jarod02
Genre:  Statut: Absent Age: 44 Inscrit le: 14 Juil 2005 Messages: 5193 Localisation: Château Thierry. Voitures : 306 HDI XS Premium,R5 Gt Turbo
hier soir je vais faire mes courses à leclerc environ 3/4 d'heures je ressort je met le contact je démarre je met ma clim en route pour refroidir le cuir (XS premium powaaa) je fou mes courses dans le coffre je remet le caddie,je monte dans titine je met ma marche arrière et là elle cale à peine avoir fini ma marche arrière.
Je tente tant bien que mal de redemarrer et voila que cette chieuse refuse complètement de se lancer tout tourne mais impossible d'avoir de l'allumage à mon idée (antidémarrage??)
J'ouvre le capot et je met à la recherche de cette foutue panne je touche a toutes les cossesque je peux trouver,j'ouvre le boitier ou son les fusibles moteur je les retire un à un pour voir si aucun n'a cramé mais bon aucun fusible suspect.je regarde du coté de la foutue vanne EGR des fois que.
bref j'ai passé 3 bons quart d'heures sous le capot je retente de démarré et la PAF elle se lance j'appui un bon coup sur l'accélérateur des fois que mèmère soit noyée ca fume sec bien noire je ferme ma porte et me voici parti pas très rassuré des fois que sa cale et que je soit coincé.
De quoi pourrait il s'agir???
Merci |
kimou
Inscrit le: 02 Juil 2006 Messages: 110 Localisation: forbach 57
peut etre d'un capteur de pression(voyant diag allumé). c'est ce que j'avait comme probleme mais elle le faisait de plus en plsu souvent jusqu'a ce que je n'arrive plus a fire deux mettre sans qu'elle cale et une fois le capteur de pression et le débimetre changé (débimetre changé pour un autre probleme de baisse de puissance) plus aucun probleme _________________ voiture: 306 xs hdi année 2000 3p bleu de chine jante cyclone!!
là voila!!! http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?p=623380#623380
1000k
Inscrit le: 04 Mar 2005 Messages: 4628 Localisation: Lyon
Aïe aïe aïe, ta pas de chance avec ton HDI toi
Tu as peut etre un mauvais contact un un relais qui déconne... _________________ |
lolo3061
MAFIA 77
Inscrit le: 16 Nov 2003 Messages: 1395 Localisation: Combs-la-ville 77
bah ecoute je ne peut pas daider mais bon de lavoir fait accéléré a fond alors quelle avait pas tourné tu ne larrange pas mais j'espere que tu va trouver ta panne ++ _________________ 306 1.6 green powaaa
Bloc horloge température
Console centrale ton caisse
Pot à Canule CHROME trop cool
BAS DE CAISSE 5 PORTES :) |
jarod02
je l'ai emmené chez peugeot ils ont rien trouvé d'anormal sur leur pc.
M'aurait'elle fait un bug avec la chaleur??
j'ai accéléré à même pas 3500 tours minutes j'ai pas taper la zone rouge quand même suis pas fou. |
team-fire
tu as le voyant diag qui d'allume?ca moi ma titine elle faisait pareil!Mais bon c'est une essance moi.Mon mécano la passée au diagnostic ma corrigé quelques défaults et c'est niquel maintenant! _________________ civic v.t.i vtec 190 c.v pour 960 kg controlé .0-100: 6.2 secondes! 50-150:9.7 secondes décata ligne invidia gt 300,collecteur dc sport 4-2-1,admission Mugen,reprog et bien sur vtec powaaaaa!!!! |
jarod02
| pas de voyant allumé ni aucun symptomes annonciateurs elle a calée comme ca sans que je fasse quelques choses de mal. |
katana13
Avertissements: 1 Genre:  Statut: Absent
Inscrit le: 09 Avr 2006 Messages: 8106 Localisation: quelque part dans le 13
salut jarod , tu m'as pas un peu oublié pour le commodo
dsl pour le hs !!!! _________________ retour aux sources en 306 hdéiiiiiiiii !
"Le jour où on mettra les cons sur orbite, t'as pas fini de tourner." |
cyril68200
| katana13 a écrit: | salut jarod , tu m'as pas un peu oublié pour le commodo
dsl pour le hs !!!! |
Les MP sont en panne  |
mick74
Inscrit le: 20 Mar 2006 Messages: 2120 Localisation: Hte Savoie
Le jour ou ca recommence essaye de demonté ta banquette arriere et tu tape sur la pompe de gavage peut etre qu'elle grippe par moment _________________
http://bomb-a.labrute.fr |
jarod02
Pompe gavage ok elle se mettai en route avec son ronronnement reconnaissable entre tous.
Antidémarrage?Calculo débloquant?
j'ai pensé à mon alarme mais elle me la jamais fait et était monté avant sans que cela ne se produise. |
jarod02
bing rebelotte
je coup ci j'ai pliée ma banquette arrière j'ai mis un gros de poing sur la pompe de gavage et elle a redemarrer de suite.
ca vaut combien la pompe de gavage ou possibilité d'en mettre une autre d'une peugeot autre que la 306? |
1000k
| jarod02 a écrit: | bing rebelotte
Vérifie si le connecteur de la pompe n'est pas oxydé.
Sinon je ne sais pas le prix de la pompe mais ça ne doit pas être dur de changer ça  _________________ |
mick74
Non c'est pa dur a changer mais la pompe doit bien faire plus de 100 euros
N'oublie pas aussi de changer le joint sinon au premier plein ca va fuire _________________
JP
Genre:  Statut: Absent Age: 45 Inscrit le: 20 Juil 2004 Messages: 5197 Localisation: Montpellier Voiture: Ibiza TSI FR
jarod02
| je regarderai cette fichue pompe quand je serai en repos ou quand j'aurai un moment |
