[aide] probleme de virbration au ralenti
MessagePosté le: 13 09 2006 21:31    Sujet du message: [aide] probleme de virbration au ralenti R&eacutepondre en citant
donc voila se soir je démare ma voiture .
je roule un peux je m'arrete a un feux rouge et je sent une petite vibration au niveau de la boite a gants.
quand j'accélere ca s'arrete
donc je continu je me dis ca doit etre une connerie mais je m'arrete a nouveau , j'ouvre le capot et je vois la pompe de DA qui tremble et quand j'accélere cela s'arrete .
j'ai changé la couroie et le poulie de vilbrequin il y a 20.000km.
les galet ou le reste n'a pas était changé ca peux provenir de quoi ?
c'est dangereux de roulé comme cela encore une semaine ?
306 XT 1.6
MessagePosté le: 13 09 2006 21:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ca parait idiot mais les vis sont-elles serrées?
MessagePosté le: 13 09 2006 21:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui j'ai vérifié
jobardam
MessagePosté le: 13 09 2006 22:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu as un hdi je crois verifie si le galet automatique ne sautile pas sur la courroie souvent c le ressort qui se relache est provoque des vibration
ou bien verifie l'etat de la poire support moteur qui s'arrache frequement
MessagePosté le: 13 09 2006 22:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi je pence au galer qui serais fatigué a 100.000km il sont mor non ?
ToF
MessagePosté le: 14 09 2006 10:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ca me rappelle mon expérience... j'ai changé la poulie damper + courroie d'accessoires à 110000kms et 10000kms plus tard c'est mon roulement de pompe de DA qui a laché
Vérifie que tu n'as pas de jeu ni de fuite au niveau de ta poulie de DA. Sinon c'est changement de pompe obligatoire (310€ neuf )
MessagePosté le: 14 09 2006 12:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon on a regardé ! c'est juste une vis qui a cassé donc la pompe de Da ne tien plus que par une vis demain matin démontage de la pompe et on va retiré la vis en remetre une nouvelle
idem pour la couroie d'accessoire
voila la pompe de mes parent avec la vis encore la !!
et sur ma voiture avec la vis cassé !
ToF
MessagePosté le: 14 09 2006 13:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Nikel T'as de la chance que ça ne soit que ça
MessagePosté le: 14 09 2006 13:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
en esperant que la vis ne reste pas bloqué dedans sinon changement de pompe
