8:55    Sujet du message: claquement sur hdi R&eacutepondre en citant
ok je vais voir tout sa et merci pour vos reponse
JP
MessagePosté le: 02 10 2006 10:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Et c'est normal qu'il claque plus à chaud qu'à froid: l'huile est bien plus fluide.
306tuning
MessagePosté le: 02 10 2006 11:27    Sujet du message: claquement sur hdi R&eacutepondre en citant
a froid il ne claque pas du tout il tourne normale
mais la je vais allez faire la vidange et je verais bien si il contiue a claquer
JP
MessagePosté le: 02 10 2006 11:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Après avoir vidangé, il devrait claquer encore plus surtout si tu y mets de l'huile très fluide.
306tuning
MessagePosté le: 02 10 2006 11:33    Sujet du message: claquement sur hdi R&eacutepondre en citant
mais c'est quand mm bizare se claquement
sa peut provenir d'ou se claquement?
chaze
MessagePosté le: 02 10 2006 13:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
a mon avis ton huile est trop liquide
JP
MessagePosté le: 02 10 2006 13:08    Sujet du message: Re: claquement sur hdi R&eacutepondre en citant
T'as déjà écouté d'autres 306 HDi ?
C'est le bruit de l'inflammation du gasoil et des relais des électro-injecteurs.
306tuning
MessagePosté le: 02 10 2006 14:35    Sujet du message: claquement sur hdi R&eacutepondre en citant
sa fait comme si que c'etait les culbuteur
JP
MessagePosté le: 02 10 2006 15:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
T'es sûr que c'est pas plutôt le bruit des relais des injecteurs qui claquent ?
306tuning
MessagePosté le: 02 10 2006 16:54    Sujet du message: claquement sur hdi R&eacutepondre en citant
oui je suis sur que c'est pas les relais car la en plus elle fume
306tuning
MessagePosté le: 03 10 2006 9:33    Sujet du message: claquement hdi R&eacutepondre en citant
j'ai fait la vidange et toujour pareil
306tuning
MessagePosté le: 03 10 2006 19:33    Sujet du message: claquement hdi R&eacutepondre en citant
quand je met le contact j'ai une cle qui s'affiche avec un numero (8100) es ce que c normale
the306mania
MessagePosté le: 03 10 2006 19:48    Sujet du message: Re: claquement hdi R&eacutepondre en citant
Alors toi ta pas lu le bouquin de la 3-6!!!
La clé avec le nombre de km signifie le nombre de km qu'il te reste a parcourir avant de faire la vidange!! Si la clé clignote, c'est qu'il te reste plus que 1500 km avantde faire ta vidange!! Mais tout ca reste bien sur théorique!! Tu peux la faire bien avant!!
Et pour la réinitialiser quand tu fais ta vidange, tu mets le contact et t'appui 3 seconde sur le bitonio du compteur journalier, il devrais afficher 20000 km si je me trompe pas!!
306tuning
MessagePosté le: 03 10 2006 20:04    Sujet du message: claquement hdi R&eacutepondre en citant
ok merci je me demander c'etait quoi
jobardam
MessagePosté le: 04 10 2006 0:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
euh je suis psa sur pour ma part pour mettre le compteur de maintenance a zero je presse le le bouton de remise a zero avant la mise du contact tu met le contact et apres sa decompte de 10 a 0 arriver a zero ta maintenance et a jour
