ace11
Inscrit le: 04 Aoû 2006 Messages: 19 Localisation: narbonne
Salut! comment je peux démonter cette pièce |
Crazy306
Inscrit le: 03 Aoû 2005 Messages: 3848 Localisation: Avignon Voiture:S16 BV6 Confort
Il faut démonter ton contour d'horloge/dégivrage/warning en fesant levier avec un petit tournevis, ensuite t'enlève ton poste et t'as deux longues visses à droite et à gauche, puis ca vient  _________________ |
chaze
 Genre:  Statut: Absent Age: 40 Inscrit le: 12 Fév 2006 Messages: 770 Localisation: 47
| Crazy306 a écrit: | Il faut démonter ton contour d'horloge/dégivrage/warning en fesant levier avec un petit tournevis, ensuite t'enlève ton poste et t'as deux longues visses à droite et à gauche, puis ca vient  |
pas mieux  |
socrouss
 Genre:  Statut: Absent Age: 39 Inscrit le: 27 Jan 2006 Messages: 11707 Localisation: réacteur nucléaire (18) / Voitures: 306TD prune, 306cab RG 1.6L verte, 306XS 1.6L grise
pas mieux  |
Koma
Genre:  Statut: Absent Age: 37 Inscrit le: 14 Aoû 2004 Messages: 5794 Localisation: Moselle 57 Voiture : 306 XT 1.8L - 306 XT HDI - 306 2.0l XSI
oui voila, virer les 2 écrous des vis tout vien, sauf, la partie aérateur du haut.
pour sa si tu n'as pas d'airbag et que tu as la boite a gant je te conseille de la sortir, tu vera le conduit d'air, quand t'aura enlever la partie du poste et des boutons de chauffage tu auras 3 vis en dessous (torx normalment),
tu les dévisses, et en faisant levier vers le dessous et en tirant par le conduit aussi (donc coté boite a gant, il faudra le sortir vers le haut, tu vera c'est logique une fois démonté)et après , plus qu'a tiré.
a savoir que c'est très fragile, que en casse sa peut valoir dans les 40 euros (je l'ai eu pour 4 euros ) et que neuff chez peugeot sa vaut 130 euros  _________________ |
