[problème] comodo qui s'existe tout seul
fisch_man
MessagePosté le: 09 08 2005 8:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
nofear a écrit:
c est les contacte dans ton commodo qui foire
faut changé le commodo
ceux des phase 2 ne vont pas car l allumage des antibrouillars ce fait par le commodo et pas sur la phase 1
pas d'acc'
il suffit de faire un shunt au niveau de l'ancienne commande et tout s'adapte parefaitement , je l'avais fait sur ma ph1 .
zizanio
Tarlooze
MessagePosté le: 09 08 2005 14:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
al-one a écrit:
Moi aussi j'avais ce problème, je dit bien j'avais, et je n'ai strictement rien fait si ce n'est de le bidouiller un peu un jour quand je roulais. Seulement voilà, le comodo s'est mis à fumer sévérement , je me suis ranger et j'ai coupé direct le contact; comment j'ai flippé que la voiture prenne feu !!! J'ai redémarrer au bout de quelque minutes et depuis plusieurs mois, c'est plus jamais revenu mais je n'ai jamais démonté pour voir ce qui avait brûlé comme tout fonctionne parfaitement maintenant.
dc si je compren bien, pr reparer ca, fau ke je mette le feu a mon comodo cest bien ca?
JOYEUX NOËL!!!
al-one
MessagePosté le: 09 08 2005 18:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Euh évite car tu risque de faire trop de dégats!
90E
Localisation: DTC (30) Voiture :Léon M1 TDI 150 et plus de 306 1.9 D equinoxe tuning
MessagePosté le: 10 08 2005 11:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pas d'acc'
comment
Avec ma leon FR tdi 150 j'attends de pied ferme
les BV6istes
ma ville :
abbyss-plage.miniville.fr
latoug
MessagePosté le: 15 08 2005 19:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai également le meme souci
des fois, on a le bruit rapide des clignos malgré que je ne l'ai pas mis, ça le fait pas tout le temps mais c chiant
combien vaut le commodo neuf chez peugeot pour une phase 2
Ex 306 turbo d ph 2
Fox
MessagePosté le: 08 07 2006 13:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oublie l'achat d'un comodo neuf chez peugeot, de souvenir pour une 205, c'est dans les 120€...
Va a la casse, meme si il y a un risque .
http://passion306.skyblog.com
Re en 306
drain
MessagePosté le: 08 07 2006 14:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut.
Ca ce démonte et remonte facilement ?
Antho77
MessagePosté le: 08 07 2006 20:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai eu ce problème y'a trois semaines, j'ai appuyé sur le comodo quand il est dans sa position normale et tout est revenu dans l'ordre, je touche du bois il ne me fait plus de bruit depuis ce temps là
Ma présentation
Bénito94
MessagePosté le: 08 07 2006 21:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Lut, meme probleme aussi, moi g mis un p'tit coup de bombe de froid sur les contact, et nickel c'est reparti comme en 14.
J'ai pas le cancer, ma caisse non plus...
306_style59150
MessagePosté le: 14 09 2006 20:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi j ai le meme probelem bon premier methode esseye redresser le comodos mais risqué on pete tout alor deuxieme on tape sa s etin mais c rare troisieme j'ai regarder le relais ki fait du bruit et non le commodo alor me sui di soi relé defectueux soit probleme commodo alor j'ai fait le c.. j'ai debranché le relais et je mis mon clignotant la plus de bruit donc plus de probleme mais non une epaisse fumée sorter au desus de mon volant alor jai vite remis le relais et je reste sur mon avi relais defectueux je le changerais dé une 306 passe pas loin de moi aller bon courage il reste une solution le nettoyant commodo sa diminue le bruit
MessagePosté le: 15 09 2006 7:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi j'ai eu le meme souci et c'étais le relais de clignotant qui rallé !! j'ai changé le comodo rien ne changé j'avais toujour l'exitation donc un relais a la casse é tou et reparti normalement
GrumckXS
MessagePosté le: 26 09 2006 22:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut il y a eu un petit dossier pour résoudre le problème http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=19306&highlight=cligno
J'ai pas encore essayé mais je pense le faire bientôt parce que le temps se rafraichi et je trouve que ça le fait plus souvent par temps humide (une seule fois pendant tout l'été).
0-100 km/h: 3"06
Lars
MessagePosté le: 27 09 2006 12:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j ai le meme probleme, bah ca va je pensais etre le seul mais non!!!!
bah pour resoudre le probleme apres avoir tapper dessus, (bah oui seul solution a la quelle on pense quand ca arrive pour la premiere fois ) bah j ai trouvé, j augmente le volume de la musique et comme ca hop j entend plus le bruit du cligno
rocket91
Localisation: Les Ulis, 91 Voiture: 406 2.2 HDI SV Pack Confort
MessagePosté le: 27 09 2006 12:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi aussi j'ai ce problème mais sur une 405. Ma mère a flippé elle croyait que les clignos se mettait en route tout seul
Mais bon, ca fait 2 mois que j'ai remarqué ce problème et tout fonctionne encore bien.
Ex-Membre de la Breakteam
Aujourd'hui, 406ste indépendant !
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Visiter le site web de l'utilisateur Yahoo Messenger MSN Messenger
Quevain
MessagePosté le: 27 09 2006 13:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi ca fait plus de 2 ans et ca fonctionne toujours bien
snowfree52
MessagePosté le: 27 09 2006 13:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
olive a écrit:
au fait des fois c est simplement une ampoule petee
oui des fois aussi c'est tout bonnement une ampoule pétée et du coup le commodo signale
pensez quand meme à vérifier avant de tout changer
351Cv/Tonne , 170Cv/Tonne, et un tas d'autres trucs ...
Pas d'ABS, d'airbags, de DA ou de synchros, pure driving ...
toto_pompier
MessagePosté le: 27 09 2006 13:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui moi aussi sa me le fesait au bout de quelque patates, sa c'est arrangé
GrumckXS
MessagePosté le: 27 09 2006 15:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je veux absolument corriger le problème parce que c'est super chiant comme bruit et y a quelque temps ca l'a fait pendant plusieur minutes, j'avais beau taper dessus ca s'arretait pas et au bout d'un moment j'ai cru voir un peu de fumée sortir. Donc je sais pas si j'ai alluciné ou pas mais je fesais pas le fier
0-100 km/h: 3"06
will1982
MessagePosté le: 24 07 2013 15:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j 'ai le soucis aussi depuis hier, je vais être bon pour commencer par vérifier mes ampoules, nettoyer le relais, puis le commodo et si rien n'y fait, je changerais par du neuf.
"J'ai vu trois de ces cache-poussières tout à l'heure. Ils attendaient un train.Y avait trois hommes à l'intérieur des cache-poussières. À l'intérieur des hommes y'avait trois balles."
Hyperion
MessagePosté le: 24 07 2013 23:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Mince la mienne vient de me le faire! je me demandais ce que c'etait!
Bon bah j'ai plus qu'à tout vérifier...
Présentation
AX 1.0 E 1989>Fiesta 1.3 CLX 1992>306 Profil 1.4l essence 1995.
Page 2 sur 3
