viewonline.php?sid=d70c1de94e01c6f05e838c852445638bQui est en ligne ?
fusible d'horloge
chainlettah
Avertissements: 2
MessagePosté le: 19 09 2006 7:15    Sujet du message: fusible d'horloge R&eacutepondre en citant
voilà mon horloge et ma T° ne s'allument plus
dc avt de devoir démonter et regarder les ampoules je voudrais savoir quel fusible gere ça afin de vérifier ça en premier.
(j'ai pas le bouquin technique )
et sinon y'avais eu un tuto pr changer l'éclairage mais je le retrouve pas.
bon j'avue qu'il ets 7h15 j'ai la tete ds le c** et je vais aller dormir mais si qqu'un le croise si on pouvait me passer le lien
merci a vous
MessagePosté le: 19 09 2006 8:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
chainlettah
Avertissements: 2
MessagePosté le: 19 09 2006 16:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
yes c'est ce qu'il me fallait merci
chainlettah
Avertissements: 2
MessagePosté le: 19 09 2006 17:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon bah c'est les ampoules
GTI-27
MessagePosté le: 15 12 2014 15:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Mince on voit plus ce que tu avais posté car j'ai le meme soucis ... Qu'il y a t'il à vérifier ?
mathbo12
MessagePosté le: 15 12 2014 22:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il faut que tu enlèves le cache autour de l'horloge en faisant levier avec un tournevis.
Puis tu sors ton horloge (deux vis torx), et enfin par l'arrière tu as deux ampoules à changer
J'ai trouvé ça pour toi sur le net
http://maralex.chez-alice.fr/technique/eclairage_horloge/index.html
306 2L HDI 90
Présentation
205D-turbo
MessagePosté le: 15 12 2014 22:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=69845
Je l'ai fait sur ma Roland Garros, mercredi dernier. Il faut déclipser la partie plastique attention le plastique est fragile. Dévissez les 2 vis et débrancher le bloc. Prendre une pince bec plat et tourner les supports d'ampoules pour les sortir. Pour enlever les anciennes ampoules tirez simplement dessus.
Ce sont des ampoules d'1.2 watts disponible chez Norauto ou Leclerc pour 1.50€ environ. Faire de même avec la 2iemme ampoule puis remonter le tout en faisant le sens inverse et régler l'horloge.
Il y a quelques photos en page 3 ou 4 mais il en manque. Je l'a referais avec plus de photos.
Bon courage.
JEANJEAN09
MessagePosté le: 24 12 2014 19:02    Sujet du message: ampoules de l'horloge R&eacutepondre en citant
salut, ou peux t on trouver ces petites ampoules (w3w je crois) ?
Koopek
MessagePosté le: 24 12 2014 20:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu en trouves parfois en centre auto ou à defaut, chez Peugeot
MessagePosté le: 24 12 2014 21:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'en ai a la pelle a la maison sinon ca coute rien chez Peugeot ou Norauto ..
JEANJEAN09
MessagePosté le: 25 12 2014 11:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok, merci
205D-turbo
MessagePosté le: 01 01 2015 9:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
0.75 cts chez Leclerc. Idem chez Norauto.
Ma 306 n'est pas seulement une voiture c'est une 306 !
manu3.6
MessagePosté le: 01 01 2015 14:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Des fois il arrive aussi qu'il y est un mauvais contact et/ou usure de la piste sur le circuit imprimé
Clique>>ICI
