Auteur |
 Avertissements: 1 Genre:  Statut: Absent Age: 38 Inscrit le: 26 Mar 2006 Messages: 18805 Localisation: 59
donc voila se soir je démare ma voiture .
je roule un peux je m'arrete a un feux rouge et je sent une petite vibration au niveau de la boite a gants.
quand j'accélere ca s'arrete
donc je continu je me dis ca doit etre une connerie mais je m'arrete a nouveau , j'ouvre le capot et je vois la pompe de DA qui tremble et quand j'accélere cela s'arrete .
j'ai changé la couroie et le poulie de vilbrequin il y a 20.000km.
les galet ou le reste n'a pas était changé ca peux provenir de quoi ?
c'est dangereux de roulé comme cela encore une semaine ?
Revenir en haut de page |
306 XT 1.6
Ca parait idiot mais les vis sont-elles serrées? |
306 XT 1.6 a écrit: | Ca parait idiot mais les vis sont-elles serrées? |
oui j'ai vérifié  |
jobardam
Inscrit le: 02 Sep 2006 Messages: 227 Localisation: grenoble
tu as un hdi je crois verifie si le galet automatique ne sautile pas sur la courroie souvent c le ressort qui se relache est provoque des vibration
ou bien verifie l'etat de la poire support moteur qui s'arrache frequement |
moi je pence au galer qui serais fatigué a 100.000km il sont mor non ? |
ToF
Genre:  Statut: Absent Age: 48 Inscrit le: 26 Aoû 2004 Messages: 1515 Localisation: Finistère (29) Voiture: BMW e91 LCI Pack Avantage & Golf 2 GTi
Ca me rappelle mon expérience... j'ai changé la poulie damper + courroie d'accessoires à 110000kms et 10000kms plus tard c'est mon roulement de pompe de DA qui a laché
Vérifie que tu n'as pas de jeu ni de fuite au niveau de ta poulie de DA. Sinon c'est changement de pompe obligatoire (310€ neuf ) |
bon on a regardé ! c'est juste une vis qui a cassé donc la pompe de Da ne tien plus que par une vis demain matin démontage de la pompe et on va retiré la vis en remetre une nouvelle
idem pour la couroie d'accessoire
voila la pompe de mes parent avec la vis encore la !!
et sur ma voiture avec la vis cassé !
ToF
Nikel T'as de la chance que ça ne soit que ça  |
ToF a écrit: | Nikel T'as de la chance que ça ne soit que ça  |
en esperant que la vis ne reste pas bloqué dedans sinon changement de pompe  |
