viewonline.php?sid=102b0daa22d5823e8f024c3dd6c8cb5dQui est en ligne ?
[aide] Remplacement bougie HDI
sebose
MessagePosté le: 05 09 2006 18:12    Sujet du message: [aide] Remplacement bougie HDI R&eacutepondre en citant
Bonjour
ma voiture ne démarre qu'au deucieme coup de démarreur, cela peut il venir des bougies de préchauffage meme si a cette période de l'année il fait chaud?
est ce facile à remplacer soi même, y a des précautions à prendre?
sebose
MessagePosté le: 05 09 2006 21:01    Sujet du message: bougie de prechauffage R&eacutepondre en citant
Bonsoir,
personne n'a jamais testé ou changé ses bougies.
le faite que ma voiture demarre qu'au bout de deux coups de demarreur est ce que ca peut etre cela?
JP
MessagePosté le: 05 09 2006 21:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui ça peut être les bougies.
Pour les tester sans les démonter il faudrait connaitre la valeur de leur résistance...
Sinon tu peux les démonter en faisant attention de ne rien tomber dans leur orifice et leur mettre du 11V pour voir si elles chauffent bien.
sebose
MessagePosté le: 05 09 2006 21:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c chient a demonter? tu l'as deja fait? c risquer?
je mesure la resistance des 4 si y en A 2 ou 3 qui ont des valeurs total diffrentes c qu'elles sont HS
elles sont branchés tete sur le + et le corps fait le - sur la carcasse moteur?
c ca?
JP
MessagePosté le: 05 09 2006 21:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sur TD mais pas encore sur mon HDi... je vois pas de risque particulier...
Il faut les mesurer après avoir enlevé leur faisceau (sinon tu mesures la résistance équivalente des 4 qui sont en parrallèle).
c ca?
Oui
nougache
Boulet
Boulet
MessagePosté le: 06 09 2006 0:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
quand je bossai chez citroen je me rapel d'en avoir fais c'est pas trop chian mais parcontre pour les tester enfin c'est comme sa qu'on ma appris mais je doute que se soit la bonne methode on avai un transfo on la branchai si la bougie devenai rouge ct bon sinon poubelle
sebose
MessagePosté le: 06 09 2006 6:39    Sujet du message: bougie de prechauffage R&eacutepondre en citant
merci de vos réponses.
JP: elles sont accessibles sur hdi?
nougache: pour le transfo ca devait être un 220V/ 12v continu
JP
MessagePosté le: 06 09 2006 8:17    Sujet du message: Re: bougie de prechauffage R&eacutepondre en citant
Ouvre ton capot
Oui elles sont sur le devant des injecteurs.
Il suffit de les brancher sur la batterie.
sebose
MessagePosté le: 06 09 2006 19:15    Sujet du message: TEST BOUGIE DE PRECAUFFAGE R&eacutepondre en citant
Bonsoir
je viens de tester avec amperemtetre à la chauffe des bougies et j'ai que 24A mon garagiste me dit qur j'en ai au moins 2 dans le sac, ca devrait bouffer plus de 80 A.
Quelqu'un chez qui ca marche peut faire ce test?
merco
