viewonline.php?sid=b8274280217d411990a48d92604c13ffQui est en ligne ?
[symptôme] HDI cale et redemarre plus
jarod02
MessagePosté le: 06 09 2006 19:27    Sujet du message: [symptôme] HDI cale et redemarre plus R&eacutepondre en citant
hier soir je vais faire mes courses à leclerc environ 3/4 d'heures je ressort je met le contact je démarre je met ma clim en route pour refroidir le cuir (XS premium powaaa) je fou mes courses dans le coffre je remet le caddie,je monte dans titine je met ma marche arrière et là elle cale à peine avoir fini ma marche arrière.
Je tente tant bien que mal de redemarrer et voila que cette chieuse refuse complètement de se lancer tout tourne mais impossible d'avoir de l'allumage à mon idée (antidémarrage??)
J'ouvre le capot et je met à la recherche de cette foutue panne je touche a toutes les cossesque je peux trouver,j'ouvre le boitier ou son les fusibles moteur je les retire un à un pour voir si aucun n'a cramé mais bon aucun fusible suspect.je regarde du coté de la foutue vanne EGR des fois que.
bref j'ai passé 3 bons quart d'heures sous le capot je retente de démarré et la PAF elle se lance j'appui un bon coup sur l'accélérateur des fois que mèmère soit noyée ca fume sec bien noire je ferme ma porte et me voici parti pas très rassuré des fois que sa cale et que je soit coincé.
De quoi pourrait il s'agir???
kimou
MessagePosté le: 07 09 2006 3:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
peut etre d'un capteur de pression(voyant diag allumé). c'est ce que j'avait comme probleme mais elle le faisait de plus en plsu souvent jusqu'a ce que je n'arrive plus a fire deux mettre sans qu'elle cale et une fois le capteur de pression et le débimetre changé (débimetre changé pour un autre probleme de baisse de puissance) plus aucun probleme
voiture: 306 xs hdi année 2000 3p bleu de chine jante cyclone!!
là voila!!! http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?p=623380#623380
1000k
MessagePosté le: 07 09 2006 9:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Aïe aïe aïe, ta pas de chance avec ton HDI toi
Tu as peut etre un mauvais contact un un relais qui déconne...
lolo3061
MessagePosté le: 07 09 2006 10:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bonjour
regarde ici si tu trouve une solution
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=23361
je pencherai pour un problème sur l'alimentation en gasoil (pompe de gavage).
306 XS Pack HDI - oct 2000
MAFIA 77
MessagePosté le: 07 09 2006 19:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bah ecoute je ne peut pas daider mais bon de lavoir fait accéléré a fond alors quelle avait pas tourné tu ne larrange pas mais j'espere que tu va trouver ta panne ++
306 1.6 green powaaa
Bloc horloge température
Console centrale ton caisse
Pot à Canule CHROME trop cool
BAS DE CAISSE 5 PORTES :)
jarod02
MessagePosté le: 09 09 2006 0:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je l'ai emmené chez peugeot ils ont rien trouvé d'anormal sur leur pc.
M'aurait'elle fait un bug avec la chaleur??
j'ai accéléré à même pas 3500 tours minutes j'ai pas taper la zone rouge quand même suis pas fou.
team-fire
MessagePosté le: 09 09 2006 12:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu as le voyant diag qui d'allume?ca moi ma titine elle faisait pareil!Mais bon c'est une essance moi.Mon mécano la passée au diagnostic ma corrigé quelques défaults et c'est niquel maintenant!
civic v.t.i vtec 190 c.v pour 960 kg controlé .0-100: 6.2 secondes! 50-150:9.7 secondes décata ligne invidia gt 300,collecteur dc sport 4-2-1,admission Mugen,reprog et bien sur vtec powaaaaa!!!!
jarod02
MessagePosté le: 11 09 2006 10:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pas de voyant allumé ni aucun symptomes annonciateurs elle a calée comme ca sans que je fasse quelques choses de mal.
katana13
MessagePosté le: 11 09 2006 17:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut jarod , tu m'as pas un peu oublié pour le commodo
dsl pour le hs !!!!
cyril68200
MessagePosté le: 11 09 2006 17:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
dsl pour le hs !!!!
Les MP sont en panne
mick74
MessagePosté le: 11 09 2006 18:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le jour ou ca recommence essaye de demonté ta banquette arriere et tu tape sur la pompe de gavage peut etre qu'elle grippe par moment
http://bomb-a.labrute.fr
jarod02
MessagePosté le: 11 09 2006 23:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pompe gavage ok elle se mettai en route avec son ronronnement reconnaissable entre tous.
Antidémarrage?Calculo débloquant?
j'ai pensé à mon alarme mais elle me la jamais fait et était monté avant sans que cela ne se produise.
jarod02
MessagePosté le: 24 09 2006 12:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bing rebelotte
je coup ci j'ai pliée ma banquette arrière j'ai mis un gros de poing sur la pompe de gavage et elle a redemarrer de suite.
ca vaut combien la pompe de gavage ou possibilité d'en mettre une autre d'une peugeot autre que la 306?
1000k
MessagePosté le: 24 09 2006 13:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
jarod02 a écrit:
bing rebelotte
Vérifie si le connecteur de la pompe n'est pas oxydé.
Sinon je ne sais pas le prix de la pompe mais ça ne doit pas être dur de changer ça
mick74
MessagePosté le: 24 09 2006 14:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Non c'est pa dur a changer mais la pompe doit bien faire plus de 100 euros
N'oublie pas aussi de changer le joint sinon au premier plein ca va fuire
JP
MessagePosté le: 24 09 2006 14:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Presque 160€ TTC pour la pompe de gavage...
Et chez peugeot les pompes HDi ne se trouvent que sur HDi, il faudrait voir chez citroen...
Par contre les deux modèles de pompe montées de série sur HDi sont remplacées par une autre référence: ça prouve qu'elles avaient un problème.
jarod02
MessagePosté le: 25 09 2006 23:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je regarderai cette fichue pompe quand je serai en repos ou quand j'aurai un moment
