[aide] pedale de frein dur
raoul_lette
MessagePosté le: 25 09 2006 14:41    Sujet du message: [aide] pedale de frein dur R&eacutepondre en citant
de temps en temps surtour quand je frein brusque ma pedale deviens dur et ca frein que dalle de chez que dalle j'ai d'ailleur failli me manger une petite fille hier soir z'avais une idée?
file sirop,beau sirop,sirop jeanot ca depend des region
banban68
MessagePosté le: 25 09 2006 15:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pb avec le mastervac.
Vérifie ta durite de dépression qui est branchée dessus.
306 S16 BV6 Black
john.f45
MessagePosté le: 25 09 2006 16:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pompe a vide
raoul_lette
MessagePosté le: 25 09 2006 16:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
durite bien branchées sinon ca le ferai tous le temps
pompe a vide?c'est ou c koi?
illegal-street-races
MessagePosté le: 25 09 2006 19:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
t'as un essence ou un mazout?
a mon avis c'est le mastervac
TEAM PACA
http://arretsurimages.net
banban68
MessagePosté le: 25 09 2006 20:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est la pompe à vide ou le mastervac qui sont foutus.
Pour tester la pompe à vide :
Débranche le tuyau qui arrive sur le mastervac
Démarre le moteur, met ton doigt au bout, et tu dois le sentir aspiré correctement. (au passage, t inquiete pas, quand le tuyau est à l'air, ton ralenti peut merder)
Si ça aspire bien, c'est que ton mastervac est foutu.
Pour le tester, appuie sur la pédale de frein, moteur coupé, démarre, ton pied doit s'enfoncer de plusieurs centimètres. si il s'enfonce pas beaucoup, foutu.
Trouve un mastervac d'occas, car c'est très cher en neuf. (et chiant à changer)
Bon courage
306 S16 BV6 Black
raoul_lette
MessagePosté le: 26 09 2006 8:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c un essence et kan je debranche le tuyau sa aspire ,le ralentie merde a fond .Donc c bien le mastervac. merci les gens fait chier pour mon mastervac
