viewonline.php?sid=1fdbfbde83266ee559d0e518119bc693Qui est en ligne ?
EDIT : Problème de callage aléatoire au démarrage ?
MessagePosté le: 27 08 2004 11:55    Sujet du message: EDIT : Problème de callage aléatoire au démarrage ? R&eacutepondre en citant
Bijor !
C'est quoi les symptômes des bougies fatiguées sur un moteur essence ???
Moi j'ai un brave Xu7jp4 :D
et du filtre à essence sale aussi please ?
et puis tant qu'a faire du filtre à air aussi ?
_Attila_
MessagePosté le: 27 08 2004 12:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour filtre a essence: a-coups qui peuvent aller jusqu'au callage.
Pour les bougies: je dirais pareil, et pour filtre a air: bof, je sais pas... perte de perfs sur, mais plus?
Un topic fort interessant!
et
MessagePosté le: 27 08 2004 12:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
en fait depuis qqs temps, de temps en temps... je met le contact le moteur se lance puis calle
je remets le contact, ça démarre et c'est nickel...
Alors je me demande d'ou ça vient :grrr:
Surtout que ça ne le fait pas tout le temps... et aussi bien à froid qu'a chaud :gne:
Châtelain
MessagePosté le: 27 08 2004 20:23    Sujet du message: 1, 2 R&eacutepondre en citant
Pour les bougies c'est 60.000 kms ou 4 ans je crois. Le filtre à air et le filtre à essence tous les 2 ans max.
nico-306
MessagePosté le: 27 08 2004 20:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
normalement, le filtre à air ainsi que le filtre à essence se font en meme temps que les bougies donc tout les 60000km................Je trouve que ca fait beaucoup mais bon, c'est la préconisation du constructeur !
MessagePosté le: 27 08 2004 21:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok ok ok...
Mais ça ne me dit pas si mon problème de callage au démarrage peuvent etre du à un de ces 3 facteurs ???
xav80
MessagePosté le: 28 08 2004 8:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
a mon avis cela doit etre le filtre a essence (ainsi que le filtre a air) qui fait default. la pression d essence en sortie de filtre doit etre moindre avec un filtre encrasse, en generale au premier coup de clef, le moteur ne repond pas mais demarre par la suite (car la pompe a insister).
elle a combien de kms?
Châtelain
MessagePosté le: 28 08 2004 9:58    Sujet du message: 1, 2 R&eacutepondre en citant
Cela pourrait venir du faisceau de bougie. Il parait qu'il faudrait le changer tous les 50.000 kms.
MessagePosté le: 28 08 2004 11:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
elle a un tout petit peu + de 100 000 kils
Le moteur se lance au premier coup de clés, le régime moteur monte vers 2000 tours (il me semble) puis retombe sous les 1000 tours et calle (mon ralentis est à 950 tours et celuide Duche vers 900)
Puis je redonne un coup de clés et hop c'est bon
xav80
MessagePosté le: 28 08 2004 12:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sur un xujp4 il n y a pas de faisceau de bougies. il y a juste une connexion basse tension sur le bloc d allumage. cela n a rien a voir. les bobines sont directement sur les bougies. il est mieux de changer les filtres ainsi que les bougies, pour partir sur de bonne bases. je parirais que c est le filtre a essence
MessagePosté le: 28 08 2004 12:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oki !
N'ayant pas vraiment l'historique de tous ce qui à été changé sur cette voiture... on va faire ça :)
euh... question subsidiaire, il est ou le filtre à essence sur ce moteur ? (j'ai pas vraiment pris le temps de regarder... mais vu qze tu as le même )
xav80
MessagePosté le: 28 08 2004 13:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le filtre se situe sous la caisse cote droit ( en regardant de l arriere) au cote de la roue arriere en sortie de reservoir. fais attention au sens!!!
nico-306
MessagePosté le: 28 08 2004 13:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour ton info, les bobines satiques qui sont directement branchées sur les bougies sont tres fragile donc c'est un point à ne pas négliger même si cela m'étonnerai que ca soit la cause des problèmes de nicopug !
xav80
MessagePosté le: 28 08 2004 13:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
nico: je suis d accord
Châtelain
MessagePosté le: 28 08 2004 13:48    Sujet du message: 1, 2 R&eacutepondre en citant
Et prévoie des colliers pour le filtre à essence
MessagePosté le: 28 08 2004 13:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Mais c'est que ça à l'air super chiant à changer :o
là je vais regretter ma 1.9d avec son beau filtre à gasoil bien accessible
xav80
MessagePosté le: 28 08 2004 13:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il n y a pas de colliers a changes sur ces 306!! ce sont des clips tres facile a l emploi. il n est pas necessaire de les changes.
xav80
MessagePosté le: 28 08 2004 13:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il est tres facile de l echanger! tu en as pour 5 min. fais gaffe a l ecoulement de l essence!!
xav80
MessagePosté le: 28 08 2004 13:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
au fait nicopug! on a le meme type de moteur, et je voudrais savoir si tu lui a apporte des ameliorations pour de meilleurs perf. si oui lesquelles? je pense qu en changeant tout simplement l admission d air je pourrais gagner du couple et un peu de conso? qu en penses tu?
MessagePosté le: 28 08 2004 14:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bah pas trop encore... juste une boite à air en carbone les reprises sont + franches et la voiture est + souple à bas régime
Sinon il y a Duche avec le même moteur qui à rajouter une 2eme entrée d'air sur la boite à air d'origine, et ça marche po mal
On va voir pour un intermédiaire inox et ptet un décata :)
