viewonline.php?sid=a868a50acd92c1e6e2a35e0159d4323cQui est en ligne ?
question sur bruit du turbo + modèle graphique
thehindu
MessagePosté le: 17 09 2006 12:14    Sujet du message: question sur bruit du turbo + modèle graphique R&eacutepondre en citant
salut tout le monde, hier j' ai essayé une 306 de 1998 turbo diesel et je n' entendais pas du tout le turbo enfin aucun sifflement quoi mais la voiture avancé comme meme pas mal ... Est ce que c 'est le cas pour vos td ? On entend bien le sifflement ou pas ?
Je vais aussi voir une 306 Graphique ... je trouve rien sur ce modèle sur internet, vous la connaissez ?
merci pour vos réponse
Joe-Bar 59
Localisation: Dunkerque Voiture: 306 TD NORWEST ph 2.1 bleu pharaon
MessagePosté le: 17 09 2006 12:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Fais une recherche avec cette orthographe: 306 GRAFFIC
c'est un modèle qui vient d'Espagne
Modifs:
phares phase 3
jantes CHALLENGER
vanne EGR supprimée
ma présentation
thehindu
MessagePosté le: 17 09 2006 13:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
la c' est clair ca va mieux, bon bhen une question en moins
thehindu
MessagePosté le: 20 09 2006 17:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Et pour le turbo ???
christophe_306
MessagePosté le: 20 09 2006 17:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ca depend du modele
Sur la mienne c'est un garrett et je l'enten tres bien
Sur celle de mes parents, c'est un KKK et on l'enten casimen pas
306 TD Cashmere Pack Premium AM 99
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=18433
thehindu
MessagePosté le: 23 09 2006 18:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ah ok , donc l' absence du sifflement n' est pas un probleme du turbo alors
NonoTHX
MessagePosté le: 24 09 2006 20:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
BuBu
MessagePosté le: 24 09 2006 23:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
L'absence ou le faible sifflement est même souvent interprété comme un bon signe. Le sifflement vient de vibrations dans la rotations, et qui dit vibration dit... vibration enfin un turbo qui siffle beaucoup c'est mauvais signe.
Maintenant si le turbo tourne plus du tout là c'est autre chose, mais tu le sentirais en comparant deux mêmes modèles.
322'000 km
NarKo
MessagePosté le: 25 09 2006 0:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mon turbo a moi ne siffle pas du tout..et pourtant je le sen kan je tire dessus.....on ma toujours dis k'un turbo ki siffle,c un turbo ki déconne!allez savoir
jiloup
MessagePosté le: 27 09 2006 11:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bonjour
pour avoir utilise les 2 turbos (garrett et kkk) sur le moteur de ma 306 d turbo je vais te dire qu'avec le garrett tu entends du bruit mais avec le kkk tu n'entends rien.
donc pas de soucis pour ton auto.
bonne route
jiloup
l'artiste
MessagePosté le: 27 09 2006 12:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sur la td (dhy) j'entends le turbo siffler, méme avec les carreaux fermé.
sur la hdi il siffle bien aussi mais pour l'entendre il faut ouvrir un carreaux.
les turbos PSA sont fiable,
contrairement a certaine marque étrangére Ninja
NonoTHX
MessagePosté le: 27 09 2006 21:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour la théorie du sifflement lié à une vibration dans la rotation du turbo... je répondrais que sur mon ex R19 TurboD (Garett T2) il sifflait beaucoup et en plus avec 10% de pression en plus que d'origine, et bien à 385 000km lors de la revente de l'auto (turbo d'origine)... il sifflait toujours et fonctionnait très bien !
