viewonline.php?sid=676b8f92ddce0b9893cf2f7808d845c3Qui est en ligne ?
[PROBLEME] comment démonter le cache autour du poste
ace11
MessagePosté le: 08 09 2006 17:42    Sujet du message: [PROBLEME] comment démonter le cache autour du poste R&eacutepondre en citant
Salut! comment je peux démonter cette pièce
Crazy306
MessagePosté le: 08 09 2006 18:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il faut démonter ton contour d'horloge/dégivrage/warning en fesant levier avec un petit tournevis, ensuite t'enlève ton poste et t'as deux longues visses à droite et à gauche, puis ca vient
chaze
MessagePosté le: 08 09 2006 20:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pas mieux
socrouss
MessagePosté le: 08 09 2006 20:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pas mieux
Koma
MessagePosté le: 09 09 2006 2:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui voila, virer les 2 écrous des vis tout vien, sauf, la partie aérateur du haut.
pour sa si tu n'as pas d'airbag et que tu as la boite a gant je te conseille de la sortir, tu vera le conduit d'air, quand t'aura enlever la partie du poste et des boutons de chauffage tu auras 3 vis en dessous (torx normalment),
tu les dévisses, et en faisant levier vers le dessous et en tirant par le conduit aussi (donc coté boite a gant, il faudra le sortir vers le haut, tu vera c'est logique une fois démonté)et après , plus qu'a tiré.
a savoir que c'est très fragile, que en casse sa peut valoir dans les 40 euros (je l'ai eu pour 4 euros ) et que neuff chez peugeot sa vaut 130 euros
