Auteur |
raoul_lette
de temps en temps surtour quand je frein brusque ma pedale deviens dur et ca frein que dalle de chez que dalle j'ai d'ailleur failli me manger une petite fille hier soir z'avais une idée? _________________ file sirop,beau sirop,sirop jeanot ca depend des region |
Revenir en haut de page |
banban68
Inscrit le: 30 Aoû 2006 Messages: 72 Localisation: Alsace
pb avec le mastervac.
Vérifie ta durite de dépression qui est branchée dessus. _________________ 306 S16 BV6 Black |
john.f45
pompe a vide |
raoul_lette
durite bien branchées sinon ca le ferai tous le temps
pompe a vide?c'est ou c koi? _________________ file sirop,beau sirop,sirop jeanot ca depend des region |
illegal-street-races
Genre:  Statut: Absent Age: 40 Inscrit le: 21 Aoû 2005 Messages: 3677 Localisation: Hyeres 83
banban68
c'est la pompe à vide ou le mastervac qui sont foutus.
Pour tester la pompe à vide :
Débranche le tuyau qui arrive sur le mastervac
Démarre le moteur, met ton doigt au bout, et tu dois le sentir aspiré correctement. (au passage, t inquiete pas, quand le tuyau est à l'air, ton ralenti peut merder)
Si ça aspire bien, c'est que ton mastervac est foutu.
Pour le tester, appuie sur la pédale de frein, moteur coupé, démarre, ton pied doit s'enfoncer de plusieurs centimètres. si il s'enfonce pas beaucoup, foutu.
Trouve un mastervac d'occas, car c'est très cher en neuf. (et chiant à changer)
Bon courage _________________ 306 S16 BV6 Black |
raoul_lette
c un essence et kan je debranche le tuyau sa aspire ,le ralentie merde a fond .Donc c bien le mastervac. merci les gens fait chier pour mon mastervac  _________________ file sirop,beau sirop,sirop jeanot ca depend des region |
